Работоспособность временной СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slonic, 27.03.15.
  1. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    Уважаемые форумчане! Нужна консультация, по временной СО посредством тёплого пола. Задача стоит: прогревать помещение на время ремонта. Предполагается, что электро котёл будет поддерживать в системе 30 гр встроенной автоматикой, клапан 3-х ходовой хочу установить на 40 гр в качестве защиты контуров ТП если автоматика котла сойдёт с ума. Давление в системе будет атмосферное. Контур ТП общей длинной примерно 500 м., труба rauterm s 20 мм, Собственно интересует будет работать такая схема или нужно изменить? Отопление временное.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Slonic, а закрытую систему, почему не хотите? :hello:
  3. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    @ВэллИ, Вкладыватся сильно не хочется (датчики, подкачивающий насос, бак мембранный и т. д.)
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня в открытой работает. только насос на подаче после трехходового. не знаю принципиально это или нет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет работать, главное смесак правильно поставить.
  6. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    ВСЕМ СПАСИБО! Буду собирать)
