Вопросы по СО двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Arseniy62, 02.03.15.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уважаемые гуру!
    Покритикуйте схему СО с ПЦ, закрытая.
    Задача - дом двухэтажный, деревянный, посему стальные трубы варить не хочется. Трубы выбирал так - стояки и обвязка котла = Полипропилен, разводка коллекторная, до радиаторов труба PE-Xa Дн 16х2, Бир ПЕКС Стандарт.
    Cхему привожу как импорт из HERZ C. O. в формате pdf dom_2_отопление2.jpg dom_2_отопление1.jpg
    На сегодняшний день, вопросов два:
    1. Как правильно определить мощность котла, по радиаторам сумм. мощность 15, 3 кВт, суммарные теплопотери по программе HERZ OZC 14,9 кВт, "ручным" расчетом - 17,0 кВт надо ли еще для горячей воды мощность добавлять?
    2. можно ли установить коллектор "вверх ногами" См. вложенный рисунок dom_2_отопление1 dom_2_отопление1.jpg dom_2_отопление2.jpg
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Arseniy62, выложите файл в формате Герц СО. Будет намного проще найти ошибки и недочеты, если они там имеются. Какой котел будете использовать, и какой для него хотите температурный режим?
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И еще. А гарнитуру нижнего подключения Н-образную (мультифлексы) разве не будете использовать?
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Котел предполагаю настенник, не решил еще вопрос - с внутренним бойлером или внешним, но под ГВС, думаю, необходимо запас в бойлере литров 100 (планируется ванна в С/У второго этажа, 2 С/У и кухня), значит, скорее всего - внешний бойлер.
    Файл отправлю в личку, поскольку прямо "не вкладывается", может - не умею.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сверните его в архив. Тогда может получиться выложить.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    По поводу гарнитуры нижнего подключения -
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Даже не думайте. Однозначно с внешним БКН.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Об этом идет речь?
    Температура подачи - расчетах принял 70 обратка не ниже 50
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Архив - получилось! спасибо!
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, о мультифлексах речь. Их нужно вставить в прогу Герц СО. Лучше бы Аудитор СО использовать, там любого производителя можно использовать арматуру.
    А по поводу режима котла:
    В двух словах. КПД любого котла (кроме электрического) тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше газа. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход).
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Arseniy62, оказался неприятно поражён тем, что в базе данных моей лицензионной версии Аудитора СО 3.8 с последним обновлением, отсутствуют ОП ГАРМ-1-1000 в Ваших помещениях 3 и 11. Давайте их чем-нибудь заменим. Иначе не могу даже выполнить расчет итогов. :(
    Это секционные радиаторы? Какого типа, какой высоты и глубины?
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Перед тем как что то по своей СО нарисовать, почти две недели "курил" форум, очень много интересного почерпнул. Но, конечно, не все...
    @Inchin, Как Вы считаете, Т =70 градусов подача - маловато? Понимаю так: чем ниже Т подачи, тем больше срок службы ПП труб, но главное, не попасть в режим конденсирования для котла некондесатника. Конденсатник не вижу смысла - у меня же не ТП.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если денег хватит - советую. Могу в личке дать ссылку на всю статью. Даже в обычном режиме 80/60 конденсационник тратит намного меньше газа, чем неконденсационник.
    Но такой неконденсационный режим с конденсационником, будет у Вас только в холодную пятидневку. А минимум 50% длительности отоп. сезона конденсационник сможет работать именно в конденсационном режиме. Поставите уличный датчик температуры. Может большинство времени сезона котел будет работать в режиме 60/40, а это уже конденсационный режим.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С учетом применения пластиковых труб не стал бы проектировать температуру подачи свыше +74 градуса. И то, как сами понимаете, это только для холодной пятидневки.
    Выше температуру подачи можно проектировать только на Ваш страх и риск.
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Гармония 1 - это трубчатые секционные радиаторы высотой 1000 мм. Использую боковое подключение. их характеристики из HERZ CO:
    Гармония1 при Тп=75 То=55 Т пом = 20
    секций Н, м Ф, Вт G kg/c
    9 1,045 881 0,0105
    10 1,045 979 0,0117
    Гидравл. хар-ка - при ду 15 Во - 4,30000
