1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    вешайте на контакты кнопки, ссылка с али не открывается
  2. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    Скиньте фото или схему как подключать импульсное реле к пульту к контактам пульта, т. е. не к блоку автоматики, а именно к пультику
  3. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Doorhan shaft-30 через 2 реле только сделать можно? из-за открыть, стоп, закрыть?
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Я правильно понимаю - одно реле ставим на стоп, второе на вверх=вниз?
  5. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Простите, за глупый вопрос, но как отличить импульсное реле от силового?
    Есть ли реле, с пультом, которое можно запитать от 220в которые подходят к привожу, чтобы не использовать отдельный блок питания?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Читать описание, смотреть схемы.
    Есть с питанием от 220в, опять же читаем описание и смотрим схемы
  7. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Вот это подойдёт?
    Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный беспроводной пульт дистанционного управления QIACHIP 433 МГц 85 в 110 В 220 В переменного тока 2-канальный релейный модуль приемника и RF 433 МГц для выключателя света за 301,27 руб. уже со скидкой 40%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=TBKz99
  8. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    В описании к реле всегда пишут есть ли импульсный режим и сухие контакты, у обычных на 220в обычно этого нет.
    По ссылке такое и есть
  9. 1971
    1971
    1971
    Пойдет, только WiFi там нет
  10. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Имею привод Prolift 700 и wifi реле который умеет подать импульс на открытие/закрытие ворот.
    Вопрос в том что не понимаю к каким выходам на приводе нужно подключить мое устройство.
    Помню, что когда собирал ворота около 5 лет назад там торчали 2 провода. Это не то?
  11. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Схему бы глянуть, а так похоже что сюда
  12. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    спасибо, получилось
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Подскажите, пожалуйста, куда подключить Sonoff SV 24V к приводу Nice RB1000?
    Куда питание подключать в инструкции нашел: минус к правой клемме "Stop", а плюс к левой клемме "SBS", а управляющие контакты куда?
  14. 1971
    1971
    1971
    Управление SBS
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а как фактически получается?:
    1) минус на правую клемму STOP
    2) плюс на левую клемму SBS
    3) управление плюсовая на правую клемму SBS
    4) управление минусовая на правую клемму STOP
    Так?
