Выбор фундамента по пробному бурению
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем aprotcenko, 12.03.15.
  1. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    А кто сказал - что гаданием? ;) У меня более 30 лет опыта строительства. и надзора за ним же, специфических объектов, и больше половины в вечной мерзлоте. Я советую - то что знаю, и не собираюсь никого пугать расчётами :um:, хотя и есть такой соблазн. :)
  2. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    phoca_thumb_l_02.jpg phoca_thumb_l_03.jpg phoca_thumb_l_dombrus_8x6_tverskaya_oblast1.jpg phoca_thumb_l_dombrus_8x6_tverskaya_oblast2.jpg phoca_thumb_l_dombrus_8x6_tverskaya_oblast3.jpg
    Ну как-то так, только еще плюс отмостка, 80 - 100 см.
    А смысл глубже? Лишний расход материалов. Если хотите - то тогда уж на 1.5 -2 м надо, и опять же с песчаной подушкой.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А у ТС? ;)
    Да Вы лучше соблазнитесь и "напугайте", иначе люди начинают думать что вот так и можно советовать - легко и непринужденно.
    Вы поймите, Витус Баллис: Вы далеко не первый, кто берется активно давать советы - но делайте это как то аргументированно... тем более Вы себя обозначили как профи.
    Ясно, что намного проще застройщику не вникать в детали и ориентироваться на экономию средств и упрощение подхода - но ведь не всем везет. :hello:
  4. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Это точно. ;) В другой раз "напугаю". А в данном случае исходных данных всё-таки маловато, для расчётов.:hello:
  5. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А какие данные нужны? Я думал состав грунта и УГВ достаточно?
    Я конечно понимаю что тонкостей много и переменных может быть десятки, но это же основные?
    Хотя наверное еще важен материал дома?) Только сейчас подумал :|:
    Материал планирую бревно для бани и дома, а для гаража блоки.
  6. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Вы правы, но ведь и глина и суглинок бываю совершенно разные по составу и соответственно по несущей способности. К тому же домик и сам нелёгкий получается ;). Мелкозаглублённого, на широкой песчаной подушке, железобетонного фундамента хватит с огромным запасом. Я считаю что этот не тот вариант, на котором можно экономить:no:. И только надо укладывать бетон сразу на весь фундамент, и правильно армировать. Например на мой фундамент ушло что-то около 1600 метров арматуры и почти 20 м3 бетона, ну и 4 КАМАЗ-а песка (вместе с отмосткой и внутренней подсыпкой) и один - керамзита. :)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело и в составе грунтов и в однородности их сложения.
    Если под домом все однородно - это будет говорить что даже при просадках строения можно прогнозировать однородные просадки (это без учета фактических конструктивов и ошибок строительства).
    Если грунты неоднородны, то говоря простым языком фундаменты может перекашивать (элементы и узлы конструкции фундаментов могут получать напряжения и деформации).
    Выглядят такие грунты допусти вот так:
    И даже достаточно однородно сложенные грунты могут иметь дефекты:
    При попадании на такие дефекты (а они могут быть еще и обводнены - следовательно несущие способности грунтов в таком месте будут отличаться) вероятность передачи напряжений со стороны грунтов будет расти.
    Фрагменты фото показывают одну и ту же местность в Раменском карьере, взято отсюда: http://misha-grizli.livejournal.com/84050.html?thread=1534546
    Пример я привел к тому, что полезно знать реальные обстоятельства - тогда проще получить достоверный результат.
    И знать состояние, состав и сложение грунтов полезно не только на первых двух метрах - грунты могут взаимодействовать с фундаментами на бОльших глубинах, чем пара метров.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вы, безусловно правы насчёт запаса по несущей способности - но вот для блоков, особенно газобетонных, может вылезти такая неприятная вещь, как растрескивание из-за деформаций пучения. Частные обьекты, особенно дома из ячеистых бетонов - тоже достаточно специфичный обьект - весят мало, а стендовой материал очень жёсткий, неупругий и невысокой прочности. Понятно, что вниз такое, как и дерево, на мелкозаглубленном фундаменте не пойдёт - а вверх? Дереву-то пофиг, скорее всего никто этого и не заметит - а с блоками может быть по-разному.
    Так что лучше пугайте расчетами - тем более, что с проектированием в малоэтажке часто еще большая напряженка, чем с изысканиями.
  9. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    А можно еще совет по реальным размерам. Баня, бревно, 25<d<34, сухой (отстоял до перевоза 7 лет.) на рисунке рубленные стены, размеры в см. по центрам чашек.
    Что можете посоветовать? Какие есть варианты?
    Можно ли периметр залить мелкозаглубленную ленту, а внутренние стены расположить на столбиках?
    Если да, то какие столбики, на каком расстояние друг от друга и на какую глубину лучше? Будет ли это экономически выгодно?
    Пунктиром показано расположение столбиков.
  10. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Подскажите, пожалуйста, по поводу внутренней части фундамента? Столбики или полностью ленту?
  11. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Собрался разметить место под фундамент. И вопрос какой ширины надо прокапывать ленту? В размер фундамента или шире? Насколько я понимаю, чтобы обезопасить фундамент надо прокапывать шире, но вот вопрос: насколько?
  12. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Снял дерн и разметил траншею, теперь занимаюсь въездом чтобы непосредственно к траншее подвезти песок для подушки
    И вопрос по поводу внутренней ленты остался. Нужно ли ее заливать? или достаточно залить столбики?
    P. S. И еще вопрос, правда не в тему. На каком расстоянии и согласно какому закону я могу расположить баню. Считал что как и любую хоз постройку можно располагать в 1 метре, но для верности отступил 2. А соседи, правда не лично а через какие то берестовые письмена (это в 21 веке то) оставили записку чтобы соблюдал 3 метра, без возможности объяснить назначения данного фундамента.
    По этому решил для верности еще раз удостовериться что я прав.
  13. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Загнал экскаватор вчера для рытья траншеи. Все выкопал, грунт распределил и засыпал песок, но его не хватило, сегодня заказал еще машину и раскидал ее уже вручную. Общая толщина подушки около 60см+20см. Никакой трамбовки естественно не было, только немного потоптал и разровнял подушку оба раза, т. е. примерно 40см. вчера и 20см. сегодня.
    И вот вопросы:
    Как протромбовать основание? Достаточно ли будет просто обильно пролить подушку водой?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Полив - это условие для трамбования, но от этого уплотнения не происходит, нужна вибрация. Вручную можно утрамбовать слоями по 10 см, а 80 см может не взять и виброплита (для нее 20-30 см).
  15. aprotcenko
    aprotcenko
    aprotcenko
    Как быть что делать? Не прыгать же надо было с трамбовкой под ковшом экскаватора.
