1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Есть, не знаю как для этого (Ewlink?), но обычно всем нужен сервер, даже если в одной сети.
    Либо локальный, либо китайский. В первом случае можно без интернета.
    Но сеть все равно нужна, как минимум роутер. Не хочу. В 1М сами сонофы (ESP) организуют сеть
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да wifi нужен, и телефон и релешка должны быть подключены к этому wifi
    С 1м не сталкивался
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Без сервера ? Т. е если отключить интернет в сети релюшки изнутри сети управляются?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, я же скрин выше прислал там в настройках включается
    И что удивительно работает :)
    Без интернета не работают сценарии они в облаке хранятся, а открыть закрыть ворота или включить бойлер или там полив я могу в ручную без интернета
    Но для настройки интернет нужен, имеется ввиду для первичной когда привязываете к своему аккаунту
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Ну хорошо хоть так. Разово интернет не проблема. А держать роутеры пока не зачем. Попробую обойтись меш сетью.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Оно же при появлении одной железки появится вторая третья пятая :) потом температуру смотреть удаленно захочется ну или там на предмет утечки или датчик движения поставить хотя у меня он работает вообще не понятно по какому принцепу потом вообще отвалился :) даже проверять батарейку не стал
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Нееее. У меня всякое удаленное управление и сигнализация лет 15. Я понимаю что мне надо и что будет надо. На даче есть чем заняться, кроме умных домов.
    Но 1М может не только как меш. В локальной сети тоже может и в интернете. Так, что если вдруг...
  8. nae
    nae
    nae
    @iv1, Не, через интернет. Мы, когда интернет в СНТ тащили, договорились о бесплатной точке доступа при вьезде.
    Что качается "без интернета": думаю, если поставить прошивку tasmota - то можно и без интернета. Sonoff сам поднимет точку доступа. Но что там с аутентификацией - не смотрел. Наверное, есть :)
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Привод bft ultra demio.
    Помогите подключить открытие ворот через домофон hickvision 8112, в нем есть возможность через приложение hik connect удаленно открывать якобы электрозамок (замка нет, ходим всегда через ворота)
    Хочу прокинуть напрямую провод от привода к домофону на калитке. Помогите определиться какие клеммы нужно задействовать на приводе и на домофоне.
    Как понял из видео к приводу нужны контакты 60 и 61 (открытие стоп закрытие), но как быть если там перемычка на калитку, оставлять или убирать?
    И вот схема домофона (см фото) куда тут цеплять 2 поовода?
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На контактах 60 61 не должно стоять перемычки, они используются для управления приводом
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @And777888999, На домофоне контакты COM - NO. Это сухие контакты реле. При их замыкании у Вас придет сигнал на контакты ворот 60-61 и ворота откроются. Вроде так.
  12. And777888999
    And777888999
    And777888999
    у меня сейчас такие перемычки, для того чтобы работал режим калитки
  13. monro
    monro
    monro
    1636872771402513617860.jpg Добрый день. Подскажите, имеем автоматику на воротах faac 741, купили реле сонофф. Правильно я понимаю, что контакт "сом" с платы реле подключаем на контакт "7", а контакт NO c платы реле на контакт "open A". Нам надо полное открытие, закрытие ворот с телефона через wifi.
  14. 1971
    1971
    1971
  15. monro
    monro
    monro
    Спасибо, что ответили.
