Почему срабатывают УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем suvorovso, 17.03.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только.
    Вторая цель - предупредить пожар при попадании фазы на корпус или сторонние проводящие части с местным заземлением. Это может быть и сознательно сделанная схема TT, и какое-то естественное заземление СПЧ. Но в любом случае ток с фазы на землю без зануления обычно достаточно велик для пожара, но слишком мал для срабатывания автоматов.
    Или предотвращение пожара.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я знаю троих, кто после включения автомата на короткое замыкание обращались к хирургу. Но чужой опыт мало кого учит...
    О том что в доме будет электричество знают заранее, а приборы не водка чтобы два раза бегать...
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Так в чем проблема у человека?
  4. serj58
    serj58
    serj58
    И это то же следствие повсеместного внедрения земли в жилую зону.
    Не было бы земли - не было бы и достаточного тока при пробое на корпус ни для пожара ни для смертельного поражения.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Это они каким образом они включали автоматы на КЗ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так.
    Если вы пользуетесь только светом, ручным инструментом с двойной изоляцией и маломощными холодильниками с двойной изоляцией агрегата, то заземление вам практически не нужно, и, следовательно, не нужно противопожарное УЗО.
    И даже стирать не обязательно совсем уж ручками. Есть простейшие дачные стиральные машинки с двойной изоляцией. Но, естественно, без подогрева воды и отжима.
    Стоит ли бороться за удобства стационарной техники со схемой защиты класса 1? Наверное, каждый домовладелец вправе решать сам. Советую, впрочем, посоветоваться с женой, в избежание черепно-мозговых травм неэлектрического происхождения...
    Но вот пути тока для смертельного поражения человека от наличия заземления в доме зависят мало. В конструкции дома обычно достаточно СПЧ, способных надёжно проводить от человека на землю смертельный ток в несколько десятков миллиампер. И УЗО 30-10 мА нужно всегда.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Один включал штатно главный автомат на подвижном составе, кисть прилично поджарил; у второго - кисть свободной руки оказалась в зоне выхлопа АП-50; а третий, самый опытный, - по дури - снял крышку и еще раз "попробовал": может к. з. рассосалось?
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Вывод надо полагать будет следующий - если сработал автомат, то ни в коем случае его включать нельзя, а следует вызвать специально обученных электриков с тележкой гружённой приборами и только они имеют право это сделать?
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В сети есть ролик известной фирмы, как срабатывает модульный автомат. Посмотрите, подумайте...
    Насчет тележки с приборами... Приходилось в командировку и тележку с приборами брать... В Вашем примере по минимуму можно мультимером за 200 руб обойтись, он в кармане помещается. Перчатку оденьте... Кстати, ничто так не способствует росту технологической сознательности граждан, как цены на медуслуги и условия оплаты больничных...
  10. serj58
    serj58
    serj58
    Значит вы настаиваете, что включать автомат в собственном щитке обычный гражданин не должен. Он должен вызвать для этого электрика.
    Что же случилось за это время, что в 20 веке любой мог сменить перегоревшие пробки у себя в квартире, а вот в 21-м супер-пупер автоматика не допускает этого?
  11. serj58
    serj58
    serj58
    И я думаю, что всё дело в глючной автоматике.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а просвятите, где у АП-50 "зона выхлопа"? Это вообще мегатрэш како-то...
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Алекъ.
    Разъясняю для тех, кто благоразумно не наблюдал срабатывание автомата АП-50 при коротком замыкании на активно-индуктивную нагрузку. При коммутации короткого замыкания образуется электрическая дуга, при этом в дугогасительной камере выделяются газы, которые способствуют гашению дуги. Давление внутри корпуса автомата резко возрастает и ионизированный газ через щели для подключения проводов попадает наружу. Размер ионизированного облака над автоматом примерно 15-20 см.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Уважаемый @Alekc17,
    я потрясён:ogo::ogo::ogo:... вопросов больше не имею
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Можно посмотреть ролик по срабатыванию модульного выключателя (первые 10 сек и 2 мин 20 с - 2 мин 57 с)
