ГРАС. Все о газобетонном блоке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 03.03.15.
  1. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Прайсовая цена блока марки D400 на заводе ГРАС-Саратов составляет 3520 рублей за куб. м.
    Что касается прочности, два завода ГРАС-Калуга и ГРАС-Светлоград выпускает D400 только B 2.5, ГРАС-Саратов выпускает как В2.0, так и В2.5.
    Ранее мы выпускали блок с захватом для рук, но после отрицательных отзывов строителей и частников, нам пришлось отказаться от выпуска данного блока, так как блок оказался совершенно неудобен в работе и при этом увеличивался расход клея.
    Самый востребованный блок, это ровный, так как удобен при кладке и при работе с ним.
  2. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Здравствуйте. Собираюсь покупать ваши перемычки длиною 1,5 м и 2 м. Подскажите, пожалуйста, какой вес этих перемычек ? Можно ли их вручную устанавливать на проем? И еще вопрос по поводу опирания их. Если у меня дверной проем 1110 мм достаточно ли полуметровой перемычки или надо использовать двухметровую? Спасибо.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @ДСК_ГРАС, Вопрос - Еще выпускаете штукатурки для газоблока в Малоярославце. В прайсах цены не вижу.
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день! Какой вес тогда у блока с такими же размерами, но с плотностью D400?
    Можно ли строить дом из Вашего блока D400 высотой в 2 этажа размерами 10,5х10,5 с толщиной стены 350 мм или 375 мм? Перекрытие первого этажа пустотные плиты перекрытия, второго по деревянным балкам с холодной крышей. Есть ли какие-либо требования по армированию такой стены?
  5. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    И скажите, есть ли Ваш официальный дилер в г. Брянск?
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый вечер! Ответьте пожалуйста на следующий вопрос.
    Я изучил результаты испытаний блоков ГРАС марки D400 и D500, из которых следует, что разница в прочности на сжатие между указанными блоками по среднему значению всего 0.1 МПа (3,9 Мпа для В2,5 - D400 и 4.0 Мпа для В3,5 - D500). За счет чего на Вашем производстве достигается практически равная прочность на сжатие у блоков D500 и D400, но и сохраняется пониженная теплопроводность у блока D400?
  7. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Ольга, добрый день.
    Вес перемычки длиной в 1.5 метра составит 36.6 кг, а вес 2х метровой составит 48 кг., да, конечно можно вручную устанавливать на проем.
    Для Вашего дверного проема будет достаточно армированной перемычки в 1.5 метра
    (по 15 см опирания с каждой стороны).
  8. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    К сожалению, не выпускаем, но можем посоветовать Вам наших партнеров по фасадной системе, мы разработали с ними совместный проект. Каталог на проект прилагаю ниже.
  9. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Да, конечно можно построить дом в два этажа из блока D400, рекомендуемая толщина блока 375 мм, при этом не нужно будет делать дополнительные манипуляции по утеплению дома, тем самым сэкономите денежные средства.
    Что касается армирования, армирование рекомендуем делать перед межэтажным перекрытиями.
    К сожалению, в городе Брянск нет наших официальных представителей.
  10. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Смотрите, к сожалению, Вы ознакомились с устаревшими данными (это наше упущение, завтра на сайте будут уже обновленные протоколы испытаний, а также сертификаты по маркам D400 и D500, где морозостойкость F100), ниже я прилагаю обновленный протокол по D400 В2,5, где среднее значение 2.8 Мпа, а D500 В3,5 со среднем значением 4.2 Мпа.
    ГРАС-Калуга Сертификат D400 F100.png Протокол испытаний 1 лист.png Протокол испытаний 2 лист.png Протокол испытаний 3 лист.png
  11. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
  12. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Вес одного блока 625х375х200 марки D500 - 35кг., а какой вес тогда у блока с такими же размерами, но с плотностью D400?
  13. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Вес блока D400 625х375х200 будет 28кг.
  14. Highflight
    Highflight
    Highflight
    Добрый день! Подскажите, можно ли организовать кладку следующим образом:
    Есть лента шириной 40 см, необходимо установить блоки 375+зазор 50мм+кирпичная кладка 120мм.
    Хочу свесить с цоколя кирпич на 30мм и газобетон на 115мм.Можно ли так делать?
  15. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Ну смотрите, что касается блока, максимально допустимый свес на 1/3, в Вашем случаи 115 мм полностью соответствует нормам, даже есть запас.
    Что касается свеса кирпича, тут по СП "Каменные и армокаменные конструкции" допускаются свес на 1/3 при строении дома в один этаж с мансардой. Если этажность превышает указанный ранее, то к сожалению, можно делать выводы только после расчетов.
