F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как правило у котлов, вернее их контроллеров существует функция ограничения мощности или макс темп теплоносителя, которую он, работая в автоматическом режиме, превысить не может.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не-а. По крайней мере не в нашем котле.
    Датчик температуры - в комнате. Поднялась температура в помещении до нужного - разорвался контакт в датчике - котел выключился.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я имел ввиду темп подача-обратка, 80-70; 80-60; 50-30...
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так он у Вас, бедолага, и не может нагнать нужную темп в комнате, при подаче 55...! И вот она причина "Вот Вам" под дымоходом, ещё как до самой трубы данный сталактит не вырос...
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вы ж спросили про температуру на улице - я и говорю её:|:.
    А температуру тудатки и обратки не считала.
    1 этаж - ТП + 4 радиатора
    2 этж - тп только в туалете + 2 ветки радиаторов.
    На ощупь (да простите бестолочь) - заметно холоднее возвращаются только 2 петли ТП (самая длинная и та, что у порога). Радиаторы возвращаются непринципиально холоднее. На ощупь практически незаметно.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    с этим вопросом разобрались вроде, увеличить температуру теплоносителя и посмотреть что будет. Теперь хотелось бы услышать все же - как правильно должен котел работать, в каком режиме вкл-выкл или как вообще? Если отбросить пока все вопросы связанные с правильностью выбора мощности, дырявых стен и потолков. Есть ответ?
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ой спасибочки, что поговорили со мною:love::love:! Пока Вам рассказывала - сама ответ нашла:son:. Это потому что Вы думать заставили про котел, а не про бомбошку:|:.
    пойду поищу про оптимальную Т теплоносителя...
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Скромно присоединяюсь к вопросу:close:.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аллилуйя! :super:
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да не за что! А про бомбошку не забывайте! А то чего ж некрасивой то ходить? ;)
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Чо сразу обзываться-то?!:)]
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    похоже ответа не будет :mad: Либо их нет у них либо все мысли ушли в бомбошку :aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В переходной период отопительного сезона (весна/осень) "Вкл/Выкл". При расчётной уличной температуре (та, по которой выбирается мощность котла для данного отапливаемого помещения) постоянно!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мадам! Я искренне вам импонирую и прошу прощения за недостойное поведение! :love:
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
