Эксперименты с ветрогенератором вертикального типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dim_on_art, 01.04.15.
  1. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    А разве аккумулятор не будет разряжаться при малых ветрах?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И что из этого?
    АКБ разряжается и БЕЗ ветра вообще. :)
  3. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    То есть аккумулятор подключенный к гену при слабых оборотах разряжается не быстрее отключенного от системы аккума?
    Я профан, ага, простите!
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это зависит от обратного тока диодов и тока саморазряда аккумулятора.
    Если в зарядном устройстве есть резисторы обратной связи параллельно аккам, то они могут просадить подключенный АКБ быстрее, чем отключенный. При долгих временах безветрия.
    Обычные схемы зарядных устр-в тут, не все они отделены диодами от АКБ:
    https://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Battery_Chargers.htm
    Ищите строчку
    "Ток, потребляемый устройством от аккумулятора в выключенном состоянии, не более - 10мкА"
    Сравниваете с током утечки обратно-включенного мощного диода (даже двух) и током саморазряда АКБ.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет зависит от той нагрузки которую вы будете подключать на АКБ
  6. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    А контроллер заряда решает вопрос защиты аккумулятора от саморазряда при малых ветрах?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Он обеспечивает сам заряд АКБ и не даёт возможность разряда АКБ Он и называется КОНТРОЛЛЕР.
  8. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    И еще защищает аккумулятор от перезаряда.
    Это понятно.
    Тогда получается цеплять аккумулятор прямо к выпрямителю, без контроллера, небезопасно и малоэффективно?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Безопасно если мощность ветряка невелика. Бороться с перезарядом несложно и есть много разных способов.
  11. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Но тогда велики шансы, что аккумулятор будет дольше работать на разряд, чем на заряд
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim_on_art, помимо ветряка аккумулятор можно и солнцем зарядить и генератором и от сети, а ветряк будет давать столько сколько сможет. Его без нагрузки все равно нельзя оставлять. В общем когда мощность ветряка в десяток раз меньше потребностей, трудно ожидать что он перезарядит аккумуляторы.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Без контроллера нельзя, а цеплять прямо к аккумулятору можно.
    Контроллеры, работающие в режиме Diversion Control, поддерживают потребное напряжение АКБ при заряде от ветрогенератора, сбрасывая "лишнюю" энергию на балластное сопротивление. При этом контроллер подключается к клемма АКБ параллельно с выпрямителем ветрогенератора.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Нет ! Это не так !
    Вы когда перестанете вредные советы давать?
  15. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    В меня путаете. То вы говорите, что без контроллера нельзя, то говорите, что можно.
