Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, я почитал информацию по этому вопросу, и выходит так.
    Однозначно говорить, что монолитить медь опасно нельзя. То есть в сухом бетоне, когда исключено "истирание" об него трубы - с помощью любой изоляции - ничего плохого с ней не должно случиться. Как и на открытом воздухе.
    Но если бетон намокает - то он выделяет неполезные для меди вещества, вроде щелочь. Когда её немного - не страшно, но избыток может привести к коррозии. Влага же может оседать на трубе снаружи по причине банального конденсата. Видел норматив, по которому замоноличивать можно одетую в защитных кожух медную трубу.
    Так что по правильному надо плотно изолировать трубу энергофлексом (не просто одеть его что бы болтался, а примотать скотчем например, что бы не было зазора для конденсации), и предварительно трубу (особенно места стыков/пайки) обработать "полимерным защитным составом".
    Что за состав пока не понял - это типа герметика, краски или жидкого полиуретана пока изучаю.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обязательно тут, или можно сзади дымохода - в гараже?
    Там и ревизионный люк, и кондесатосборник с отводом в канализацию. :victory:
    Вот, в кирпиче виден, слева на фото: IMG_20160423_140519.jpg
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ОК. Думаю не обязательно именно в топочной. Но на всякий случай повесьте плакатик рядом с котлом - "Прочистное отверстие дымохода - в гараже!" :)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Работы продолжаются. Так как отопление и воду делают одновременно (как и канализацию)
    лаконичный фотоотчет сделаю тут.
    Ругайте, пока монтажники не съехали :)]
    1. Подключение бойлера
    Переживал что снизу подвод будет в стяжке, но там всё на прессах, а сливной кран выше уровня пола.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. Канализация и аварийные трапы.
    Ребятам удалось без потерь выдолбить в УШП у канализации место под аварийный сухой трап (брал Алкопласт, по сравнению с Viega бюджетнее заметно - порядка 650 руб против 2,5-3 тр.
    WP_20160628_072.jpg WP_20160628_073.jpg WP_20160628_066.jpg WP_20160628_057.jpg WP_20160628_054.jpg WP_20160628_067.jpg WP_20160628_055.jpg
    На последнем фото видно, как стояк с 2-мя унитазами на нем (1 и 2 этаж) подняли к чердаку и обошли армопояс. Далее с чердака выведу его на кровлю, но придется в бок ~2 метра сместить - что бы был подальше от блока вентиляции.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    3. На фото видны инсталляции.
    WP_20160628_065.jpg media-share-0.02.01.8d8cc28d2d355deb5d586784dfe3eed82ec45f83a6b0ed4b956066dab94863a5-Picture.jpg media-share-0.02.01.68feeeee9ea80ce8dc9928ab90ab9c839afd86d810f41285b8d0edde476f4b22-Picture.jpg
    Выбрал так же АлкоПласт по рекомендации коллег с форума, 3 шт. вышли с кнопками и пр. по 7450 руб. Кнопки правда белые матовые простые (глянец хуже imho - заляпанный будет вечно), но сменить их на дизайнерские позже успеем.
    На последней фотот - аварийный трап рядом с инсталляцией. Рядом над ним почти будет висеть
    гиг. душ, так что есть куда каплям стекать.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    4. Разводка ХВС и ГВС.
    После обдумывания и отбрасывания компромиссных схем, решено было заменить все водорозетки ГВС на "проходные", с 2 выводами - и сделать отдельные рециркуляции на каждую точку потребителя.
    Итого на 1 и 2 этажах смонтированы коллекторы 3/4 на ХВС и ГВС, и 1/2 - на рециркуляцию.
    Идея сделать одну нитку последовательно рециркуляции была вовремя пресечена @VadimTsvetkov :hello:, за что ему спасибо. Но в итоге конечно коллектора докупить пришлось.
    Зато теперь любой потребитель может быть независимо отключен. Как и полотенчики отдельные, при нежелании ими топить с/у.
    Водорозетки и приемные трубы канализации выставлены по стандарту (холодная - справа), и на стандартных высотах там, где пока не выбрана сантехника.
    WP_20160628_038.jpg WP_20160628_039.jpg WP_20160628_037.jpg WP_20160628_034.jpg
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    5. Радиаторы выбраны с нижним подключением, дабы лишние трубы из стены не торчали.
    Подводка - в стенах, т. к. 1 этаж УШП по финиш. плитку залита, а на втором деревянный пол по лагам, и эти лаги фигурно выпиливать где трубы нет желания.
    • media-share-0.02.01.19d9545dd55bc2e670628ae0f66ac39cc95edce46547445a7c25e468aa5df08c-Picture.jpg
    • media-share-0.02.01.ea9680b19dc67bffb1b35de6d907fdfdd9902ffe4d8849ef45105fae0335ef07-Picture.jpg
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    6. Полотенцесушители выбраны в малые с/у - 500 х 1000, водорозетки к ним на чист. отм. 800 от пола.
    То есть сами полотенчики будут до 1м80см высотой.
    В большой с/у выбрана модель КАСКАД, у неё тоже стандартное межосевое 500мм, но дизайн вот такой:
    Вот эта стена: WP_20160628_034.jpg
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем на контуре нагрева бойлера два грязевика? :) Муфты кончились? :)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В большой санузел планируется огромная ванная из литьевого мрамора (литров на 320-350),
    типа такой: и далее - мойдодыр.
    Заложены подводки и входы канализации:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как же - один грязь из котла в бойлер не пускает, а другой - шлак и эмаль из бойлера - в котёл :)]:super:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету там эмали:) Но если это Ваше решение - то норм:)]
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не моё, но я лично не против - пусть лучше 2, чем ни одного :)
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я бы ванну с гидромасажем брать не стал. Фигня, не практично, и гиморой после не продолжительного отпуска дней 15 будет обеспечен.
