1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Чисто математически 9 мм выходит.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    7 апреля будет проходить очередная конфренция "Технологии проектирования и строительства энергоэффективных зданий, Passive House", (в рамках выставки BATIMAT RUSSIA 2016 в МВЦ "Крокус Экспо", конференц-зал N3).
    Интересный доклад планируется - "Результаты теплотехнических испытаний кладок
    из крупноформатных пустотелых керамических и щелевых керамзитобетонных блоков"
    Личман Владимир Александрович, начальник отдела "Моделирования тепловых режимов зданий", ГУП НИИМосстрой
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Забегая вперёд,можно предположить, закопают керамику или вознесут ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дадут объективную информацию. Личман не ангажирован. Слушал его доклады на другие темы, например https://www.forumhouse.ru/attachments/2986589/
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Если будет что выложить в удобной форме, хотелось бы посмотреть на материалы. :hndshk:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не поеду в этот раз, попрошу прислать доклад.
    В докладе, который выкладывал выше, сложно что-то разобрать...на словах сказали, что оптимальная толщина утеплителя 200 мм.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Ну видишь Ты все правильно делаешь, что не меньше 170мм Форумчанам советуешь :hndshk:
  8. al185
    al185
    al185
    Зачем тут тратиться именно на ТК?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, не в этой теме...
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Плохо читали, с этим проблем нет у ТК если применять подходящие изделия.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Тоже думал что дюбеля в ТК держаться не будут, но приезжали к нам Поротермщики и показывали кладку блоков. Засверливались и в лицевую часть и в паз-гребень.Обычные пластмассовые дюбеля на 10 и на 8 - все довольно крепко. Т. е. окна и всякие полочки будет держать. Ни а на что то уж очень тяжелое можно химию купить-не так много таких отверстий в доме будет .
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    • тема не для религиозных войн
    ... Я не являюсь сторонником ни ГБ ни ТК, я больше за керамический кирпич. Но читая форум уже несколько лет, уже надоело, как тут двигают во все щели этот ГБ. По поводу крепежа, у меня есть бригада, занимается алмазным сверлением, так вот закрепить установку в ГБ большая проблема, вырывает анкера, вес 35-40 кг. В ТК таже проблема, но решается более длинными анкерами и все держится.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отнюдь. Главный + ТК - прочность она в разы выше ГСБ, а значит, позволяет делать большие пролеты между несущими стенами, больше нагружать внутренние несущие стены. У меня несколько раз было с проектами, что сначала люди планировали ГСБ, а после сбора нагрузок - переходили на ТК, или двойной кирпич.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У ГБ мах прочность В5, которую редко берет обыватель, ходовая 3.5 у ТК - М100-М150 т. е. В7.5-B10. "Практически одинаковое" всегда страдает ввиду теоретичности предполагаемых условий. В 1 случае выгодней будет применять ГСБ, в других - ТК. Материалы следует всегда рассматривать в рамках конкретных обстоятельств.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это я к тому, что большая прочность блоков ТК совсем не означает, что прочность кладки из них намного больше, чем из гб меньшей прочности. А в некоторых случаях, как вы называете кладка из "низкопрочного" гб "прочнее" "прочной" ТК. Цифры выше я уже указывал
