1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    С вашего устройства никакого потенциала не должно приходить на управляющие контакты SBS
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Прошу прощения, а можно доступным языком?
  3. Igorkarygin
    Igorkarygin
    Igorkarygin
    Sonoff mini. После доработки умеет замыкать на установленное время пару контактов. Установил себе такую штуку. Сейчас «Привет, Сири, ворота» тоже самое, что на пульте кнопку нажать. Т. е. открыть-стоп-закрыть и т. д.
  4. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Здравствуйте, купил такое реле:
    Смотри, что есть на AliExpress! Релейный модуль Wi-Fi для умного дома, DC5V, 12 в пост. Тока за 267,90 руб. уже со скидкой 37%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rFugx6p. Все подключил к doorhan cv01, работает через приложение. Но, если подключено это реле, то перестает работать пульт. Кто-то может помочь? Или блок упарвления воротами думает, что подключен внешний радиоконтроллер и поэтому не работают пульты?
  5. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего он создает помеху для радиоуправления дорхан, поэтому пульты и не работают
    Если есть возможность, то вынесите модуль подальше от привода.
  6. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Вы имеете ввиду wifi глушит? Если оставить реле включенным, но не подключать к cv01, то пульт работает.
  7. 1971
    1971
    1971
    На какое время замыкаются контакты реле?
  8. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Пробовал и однократный импульс и постоянное замыкание. Если на пульте нажимать кнопки, то на. Cv01 мигает индикатор close. Но на пульт не реагирует.
  9. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте имитировать работу реле просто замыкая контакты блока управления, если всё будет работать значит проблема в вашем дополнительном устройстве, например выбран не тот режим работы, неправильно подключено и тд
  10. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    что за реле? Ссылка кривая, не открывается. У меня Faac 741, видимо сухие контакты нужны в виде кнопки.
  11. nae
    nae
    nae
    Для мониторинга "открыто \ закрыто" наклеил на ворота датчики открытия дверей - геркон с магнитом (на всякий случай замазав щели герметиком). Посмотрю, как зиму переживёт.
    P. S. Датчики zigbee - но бывают и wi-fi.
  12. VizorgAlex
    VizorgAlex
    VizorgAlex
    А как датчики называются, или может ссылка есть на zigbee версию? Если это датчики, которые ставятся. на окна и работают от батареек, то не мой вариант.
    А так, я себе такой датчик заказал на рулонные ворота, но и хотелось бы быть уверенным, что ворота закрыты, когда тебя нет дома, а лучше, чтоб сообщали, что ворота открылись
    https://aliexpress.ru/item/1005003123388237.html?srcSns=sns_Viber&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&sku_id=12000024221131586
  13. nae
    nae
    nae
    Сейчас ссылку не могу прислать (Но это " которые ставятся. на окна и работают от батареек")
    Кстати, один датчик, что был на 2х стороннем скотче - отвалится вместе с краской. Остальные держатся ;-)
    P. S. " уверенным, что ворота закрыты" - лучше (если есть возможность) настроить автозакрывание (естественно, установив ИК датчики в проеме, что бы не закрыло, когда не надо.)
  14. Coroner24
    Coroner24
    Coroner24
    Здравствуйте форумчане. Имею привод гаражных ворот hörmann ProMatic3, хочу осуществить управление открыванием и закрыванием ворот через реле Sanoff Basic R2. Согласно инструкции его можно подключить к клеммам напрямую как переключатель. Подскажите кто вкурсе, какое напряжение необходимо подавать для управления. Страницу из инструкции прилагаю
  15. Coroner24
    Coroner24
    Coroner24
    Прикладываю фото
