И все таки элетрокотел? Или электроконвектор?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finn2000, 06.04.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "А ты азартный, Парамоша! Вот что тебя губит" :aga: И я ставил четверть доллара:aga:
    Какая вероятность выше - отказа 5-7 конвекторов (а если эл-во отрубили - то единовременно) или отказа электрокотла, газового котла, подключенного к ИБП и 5-7 конвекторов? :) (Ничего не забыл?)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шумит не котел, шумят насосы причем сие разноситься по всей системе отопления.
    Не правильно. Про инерцию забыли. Выше выкладывали, что до 45 градусов котел разогревал СО за 40 минут. А конвектор до 120 уже бы молотил полчаса минимум. Т. е разогреть дом с 7-8 градусов до приемлемых 20 быстрей конвектором. И мне есть с чем сравнивать, бо конвекторами я топил до подведения газа.
    Это правильное решение. Себе я так и сделал. Правда за такое изменение снимают гарантию.
    Ну на тот случай, не надо вешать длинные шторы.
    Прошу простить, но не верю, бо как уже говорил мне тоже есть с чем сравнивать, причем газ это не электричество.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Забыл. Не э/э отрубили, а котел умер, ну скажем автоматика грохнулась, либо тены сгорели. Может такое случится одновременно со всеми конвекторами? Может, только вероятность будет сопоставима с вероятностью попадания метеорита в трубу паровоза.
    П. С. Кто мешает к ИБП подключить и конвектора, тем паче что они сидят на отдельных линиях.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня еще и камин есть - до -10 на улице дом прогреет легко... Речь не про резервирование, а про что надежнее один котел или 10 конвекторов. Я бы все же отдал крысу. Во нафлудили то...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Странно, у меня ровно та же ситуация, но прогревается СО почти в два раза быстрее. Это при том, что все радиаторы открыты. Но у меня антифриз - единственное отличие.
    Ну прогревается он 20-30 минут - это может быть единственной временной разницей. Конвектор тоже прогревается минут 5 до полной боевой готовности - вот уже разница и 15 минут.
    Во-первых, можно поставить и не 40, а, например, 75, как стоит у меня на зиму. Во-вторых, скорость потока меньше, но его объём в разы больше. Тут ещё не факт, что лучше влияет на конвекцию.
    Ещё забыл газовый конвектор, газгольдер и генератор :|:
    Кстати да. Совсем забыл. Если авария в сети или от поломки одного конвектора вышибло автомат (они же все на одной линии), то вся система конвекторов становится бесполезной.
    Да что ж вы меня поучать то пытаетесь. Шуметь может и котёл от локального перегрева теплоносителя вокруг тэнов. У части форума тут котлы как чайники шумят, писали много раз. Что там куда разносится - в первый раз слышу, у меня всё тихо.
    А вы читаете, что цитируете? Я написал - у меня прогрев СО занимает 20 минут. Прогреть конвектор 5 минут. Разница 15 минут - это несерьёзно. Мне тоже есть с чем сравнивать, у меня конвекторы до котла 10 лет отапливали дом.
    Лучше слететь с гарантии, чем приехать к оплавившемуся китайскому леграну.
    У радиатора тоже конвекционная составляющая, и нехилая.
    Я люблю длинные шторы.
    Про то, что не верите - дело ваше, меня тут многие знают, придумывать мне смысла нет.
    ИБП на 10-15 квт - по цене сопоставимо со всей СО из меди под ключ.
    Выключили эл-во и все конвекторы становятся бесполезны. Замкнуло один конвектор - вырубилась вся линия. Так что надёжность системы определяется надёжностью самого слабого её элемента.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тема правильная и решения продуманные. Естественно если есть газ (планируется) можно в ту же систему воткнуть и электро котел. Но выбирая отопление только электричеством, надежней использовать конвектора.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос я поставил по сравнению надёжности конкретных систем. Так что - не отдам:)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну это будет уже другой спор и другая крыса. ;)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    От насоса зависит. Есть совсем тихие есть не очень.
    Согласен. Я же говорю себе так и делал.
    Зато температура ниже в половину, что вкупе с разницей во времени быстрей прогреет дом по приезду.
    Видимо вы что то упускаете, бо у меня время нагрева СО примерно совпадает с временем Сарычев321
    Вырубило э/э котел тоже встанет. А замкнуло конвектор, выбьет один автомат на котором сидит исключительно этот конвектор. Разумеется автоматы надо подбирать правильно.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А на котел киловат на 12 вы какой ИБП поставите? Неужели киловаттник?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чтобы нагреть 180 литров воды на 30 град. за 20 минут, требуется мощность в 18 кВт. А есть еще котел, радиаторы, трубы... Думаю, действительно что то упускает.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и шо? Надежно и. ... и ДОРОГО по затратам много выше чем для конвекторов, пусть даже подключенных через ИБП. Хотя все не обязательно запитывать. В принципе можно вообще не заморачиваться с ИБП, бо э/э не отключают надолго. А если есть опасность долгого отключения треба поставить датчик температуры в доме с девайсом передающим СМС.
    А что касаемо Avoronkov, то вроде все предусмотрел, а про воду в санузле забыл. Ее как уберечь от замерзания.
    П. С. Я вообще не очень понял газовый котел вдруг стал резервным? Чем в итоге он топит?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Караванбаши, почитайте всё-таки предложенную Вам тему г-на Воронкова. А то мы так далеко удалимся от темы.
    Шо-шо? Крысу отбиваю у Вас. Точнее поясняю, что это Вы мне её уже задолжали:aga:
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почитаю на досуге.
    А насчет крысы. .. .. то все хорошо в меру, бо чем проще система тем меньше с ней заморочек, сиречь она надежней. А то можно и резервный источник тепла продублировать и не раз, да только мы то речь ведем в том числе и о факторе цена - качество.
