Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Просто потрясающе работает :aga:. Я в квартире меняла (увеличивала) батареи, т. к. штатных не хватало для комфорта. Ну и заодно поставила термоклапаны, испугавшись возможного перетопа:um::aga:.
    В итоге через полдня вообще замерзать начала. Пощупала- батареи холодные. Пошла по стояку искать у кого неправильно байпас сделан. Все 10 этажей обошла. У всех норм, а у меня холодные. И тут до меня дошло, что термоголовки эти, будь они неладны, перекрыли мои радиаторы. Оказалось достаточно простого подоконника, что бы им "жарко стало" на 5-ке:)]:)]:)]. Все поснимала, ессно. :pioner:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня с 2002 стоят Корадо в спальне и Керми в детской - с Oventrop головками термостат.
    Отлично работаю, хоть и подоконники свесают над ними на 10 см. примерно.
    Сама то головка внизу см 20 от поле, её перетоп полметром выше не сильно задевает.
    А вот Будерусы что заказал с нижней подводкой - у них головки сбоку-сверху вкручиваются... но радиаторы по ширине окна, думаю головки будут за их линией немного.
    Посмотрим.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, как бы намекаешь что надо погодный ставить не на северной стороне (в тенёчке), а под солнце? :ogo::flag:
    Этак он вообще перегрет будет... может под фильтр/щиток какой? :faq:
    Как иначе учитывать нагрев комнат от солнца? Хотя странно что ГСБ дом начинает "стремительно прогреваться" на солнце, он же не черная бочка с водой летом...? Стены быстро не прогреются, если только через окна?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, я не уверен на все 100, но ты ведь систему хочешь довести до максимум возможного, я тебя знаю. Меня то лично (и всю семью) более чем устраивает тот вариант что есть сейчас, стоит вспомнить бетонные коробки со спертым воздухом и то холодно, то форточки открываешь. Так вот я предполагаю что датчик находящийся в тени будет тоже не совсем корректно реагировать. И тут конечно, при прогреве днём южной стороны (и дома в целом) нужен будет комнатный термостат, он остановит нагрев. По крайней мере у меня в этот год было все отлично по т. в доме. Остекление южной стороны у меня действительно большое, согласен, наверно это сильно влияет. А ты не думал поставить и внешний и внутренний термостат?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А чем обеспечить уровень 20С в комнатах без датчика по воздуху? Тогда надо засунуть в пол датчик, который будет держать уровень Тпола. Т. е. Тпола=26, а остатльное доверять головкам батарей. Т. е. Цели 20С не надо себе ставить, просто главное- комфортный пол.
    1. Ну, во-первых, Тносителя выше Тпола на некую величину (градусов 5), и наличие датчика даёт хоть какую-то обратную регулировку по Тпомещения.
    Во-вторых, я говорил про вариант обеспечения безусловной комфортности пола при наличии радиаторов (которых у меня нет) + термоголовки. Если такое требование есть, то наличие солнца (или плиты на кухне) приведет к перегреву, батареи отключатся, а пол будет тоже отключен, если Тпола станет выше заданной (но это нескоро). Тогда выход один: когда жарко - открывать окно (и тратить газ), если хотим комфорт ногам.
    А наружный датчик надо оставить в покое на северной стороне вне солнца и ветра: если жарко стало - то окна открываем или жаримся, если холодно (ветер) - термоголовки сработают.
    2. Ежели главное - Тпомещения, то на комфорт пола придётся забить, поставив комнатный датчик, который отключит пол при перегреве комнаты (но пол может "холодеть"). Головки тоже будут делать свою работу при необходимости.
    Только, если мы не делаем на каждую комнату с ТП свой контур на калорматике (что очень дорого), то:
    "комнатный датчик" придется ставить в эталонной (самой неподверженной внешним воздействиям) комнате и в других догревать будут радиаторы с термоголовками;
    либо в других комнатах ставить свои датчики с регуляторами в распредшкафах (что тоже напрягает и не гарантирует отсутствие перегрева при инсоляции). А главное, что не устраивает в этих регуляторах - что они не управляются калорматиком (режим отъезда, ночи и т. п.).
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А какая глубина подоконника и расстояние до него от батареи? И не закрыты ли были регуляторы шторами?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Конечно недостаточная конвекция в этом месте. Поэтому и перекрылись все батареи. Но условия для коректной работы, к сожалению, не совместимы с эстетикой. Особенно когда имеешь дело со стандартной планировкой в многоэтажке. В частном доме можно что-нибудь придумать.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так я и не говорю что нужно на солнце повесить, просто могут быть моменты когда он будет реагировать не совсем верно. А вот внутренний датчик среагирует правильно.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что недостаточная - понятно. Хотелось понять, почему: скорее всего глубокий подоконник.
    Мы когда делали батареи, пришлось делать их ширину больше чем у окна (т.к. высота от пола маленькая была), и проблема почти решилась: шторы на 3-5 см ниже подоконников, поэтому справа заправляю штору за регулятор (жена ругается правда).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И я не говорю, что Вы такое предлагаете. :hndshk:Просто наружный датчик должен знать только объективную наружную Т в тени и не его проблема, что где-то в окно светит солнце: с этим справится или внутренний датчик или термоголовки.
    Я как раз считаю, что при использовании калорматика (или другого регулятора) внутр. датчик при обогреве только ТП для помещения с датчиком оптимален. Но комфортность пола при этом в лучшем случае волнообразная.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Николай314, люди пишут в теме УШП что так утеплились что даже в мороз ходят дома в тапках :aga:, нам ли жаловаться :hndshk:, мы ещё счастливчики, ощущаем иногда тёплый пол :cool:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Завезли оборудование WP_20160515_021.jpg WP_20160515_022.jpg , начали сборку.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Уже что-то вырисовывается, красиво...удачи Саш! :hndshk:
  14. roman_199
    roman_199
    roman_199
    А какая труба медная. Кто производитель?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Труба Wieland 28 х 1,0 медная неотожженная (в штангах 5 м), производитель - SANCO
