Помогите советом по видеонаблюдению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем voolfzz, 27.03.15.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Здравствуйте, есть задача установить 5 беспроводных камер, вопрос в том как сростить их с компьютером, что. бы постоянно шла запись на жесткий диск, сам я в этом деле профан, поэтому прошу помощи, скажем так пошаговой инструкции и что еще нужно докупить к камерам, выбор пал на вот такую модель
    беспроводная ip-камера Falcon Eye FE-MTR300Wt-P2P
    Всем заранее спасибо
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это выброшенные деньги и по модели и по производителю
  3. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    А какие есть варианты более менее.
  4. eugeny90
    eugeny90
    eugeny90
    Не слушайте не кого касаемо производителей, моделей и прочего, смотрите на цену и характеристики, гарантия на изделия у производителей одинакова чаще всего.
    Сравните по ценам с Falcon ещё марки beeward и hikvision может что то подберёте
    Поставить камеру с ethernet дешевле чем беспроводную
    Сращивают беспроводные камеры по wi-fi.
    Вам понадобится управляемый wi-fi роутер (d-link,tp-link и т. д.) и компьютер с модулем wi-fi.
    А дальше читайте инструкцию к роутеру как и что, статичные ip адреса там туда сюда, программа записи с камер на компьютер, 2 жёстких диска один на запись с камер другой отдельный на систему и прочее. много описывать и лень.
  5. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Добрый день! Вам понадобятся:
    1. Сами камеры (проверенные Axis, но дорогие, про другие читайте отзывы).
    2. Компьютер. Можно старый Pentium, но с новыми жесткими дисками от 1 ТБ,
    и желательно, если комп старый совсем, блок питания в нем поменять.
    3. Операционку на комп можно Линукс. Есть готовые дистрибутивы под видеонаблюдение.
    4. Wi-fi роутер. Dlink - отлично, Asus - хорошо, TP-link - хуже.
    5. Источник бесперебойного питания ватт на 500.
    6. Прямые руки. ;)
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    1тб для хранения данных это не очем, учитывая наличия 5 камер, расчитывайте минимум 1тб на камеру, но хто мало будет.
    Разрешение камер? день ночь?
    Вы поставили задачу трудно-решаемую, надо деньги.
    Из светов, попробуйте искать готовое решение, не собирать из кусков.
    разрешение не меньше 720Р, чувствительность не меньше 0,1 обратьть внимание, что это значение должно быть без подсветки, а то пишут 0 некоторые.
    дальше уже по требованию.
  7. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  8. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Видеорегистратор работает с проводными камерами. Беспроводные - это wi-fi, а значит комп нужен.
    Может и есть регистраторы с wi-fi, но, думаю, ценник будет выше старенького компа.
  9. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Вдогонку. Человеку же нужно 5 беспроводных камер подключить. Большинство регистраторов - всего 4. Относительно дешево - только на комп.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  11. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  12. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Да, на камеры стОит потратиться. Чем дороже - выше качество картинки и надежность. Ну а "б.у." регик или комп могут еще вполне долго потрудиться.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я к бу нормально отношусь, тем более видеонаблюдение, сам брал две камеры Arecont vision,
    до сих пор работают, 3мегапиксельные, но поток видео жрут безбожно.
    Вот кстати тут можно взять решение http://www.ubnt.su/solutions/#video мне думается должно быть не плохо выполнено., только деньги все стоит. зато беспроводные решения.
  14. mentew
    mentew
    mentew
    Камеры по Wi-Fi - баловство все это. Нет ничего надежнее кабеля, особенно для камер с картинкой 720p и выше. Как эти 5 камер у автора будут располагаться? Вдруг у него там от роутера до каждой камеры 2 бетонные стены, тогда никакой Wi-Fi не поможет, и роутер придется ставить у каждой камеры.
  15. Falco22
    Falco22
    Falco22
    1. Регистратор IP стоит в районе 6000-8000 рублей, а компьютер минимум 10000 рублей.
    2. Маршрутизатор НЕ нужен управляемый, а в случае локального просмотра достаточно и коммутатора за 300-500 рублей.
    3. Рекламой камер заниматься не буду, но beeward и hikvision - это дорого. То, что стоит 8000-15000 можно купить за 4000-8000.
    4. По надежности маршрутизаторов. Кабели на маршрутизаторах были раскинуты звездой, общей протяженностью до 3 км. D-Link - сгорели все и зависали каждые 3-5 дней, Acorp - погорели порты 30%, а Tp-Link - из 10 штук сгорел только один. и еще достоинство Tp-Link - можно включить режим WDS в нестандартном режиме и организовать радиомост без применения дорогих точек доступа.
