Протерм Ягуар
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serega34rus, 03.04.15.
  1. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    За совет прочистить датчик протока. После чего всё и заработало!
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как зайти в сервисный режим? По мурзилке не получилось.
  3. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Вход там дурной. С первого раза может не получиться. Кроме как по мурзилке, больше ни как не войти.
  4. asawa
    asawa
    asawa
    Приглядываюсь к этому зверю. Подскажите где в Ягуаре наблюдать за давлением в системе отопления.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  6. Demjen
    Demjen
    Demjen
    Минск
    asawa
    Поверните ручку ГВС против часовой стрелки до конца и появится индикация давления в системе отопления. Потом не забудьте вернуть ручку ГВС обратно.
  7. Demjen
    Demjen
    Demjen
    Минск
    Кто нибудь еще сталкивался с этой проблемой?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    и у меня не получилось... минут 5 крутил ручки - никакого эффекта
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня получилось. При близком знакомстве с кентатцу:)]. На кентатцу ГВС в максимум а отопительную ручку быстро туда сюда три раза. На ягуаре примерно тоже самое.
  10. piculya
    piculya
    piculya
    Здравствуйте! Как 24кв. Ягуар переделать в 11 кв? Достаточно установить плату управления для 11 кв? Или ещё придётся менять газовый клапан?
  11. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Добрый день! Котёл Протерм Ягуар 24 - появились поддтеки теплоносителя с задней части насоса (фото приложено). Ранее вроде не было. В эксплуатации несколько месяцев. Поддтеки появились после подпитки системы водой для восстановления рабочего давления. В чем причина? Как устранить?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пробуйте закрутить колпачку воздухоотводчика.
  13. pdd2004
    pdd2004
    pdd2004
    Спасибо за ответ. Попробую. Можете объяснить, как правильно использовать данный клапан (воздухоотводчик) - насколько он должен быть открыт, или закрыт полностью. Ещё не знаю, как правильно выполнять подпитку системы водой - необходимо довести давление до 1,5 бар (среднее значение раб. Диапазона), но если делать 1,5 бар на холодной системе, при прогреве теплоносителя давление уходит за 2 бара. Как правильно делать подпитку?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно РБ накачайте, сперва воздух, а не только водой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открыт на время запуска - вывода воздух, это месяц-два. потом должен быть закрыт
    судя по фото - у Вас антифриз, которые съел сальник АВО
    метскоба - это крепеж АВО
