1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    Добрый день! Есть NiceSpin SNA2 на гаражных подъемных воротах. Так же есть хотелка открывать и закрывать ворота удаленно через смарт, еще хотелось бы, чтобы было видно открыты или закрыты ворота. Возможно ли это сделать с помощью реле на скриншоте №1? Или может на двух таких реле? И если да, то на какие контакты необходимо повесить все это безобразие в Nice, а так же возможно ли взять питание с того же Nice. Если НЕ возможен контроль положения ворот, то я так понимаю проще будет сделать с преобразователем на скриншоте №2? Спасибо...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Да
    РР
    возможно, но лучше использовать отдельный источник питания
    мне кажется проще как раз первый вариант
    Как вы представляете организовать контроль? у этого привода нет выхода или входа для определения состояния ворот
  3. St0nE
    St0nE
    St0nE
    Ярославль
    Тут выше вроде что то пробегало на тему, что можно использовать две такие релюхи, одну на открытие, вторую на закрытие. Давненько всю ветку читал, уже не помню точно. Ну нельзя, значит нельзя.
    Подскажите поподробнее пожалуйста, какие контакты на что вешать? Спасибо)
  4. 1971
    1971
    1971
    У привода нет отдельно открыть и закрыть, только пошаговое управление, сом- NO на РР
  5. Vorchik
    Vorchik
    Vorchik
  6. BIlsik
    BIlsik
    BIlsik
    Коллеги, подскажите не специалисту:
    Есть обычные гаражные ворота Алютех. Работают от брелка и от выключателя на стене.
    Посмотрел я выключатель - там внутри при нажатии идет кратковременное замыкание 2ух из 5ти жил управляющего кабеля, который идет от выключателя на мозги ворот.
    То есть никакого тока ни на выключатель, не с выключателя не подается.
    Вот сижу и думаю, какое можно найти реле, управляемое Tuya,
    чтобы по вайфаю могло кратковременно замкнуть две жилы между собой?
    На алиэкспресс вижу только силовые релюхи(
  7. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    На Али есть ВИ-Фи реле с "сухим" контактом, например у sonoff видел
  8. 1971
    1971
    1971
    609,74 руб. 27%OFF | Умный 2-канальный Wifi-мотор Tuya, переключатель прямого и обратного хода, 5 В, 12 В, 24 В, 32 В постоянного тока, 2-канальный модуль реле, пульт дистанционного управления Alexa Google Home RF433
    https://a.aliexpress.com/_DE7sm4r
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Привет, подскажите есть релюхи с оповещением что ворота открылись/закрылись в приложении? На али встретил только переделанный сонофф хом кит.
  10. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    https://aliexpress.ru/item/4000786503603.html Есть такие с концевиком.
  11. antonenko01
    antonenko01
    antonenko01
    Курск
    Подскажите, имеется привод Саме708 пульты всем домочадцам покупать желания нет, а потребность в открытии ворот есть, такой модуль для моего привода подойдёт (Умный 2-канальный Wifi-мотор Tuya, переключатель прямого и обратного хода, 5 В, 12 В, 24 В, 32 В постоянного тока, 2-канальный модуль реле, пульт дистанционного управления Alexa Google Home RF433
    https://a.aliexpress.com/_DE7sm4r) или что ещё можно посмотреть
  12. 1971
    1971
    1971
    Этот годится, главное подключить правильно и настроитьь
  13. antonenko01
    antonenko01
    antonenko01
    Курск
    А какие подводные камни могут быть, можете подсказать в чем тонкости подключения и настройки
  14. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Блок управления ZF1
    на 7й контакт вешаем NO на 2й массу.
    по схеме 24 вольта есть ведь на плате? (10 и 11)
  15. Roma954rr
    Roma954rr
    Roma954rr
