Помогите расшифровать данные по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем DM55rus, 30.03.15.
  1. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Все-таки похоже что нет Стас, похоже что это трех и четырех метровые, а 6 - это тип армирования. Topos вон тоже самое говорит. Рядом (метров 100) еще двухэтажное кирпичное здание строится, наверняка с геологией и проектом - так у них тоже четырехметровые сваи. Это я к тому - а есть ли вероятность что не зайдут шестиметровые сваи..? 3-4 метра зайдет, а дальше спиливать их придется.
  2. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Пол по грунту подразумевает в этот же сезон завершение коробки с запуском тепла? А без перекрытия фундамент считается незавершенным. Мне бы его завершить, чтобы потом можно было провести необходимые юридические процедуры, для облегчения дальнейшего строительства.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы когда на толпу людей смотрите, Kaznachey38, можете постараться рассмотреть каждое лицо в ней - а можете не стараться этого делать... зачем первые метры "рассматривать" пристально, если бурится 16 метровая скважина? ;)
    Тогда можно начинать разговоры о политике: что должно быть - и что наблюдаем:aga:... чтобы оценить Вашу задачу должен быть какой то комплекс данных, но в целом и так ясно - висячий ростверк делается висячим для исключения проблемы.
    "Уложили" его на землю - значит одну из вероятных проблем НЕ исключили.
    Высотные отметки могут показать вероятность попадания воды под такой ростверк - как это влияет на несущую способность сваи я не знаю.
    Высотные отметки показывает геодезист - это оценка рельефа, топосъемка (в принципе можно и самому сделать посредством гидроуровня в относительных отметках - не привязываясь к реперу).
    Вы похоже читаете только выборочно форум, Kaznachey38 - не спиливать, а срубать оголовок с распушкой арматуры поверху (к ней будете привязывать пространственный каркас ростверка).
  4. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Вот здесь не понял о чем речь. Вы отчет видели, разобрали его пристально, не нашли нужных высотных отметок?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотрите как там бьют, особенно на сколько см заходит свая на последнем метре после удара (по таблице можно узнать несущую способность). Поговорите с машинистом копра, узнайте его мнение по поводу несущей способности.
    Самый идеальный вариант (если копр рядом работает) - забейте пробную сваю у себя (в один из углов будущего фунда) и посмотрите как погружается после каждого удара, попробуйте испытать (сбросить на нее молот после отдыха).
    Чуть на бабки Вас не нагрел:|:. Тады 4-х метровые, бить на 3.5 метра. Участок ровный?
    @topos, спасибо что поправили!
    Заливаете пол по пенопласту, туда все необходимые коммуникации + утепленную отмостку делаете. Можно оставлять на несколько лет без коробки.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На неё и ориентируюсь. Судя по ней грунт без сюрпризов с хорошей несущей...
    Хотя, @Kaznachey38, именно под вашим пятном застройки может быть совсем другое.
  7. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    То есть подразумеваете, что необходима геология конкретно на моем участке, под пятном застройки, предварительно сделав перед этим проектно-сметную документацию в лицензированной конторе? Оттуда, с внутренней стороны МКАДа, кажется что все самострои в нашей стране только так и строятся?
  8. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Полностью прочитать форум - думаю только к пенсии зальюсь :)] Какая разница - спиливать/срубать/сбивать/сносить...я думаю мы поняли друг друга... Дураку ж понятно - что забив шестиметровую сваю на три метра в землю её придется и спиливать тоже, арматуру же никак не собьете. Что распушать нужно с заводом в ростверк - тоже конечно знаю ;)
    Одного не пойму - Вы мне пытаетесь публично с гордостью продемонстрировать ваше превосходство по данной тематике или что? Или здесь принято всех новичков так встречать :no:
  9. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Уже поздно...Это было по осени. Тогда не предполагал никаких движений на этот год, да и не уверен был что на сваях остановлюсь... Но насколько помню, заколотил он их шустро, за день или два. Здание метров 15 на 40, свай было не мало. Поговорить там особо не с кем, друзья наши южные строят, которые по-русски не понимай. Подрядчика там и не видно. Но не теряю надежды увидеть.
  10. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Участок ровный. Снял плодородку см. 20-30, получился уровень пониже чем на соседних участках, затем начал отсыпать и... зарядили дожди на месяц... Жуткое зрелище было, на лодке можно было плавать. Завез глины 150 камазов, осыпал см. 60-80, пока сверху снег лежит, жду весны, посмотрю что будет. А так - горизонтально ровный. Может градус-два и есть уклон, но это поправимо будет весной, загрейдерую.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С короткими сваями проще...быстрее все манипуляции.
    4 - 0.8 - 0.5 = 2.7 это глубина погружения в материковый слой. Для тугопластичной глины думаю достаточно.
    А сколько у Вас стоят сваи? 4, 5, 6 -ти метровые? на 25-ти штуках какая разница? И как копр считает за работу? Забивка сваи или по пог. метрам?
    Что думаете с высотой пола от земли?
  12. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Вроде и достаточно 2,7м., но сомнения берут... Эти ребята, что одни, что другие, строятся за счет казенных средств, хотя и с геологией и со всеми необходимыми расчетами. Что случись - думаю особо никто переживать не будет по поводу образующихся трещин или еще чего. Но, и с другой стороны, вес зданий не сравним будет с моим домом, сваи будут там надежно прижаты под их весом то. А мой дом на коротышах как себя поведет :faq: И тем более просто коротыши без нагрузки особой (только ростверк)... Я как-бы и за шестиметровые, но с условием чтобы их не срубать, только распушить так сказать :)] Тут товарищ один, метрах в 300 построился, тоже газоблок 300 + в полкирпича, сваи забил шестиметровые, без всяких геологий и проектов. У нас тут вообще грунт одинаков практически везде. Так вот у него на участке я сваебоя только один день видел. Найду телефон - позвоню, поинтересуюсь забил ли он их за один день и был ли отказ, как шли. Вообще я за шести. Разница в цене 1000-1400. Четырех от 3000, шести за 4400 можно взять. Пяти метровые 3800-4000. Только не пойму почему пятиметровые спросом не пользуюся, бьют либо 4-х, либо 6-ти.
    По копрам еще не пробивал, но думаю не меньше половины стоимости свай точно будет, если удастся с кем-нибудь присоседиться - то может и дешевле.
    Высота пола не меньше метра это точно. Планировал под верхний уровень фундамента с цоколем внутри все засыпать глиной, а сверху плиты, ну а дальше в итоге теплый пол (но это потом). Пока цель фундамент. Надежный фундамент. Ну и по возможности без переплаты.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не существенно, можно и шестерки забить...и забыть.
    Утепляйте, и правильно консервируйте, иначе во время зимовки глину может приподнять...
  14. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Я за! Но только бы они зашли:aga:
  15. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Упс... вот здесь я дилетант :faq:
