Эксперименты с ветрогенератором вертикального типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dim_on_art, 01.04.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    НЕТ! В теме "муки выбора ветряка" слушали-постановили, что у каждого гены своя токоскоростная характеристика и тупо шунтировать его в сильный ветер означает спалить обмотки.
    А в средний ветер он не раскрутится под нагрузкой. И выходной диапазон напряжений может быть 20-200В с током <10А.
    Т. е. предлагаемый вами 60-амперный шунт далеко не всем подойдёт, пожжёт обмотки (10А у меня) и сварит токосъёмные щётки во вращающейся опоре (у меня они на 15А всего).
    Энергетически выгоднее в понижающий DC/DC конвертер вводить оптимальные кривые нагружения U/I для конкретного гены и винта. В таблично-цифровом или аналоговом виде.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне почему то кажется что правильный контроллер может работать только в паре с анемометром.
  3. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    В процессе испытаний на ветру возник вопрос:
    А как вообще получают данные по реальной выработке? Ведь скорость ветра колбасит не по детски, по крайней мере прогнозируемые 5 м/с у нас выливаются в скачки от 2 до 9 м/с.
    Или в таком случае учитывают только объем выработанной энергии?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim_on_art, с солнцем все тоже самое. Меряют счетчиками или ваттметрами суточную - месячную - годовую выработку реальную.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Конечно спалит если к "гене" ватт этак на 200 прилепить ветроколесо диаметром метра 2-3:) Если же характеристики генератора и ветроколеса соизмеримы, то и не спалит ничего.
    2. Да где я предлагал всем подряд использовать именно шунт на 60 А? Надо на 10 А, так и ставьте на 10, кстати так действовать предписывает руководство на контроллер.
    Но даже если поставите на 60А (не нахлобучив при этом непомерно большого диаметра ветроколесо), то ничего катастрофического не произойдет.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда очень вероятна малая выработка при слабых ветрах.
    Ну вы TS-60 выше упоминали. Вряд ли он может направлять в аккум+балласт строго меньше 10А при 50-200В входном напряжении.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. Слабых это сколько метров в секунду?
    В любом случае сделать ветрогенератор с неизменным углом установки лопастей одинаково хорошо работающий на слабых и сильных ветрах без неоправданного (на мой взгляд) усложнения и удорожания конструкции не удастся. Это примерно как купить кофемолку и попытаться выстирать в ней носки;)
    2. Да, контроллер упоминал, а где я рекомендовал всем подряд шунт на 60А ? Шунт рассчитывается под конкретные условия, надо на 10 А, ну так и ставить на 10 А.
    Указанное напряжение выше его ограничения, потому не сможет, сгорит.
    Вот только не пойму а за каким фигом гнать на него такое напряжение? С одной стороны к контроллеру подключены АКБ, с другой ВГ. И что, предлагается все эти бешеные вольты гнать на аккумулятор? Это что же за сборка такая? В голове не укладывается.
    О токе: TS60 регулирует ток, "сбрасываемый" на балласт от нуля и до 60 А, сбросит и 10, это не проблема.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    6 и меньше.
    А скажите тип генератора в вашем ветряке (SWG).
    Сколько у него номинальная мощность, обороты, ток, напряжение.
    Именно. Бывает вообще до 400В выходное и не выше 6А ток, киловаттник (хоть при перемножении 2400Вт):
    http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnet-generator-alternator-GL-PMG-1000.htm
    Зато можно почти любой сетевой импульсный зарядник вешать на его выход, чтоб конвертировал.
    С небольшой переделкой для ограничения в 6А входного.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Excellent heat dissipation due to the Aluminium alloy outer frame and special internal structure.
    Кпд ну так и плещщет.
  10. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Вы определяете КПД по материалам?
    Ну так там еще и вся арматура стальная.
    Тем не менее турбинка стартует с 3 м/с, в холостую раскручивается до 178 об/мин на потоке воздуха в 7,5 м/с. Больше не замерял, не было возможности - мой тахометр на улице не работает, а домашний вентилятор сильнее не дует.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim_on_art, на улице так и не удалось зажечь лампочку?
  12. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Нет.
    Мало того, выдача была в диапазоне от 0,02В-0,02А до 0,215В-0,15А при ветре от 2 до 8 м/с. Это при полной нагрузке в 15 Ватт. Уменьшение нагрузки резистором добавляло веселости в оборотах турбины, но уменьшало выдачу.
    Хрень в общем. Буду сначала разбираться с самим генератором по мере сил и способностей.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Блиииннн. ну зачем вам 15 ватт? Зажгите 5, 2, 1. Хоть какую, лишь бы горела при 12 вольтах. Резистор выбросьте нафиг, только генератор и нагрузка. и приборы никакие не нужны особо.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Номинальная мощность 1 кВт, максимальная 1.5 кВт. Номинальные обороты 400 об/мин. Напряжение 48 В (после трехфазного выпрямителя).
    Лопасти не родные, от Е-серии
    В прилагаемом файле мануал на мой ВГ, точнее там их несколько, смотрите то что относится к
    FD3.0-1000-10L. Генератор бесщеточный, трехфазный. Ток сегодня видел до 30 А при напряжении АКБ чуть больше 51 В (выдавал немногим более 1.5 кВт). День удачный по ветру, в прогнозе порывы до 15 м/с, по ощущениям где-то так и было.
    2. Так это совсем другая задача (в смысле другая от того, как понимал я).
    А что мешает (при использовании импульсника с запасом к возможностям генератора) воткнуть тот же TS60 между импульсником и АКБ? Вот только как импульсник переживет трясучку, которую ему создаст ШИМ контроллера представить не могу.
    Вариантов то немного: либо мы управляем ветрогенератором, нагружая его отбором мощности, либо учимся регулировать поворот лопастей, либо используем механический тормоз.
    Из характеристик моего ВГ видно, что лопасти достаточно хорошо согласуются с генератором, ссылку на который вы привели. Разница в частоте вращения 50 об/мин. Думаю при таком исполнении (литой армированный пластик) эти лопасти переживут такое увеличение не поморщившись. ;)
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Есть МППТ контроллеры для ветряков.
    Под МППТ понимается то что в контроллере можно выставить напряжение с которого нужно забирать энергию с гены.
    То есть, предположим система АКБ - 24 вольта
    Генератор может дать эти 24 вольта на 100 оборотах. Но 100 оборотов для этого гены ветер всего 2 м/с и киэв у винта на этом ветре всего 0,2... то есть рано напряжение с гены "уперлось" в напряжение АКБ.
    Так вот МППТ позволяет выставить в контроллере "забор энергии с гены при напряжении 50 вольт"
    А при 50 вольтах это уже и обороты под 250 и киэв винта 0,45...
    То есть МППТ контроллеры для ветра позволяют
    1) Повышать КПД обмоток гены, так как снижают ток в них при повышении напряжения.
    2) Позволяют не привязываться к "ветряк для 12-24-48 вольтовых систем"
    3) Выставляя напряжение "забора" энергии ниже чем напряжение АКБ, можно снимать энергию при слабых ветрах, когда гена еще не вышел на напряжение АКБ. - "слёзы энергии, но приятно".
    Как реализованы алгоритмы определения скорости ветра, количества забора энергии и её интенсивность, определение оборотов ветроколеса - рассказывать долго. Но то что не применяется никаких дополнительных датчиков, счетчиков и ветрометров - это точно.
    Но у меня есть такой контроллер.
