Подскажите плиз по укладке Поротерма 51 +
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем igorkzn, 13.04.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    - а где Алексей показал анкеровку ?
    еще раз плиз про пояс с арматурой вокруг плит ..
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @АлексейЕктб, осталось ли фото, где между установленными блоками виден шов 10-12 мм ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Работяги говорят, что:
    - они кладут раствора сверху на блок - типа как положено - более 1 см.
    - когда сверху одного блока кладут другой, то выравнивают, пристукивают и тп. ... верхний блок садится и естественно, что в окончательном виде расстояние между блоками уже не выходит 1 см.
    - их так учили местный производитель блоков...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    последнее фото его первого поста
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и не мешайте людям работать ;)
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Один я считаю, что так опирать на фундамент 200 мм-блок 510 мм-свешивая внутрь 2/3 блока-нельзя?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может там армирование для такого рассчитано ;) -тогда почему бы и нет
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Реально считаешь, что расположив так безграмотно осевую нагрузку от вышестоящих стен, перекрытия монолита и кровли-этот конструктор правильно посчитал армирование?
    Почему? Ну почему не делают просто и правильно?
    К вопросу-а лицевой куда?-ответ-наружный блок цоколя-20 см-можно декоративный, типа россер-бессер.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    косяков и непоняток там навалом, но надо надеяться на лучшее ;)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Надеятся на СРО типа архитектора? Щаз...я б стенку из полнотелого или бетонных 20*40*40-вплотную к монолиту внутри-еще 20 см-да для страховки...да, чтобы спать и не думать...ну не сарай же строите.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да ну тебя Сереж -совсем юмор не улавливаешь :)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня шов 8-10мм. Вообще, если получается меньше, то не вижу в этом ничего плохого. Скорее наоборот, чем тоньше швы, тем меньше мостики холода, через кладочный раствор. Он хоть и "теплый", но путь по нему более короткий, чем по теплому блоку.
    Фоток кладки крупным планом не нашел. Есть лишь общие виды готовых стен.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас без облицовки кирпичом -потому толщина шва вторична
    если ведется облицовка со связью с основной стеной сеткой шов лучше делать именно 12мм -иначе порядовка кирпича и блоков сбивается
    вообще у вас кладка весьма приличная -я бы только узел вокруг плит сделал бы иначе -не ломая блоки и не анкеря плиты
    ИМХО проще и лучше вокруг плит по краю кладки снуражи пройти в 1/2 кирпича (или блок более тонкий, или тот же 51-ий вдоль развернуть) -к нему приложить утеплитель, а между торцом плиты и утеплителем залить сейсмопояс (тогда анкеровка плит не обязательна)
    хотя этот вариант не лучше/хуже -просто альтернатива
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Примерно тоже самое мне говорит каменьщик.
    и тут мне каменьщик и говорит, что иначе все собьется, если он будет класть по-другому.
    Я не особо понимаю. Мне бы надо воочию увидеть... Ладно, разберусь сними на объекте.
    Он сначала кладет неск. рядов лицевого кирпича, потом укладывает Поротерм. расстояния между лицевым и Поротермом - неск. миллиметров (т.е. почти впритык). Т. е у его нет возможности промазать (хоть пальцем провести) по наружному горизонтальному шву между блоками Поротерм.
    Связывал Поротерм и лицевой кирпич через 6 рядов углепластиковыми палочками.
    Я ему навскидку предложил сначала класть блок Поротерм, промазывать внешний шов, а уже потом класть внешний кирпич, но он говорит, что так вся кладка (внешние швы) у меня разбегутся и т. п., что я пока не понимаю.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вы про первый (начальный) ряд блока Поротерм ?
