1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обитель мизантропа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidvishes, 26.03.15.
  1. Белоостров_64
    Белоостров_64
    Белоостров_64
    А какие аргументы у Вас в пользу того, чтоб не утеплять цоколь?
  2. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Скажем так, он не будет утепляться снаружи. Аргумент - мне не нравится, причем категорически, ступенька (полка) на цоколе. Если предусматривать утеплитель, то непонятно, на что класть лицевой кирпич. Поэтому положу ППС к внутренней стене цоколя. Под плитой ЭППС, под ВТП тоже ЭППС. Думаю, этого будет достаточно.
  3. Белоостров_64
    Белоостров_64
    Белоостров_64
  4. Белоостров_64
    Белоостров_64
    Белоостров_64
    Наверное водяной теплый пол?
  5. Белоостров_64
    Белоостров_64
    Белоостров_64
    Доступно :)
    Думаю, должно хватить.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Есть несколько схем этого узла, в частности опирать облицовку на ряд пеностекла, например.
  7. konung
    konung
    konung
    Заречный
    А облицовка не клинкер? цветовое решениние как керамейа диабаз, нона фотах видно чтокирпич безихклейма сзади и воду впитывает чтодля клинкераа нонсенс. что за завод и цена плз.
  8. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Немного сумбурно.
    Как я понял, интересует лицевой кирпич.
    Braer, Баварская кладка, кора дуба. Брал в мае по 26,58 вместе с доставкой.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    да блин я с телефона писал.
    за ответ спасибо.
    браер это я понял, ну и сделав предполажение по тому что кирпич впитывает воду (у меня керамейя диабаз вообще не впитывала и глядя на цену в 26,58 понимаю что это не клинкер (клинкерный кирпич) а обычная керамика
    п. с.
    ну и кирпич баварская кладка нужно было класть по баварски
    смещение на 1/4 с включением половинок через 7-8 кирпичиков
    как то так
    прстодумаю в дальнейшем строить отдельностоящщую зону барбекю частично с кровлей, если будет проблемма с доставкой украинского кирпича присматриваю аналог
  10. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Продолжаем разговор (с).
    Визуально чётко видно, что сделано за неделю.
    Добрались до уголков над проёмами. Интересно, как получится. Уголок по проекту 125 мм. Кирпич тоже 125 мм. Планировался зазор в 10 мм между облицовкой и стенами, но это осталось лишь в планах.
    Ещё хозяйке на заметку. Прораб попросил привести хаммер-райт для покраски металла. Спрашиваю - какого цвета? Вези серый говорит, мы всегда таким красим. Конечно, я сам дурак, что сразу не сообразил, что красить надо в цвет облицовки. Для веранд это не критично, а вот для уголков над проёмами даже очень. Теперь срочно повезу банку коричневой краски.
    Из неприятного - на трубе на 3 кирпичах появились высолы. Кто знает, само пройдёт?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А может сделать так, чтобы уголка не было видно, да и симпатичней смотрится
  12. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Юра, привет! Это нормально, что высаливает. В продаже есть много средств против высолов. Думаю, справишься :)
  13. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Руслан, блин, в моей системе координат это ненормально. :no: Я остановился на таком пироге стены, чтобы один раз сделать и забыть на дцать лет. На стенах из блоков высолы сразу проявлялись, а на облицовке только через месяц. Непонятна физика (или химия) процесса.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Sidvishes, Можно пока с высолами ничего не делать. У соседа дом без кровли простоял с прошлого года, впрочем как и сейчас. По весне стены были белыми, а сейчас уже ничего нет. У вас они не так выражены и их мало, пройдут со временем.
  15. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Спасибо за фотографии. Очень красиво и аккуратно.
    Мне предлагали такой вариант. Он очень хорошо смотрится, когда нет обналички на фасаде. Плюс, я же говорю, у меня ширина уголка равна ширине кирпича.
