1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Эти споры уже ведут в никуда... Как, может пенобетон относится к пароНЕпроницаемым материалам.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Хорошо, сдаюсь... :aga: По, честноку, Ваш стиль общения не каждому понятен. Моя практика, это мой дом. Завязываем оффтопить. т
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Даже не представляю, как с собой ужиться. Поражаюсь вашему терпению... Во многих принципиальных вопросах категоричен. Но стоит только попросить, и я обязательно соглашусь... :)
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Как сказать... По мне, даже двацарик милимов- перебор. Требую обоснованного разьяснения, для чего нужен вентзазор. :faq: вне зависимости от водопоглощения. Точнее, зачем он нужен для кирпича 10-12%.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @tanirrr, Значит так... Чем плотнее стеновой материал, тем ниже его паропроницаемость. В идеале, паропроницаемость материала должна увеличиваться от внутренней стены к внешней. Разница в паропроницаемости приводит к накоплению водяных паров внутри стены, что в свою очередь не есть хорошо. Кроме того, разница в характеристиках материалов между собой приводит к нежелательным деформациям на стыке. Существует немного материалов с одинаковыми коэффициентами расширения, которые идеально "дружат" между собой (например, Железобетон). ГСБ и кирпич - и даже блок+кирпич - разные материалы. Но это мелочи в сравнении с первой частью аргументации.
    Теоретически только кирпич ручной формовки, в силу его сравнительно низкой плотности и высокой паропроницаемости можно использовать, но это исключение, подтверждающее общее правило.
    В настоящий момент все больше производителей начинает выпускать клинкерный кирпич, а также кирпич с низким водопоглощением, что подтверждал мой прошлогодний эксперимент по определению водопоглощения.
    Исходя из указанной аргументации, я рекомендую устройство зазора между слоями кладки.
    А вы на самом деле уверены в том, что водопоглощения каждой партии кирпича на заводе именно 10-12%? Водопоглощение испытывают раз в год, ГОСТ вообще его не нормирует. Упомянуто только минимальное для клинкера водопоглощение 6%: По факту данная характеристика пляшет даже в зависимости от сезона и вида кирпича на разных заводах. Например, Керма красная может показывать 8:, а слонокость - 16:... Количество кирпича с весом более 2,6 кг неуклонно растёт.
    А потом на форуме регулярно возникают темы: появился грибок: как с этим бороться... Хотя, грибок тоже фигня. Так ведь? :)
  6. al185
    al185
    al185
    Практика расчетов? Или "всегда так делали"?
    Пжста расчет влагонакопления в студию...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Люди всегда делали по-разному. Я постоянно слежу за практикой применения стеновых материалов в многоэтажном строительстве. Знаю основания применения воздушного зазора со слов сотрудников НИИ, но никогда не задумывался о нормативной основе. Судя по тому, что в массовом строительстве не применяется, значит буковки где то есть. Как только начну встречать такое на больших объектах, тут же отпишусь.
  8. al185
    al185
    al185
    Если со слов именно эта цифра, то сии диванные сотрудники не подозревают, что на практике сей зазор нереален - забивается кладочным раствором.
    Если Вы будете утверждать, что получаете такие зазоры реально, то будете первым среди известных форумных практиков, им до сих не удавалось. Посему они рекомендуют закладывать зазор не менее 50мм...
    Вопрос решается в течение 5-10мин. в смарткалке. Мне лениво, ждем энтузиастов...
    #1031
    #607
    И ваще перечитывание Лучшие ответы освобождает от многих печалей и бессмысленной лишней писанины...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В этом месте поподробней. По вашему, чем больше вес, тем меньше водопоглощение? Или я, что не понял? Для меня это важно!
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Смотрел, по ссылке "лучшие ответы". Один вопрос- кто эти люди? И почему эти сообщения признанны " лучшими"? По, крайней мере, для себя, я не ничего полезного не увидел.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @al185, зазор в 30- 40 мм. реален, многие делают. Только на мой вопрос по теме, а именно, для чего он нужен с кирпичом, влаго. нак. 10-12% в связке с керамическим блоком никто не дал. Просвятите. Жду конкретного ответа, без "ссылок". :)]
  12. al185
    al185
    al185
    Конкретный ответ только для конкретного конструктива в конкретном регионе... Осваивайте смарткалк, весьма прост и полезен... И автор толково отвечает на все вопросы...
    Ключевое слово...
    Например фундаменты многие делают, не приходя в сознание... и массово оказываются в Ремонт и реконструкция фундамента... и многие рекомендуют те же грабли постоянно...
    А с этим к батюшке...
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Даа, доходчиво Вы обьясняете, всех в сад... Оказывается, форум ни кому не нужен. Есть СНиП и ГОСТ, зачем, что то выдумывать.
  14. al185
    al185
    al185
    А вам непременно шашечки "людей"? Обратите внимание на тексты... довольно информативны...
    Жду в личке Ваши предложения на лучшие наиболее информативные ответы.
  15. al185
    al185
    al185
    Если бывали у правильного доктора, вспомните: для каждого пациента своя таблетка... универсальной нет... только у неправильных докторов...
