1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Построить дом за 2 месяца...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ProstotakK, 11.04.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Прошло уже 6 дней.
    Осталось 54 до новоселья!
  2. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    55) Стараемся. Завтра фундамент начинаем. Надеюсь удача будет рядом)
  3. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Подпишусь, интересно, что будет построено :)
  4. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Самому интересно)
  5. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Началось. Внимание, бетон с кусочками арматуры и проволоки. Ну может кому интересно) В данном случае армирование по всей длине ленты не нужно.
    image1-19.JPG image1-20.JPG image1-21.JPG image1-22.JPG image1-23.JPG image1-25.JPG image1-26.JPG
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Какой тайный смысл в "кусочках арматуры и проволоки" в бетоне?
    Кто Вам рассказал, что именно в данном случае армирование по всей длине ленты не нужно?
  7. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Даже не задумывался. Там какие-то институты все это разрабатывают, испытывают...решаю не я, а архитектор) Армирование не нужно, потому, что основной фундамент как мне сказали будет плита.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спросите ради интереса - зачем?
    Армирование на мой взгляд нужно, иначе то что Вы вылили в землю, можно было под плиту и не делать. смысл в этом куске бетона нулевой.
    Что подразумеваете под словами "основной фундамент - плита" - а "это" тогда что? и зачем?
    Если плита то: а) не вижу подготовки основания для плиты.
    б) не вижу выпуска арматуры для связки вашего уже залитого бетона (если предполагается плита с перевернутым ростверком) с собственно плитой...
    Ну и последний вопрос: а Вы в квалификации "архитектора" и рабочих уверены?
    Проект у Вас на руках? Можно на него взглянуть?
  9. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Выпуск арматуры делали, просто на фото нет. В квалификации архитектора очень уверен) Ну а рабочие они делают все по проекту. Проект есть, иначе бы строить не дали. Со временем схемки выложу)
  10. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Во нашел для Вас статейку на русском языке:
    "Фибра - армирующая добавка в бетон представляет собой профилированные кусочки металла. Отличительной особенностью от арматуры является, что фибра добавляется при замесе, в сравнении арматура должна быть уложена в конструкции до замеса бетона.
    Преимущества армирования фиброй
    • Уменьшение трудоемкости в работе. Арматурные работы требуют много времени и материала. Вместо этого применяя фибру можно полностью отказаться от традиционного армирования за счет добавления фибры на стадии замеса бетона.
    • Высокая прочность на изгиб и растяжение. Распределяясь хаотично по всему объему смести фибробетон приобретает качественно новые свойства.
    • Экономическая выгода. Применяя фибробетон при строительстве можно добиться хороших экономических показателей за счет возведения более тонких несущих конструкций.
    Как видно из основных перечисленных особенностей применения фибры при строительстве это материал, за которым будущее современного строительства. За счет широкого разнообразия применения бетона стальная фибра бывает четырех типов."...
  11. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Анкерная фибра
    Представляет собой отрезки проволоки с изогнутыми концами. Подобная форма одна из распространенных разновидностей фиброволокна. Она значительно повышает характеристики бетона после того, как он набрал прочность. Прочность на изгиб и ударопрочность бетона при применении такой фибры самые высокие.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Вот блин, а мужики - то и не знают. Мне так 18 арматуру вязали, да еще и в плите машинкой специальной ее натягивали. А оказывается надо было проволоки в бетон накрошить и всех делов-то :aga:
    А если серьезно - спасибо Вам за информацию, главное чтобы очередным изыском пиар-менеджеров-продаванов это не было.
  13. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Кому интересно. Фибробетон практически не дает усадку и не трескается вообще. Ну если не отступать от технологии)
  14. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Никакого пиара... просто может кому пригодится. Уже так давно строят) По поводу типа фундамента. Немного примитивно постараюсь обрисовать. Возмите что-нубудь плоское, типа подставки под посуду, положите на песок и надавливайте на ее стороны, потом возьмите такого же диаметра миску или пиалку, переверните и вдавите в песок...потом повторите опыт как с плоским блюдом, ну примерно будет картина видна)
  15. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    Знают мужики, шесть лет назад я видел проводили испытания на объекте в Новороссийске.
