1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    -21452395781837335174.jpg Добрый день! А можете подсказать какие контакты соединить между реле Xiaomi viomi и приводом doorhan 1300? Нужно открывать и закрывать ворота.
  2. Brega
    Brega
    Brega
    Подскажите, пожалуйста, а чем чревато замыкание контактов 2 и 7 (импульс на пуск привода) более, чем на условную и рекомендуемую тут 1с?
    Что будет, если например, wifi реле не отключится по сценарию через 1с и оставит управляющие контакты замкнутыми до конца открытия?
    Привод Came BX78, концевики открытия-закрытия, естественно есть.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По идее ничего не будет, ну как минимум я когда настраивал не сразу поставил 1с да и контакты расчитаны на подключение звонковой кнопки, а там человек может ее нажать и держать до полного открытия
  4. Brega
    Brega
    Brega
    Ну тоже так предполагал, спасибо!
    Но чтобы запустить ворота в обратную сторону, в любом случае надо разомкнуть и повторно замкнуть контакты 2 и 7, я правильно понимаю?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, а что вы сделать то хотите?
  6. Brega
    Brega
    Brega
    Ставлю релюшку Aqara пеледеланную под сухой контакт. Но облакам веры нет, иногда может "залипнуть" нажатая кнопка, пытаюсь понять, насколько это кричино.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В сонофе оно липнет в сторону задержки срабатывания но вот время срабатывания как правило обрабатывает четко
    Так что в теории должно все работать и если речь про разовую акцию то все будет хорошо
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Тоже пользуюсь такой релюхой на came.
    У меня постоянная проблема:
    При отключении электричества в поселке эта релюха не цепляется к вай фай. Подозреваю, что маршрутизатор загружается дольше, и это приводит к какому-то глюку. При перезагрузке по питанию ворот и соответственно реле - вай фай цепляется. Но это нужно быть на месте.
    Есть ли у вас такая проблема?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня нормально все подключается, а какой сигнал она рисует может точка далеко и надо репитер поставить
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Схема подключения сложная, но последняя точка доступа Wi-Fi на которую содится реле в котельной в метрах 8-ми.
    А между этой ap и маршрутизатор ом пара коммутаторов и powerline линия.
    Но, на эту точку сходятся ещё куча sonoff и mi устройств без проблем.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может платка какая глючная, а так поиграйтесь руками отключите роутер и включите плата должна зарегистрироваться
    Самое простое наверно новую купить, но можно конечно и на привод что то типа pow r2 поставить и в случае отвала перегружать :)
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Так наоборот, плату при загруженном роутер нужно перезагружать, чтобы зацепилась.
    Если удалённо перезагружаю АП или роутер при не зацепленной по вай фай платке - она всеравно не цепляется.
    Есть и вторая такая и бэйсик и тн10 и пр. Пока лезть туда лень, холодно. А на новую платку ещё и напаивать контакты нужно.
    И к стати, я вообще не рассчитывал, что эта платка зиму переживётт :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Судя по всему у меня другая платка :) так что влез я не по теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/26757045/
    насторожило что вам паять нужно
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Такая как у вас у меня год не проработала.
    Сейчас у меня такая:
    Стоит копейки
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Моя судя по посту с августа 20 работает, через месяц еще соседу такую же поставили тоже работает
