Автоматическое заполнение пластиковой емкости
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Maden, 15.04.15.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Я уже описывал проблему, процитирую еще раз:
    Подскажите, что мне поставить на еврокуб, чтобы пускать воду на капельный самотеком. Все эл. магнитные клапана требуют давление от 0,2 и выше, но такого давления нет, чтобы достичь, нужно емкость поднять на 5-6 метров, а это не реально. Я подниму бочку на 2 метра и давление создам 0,2 и чем открыть кран, чтобы самотеком пошло?
    У меня задача открыть кран на расстояние. Смс или звонком например. У меня есть gsm сигнализация, я могу к ней прицепиться!
  2. Maden
    Maden
    Maden
    Сори, был не внимателен.
    Посмотри что-то похожее, этот кран может работать и от 12в! Так что думаю Вам не составит труда при крутить его к сигналке. Этот вариант первый который мне попался на глаза, думаю можно найти подешевле и в России!
    https://ru.aliexpress.com/item/T20-S2-C-2-way-electric-actuator-water-valve-approved-NSF61-certificaition-NSF61-DN20-valve-size/2028413614.html?s=p
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Ничего подобного. Вы не струёй огурцы будете поливать. Полив капельный. Пока капля выдавиться с шланга со скоростью 5-8 капель в минуту температура капли станет равна температуре воздуха. Просто разложите капельку метров 20-30, подайте на нее воду прямо с крана и через десять минут попробуйте температуру. Пять лет поливаю огурцы напрямую со скважины с насоса в капельку. Насос ни разу еще не ремонтировал. Вода, заметьте, именно капает очень теплая. В капельке вода застаивается под напором (или очень медленно двигается по капельке шлангу), за это время успевает нагреться от воздуха и той же земли. Представьте одна капелька попадает в 10 кг земли. Вопрос:"Какой температуре после этого будет равняться температура земли? Я думаю не температуре воды даже выкаченной с скважины".
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  5. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Вы ошибаетесь, давления в магистрали требуют клапаны пилотного действия, клапаны прямого действия (нормально закрытые) открываются при любом давлении.
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Ну как же? В тех характеристиках пишут черным по белому: в системах самотеком, клапан не работает. Минимальное давление от 0,3.
    Поясните, пожалуйста!
  7. Maden
    Maden
    Maden
    Задача решена! Сделал так:
    1. Купил реле уровня CHINT NJYW1-NL1
    2. Сделал 3 датчика
    3. Собрал схему и в крутил датчики в бак
    Все заработало без танцев с бубном!
    Пока работает как надо, дальше посмотрим.
    Всем спасибо за советы!
    Отдельное спасибо @Aleks364 за подсказку!
    Если есть вопросы про то как делал датчики обращайтесь расскажу.)
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    О круто, мой совет пригодился! Я тоже буду ставить такое реле! Расскажите как работает, может пару фоток есть? :) Что значит "вкрутил датчики" там вроде просто проволока! А систему полива как сделали? Или задача только в автозаполнение емкости была?
  9. Maden
    Maden
    Maden
    Даже очень пригодился! :)
    Я в начале хотел сделать просто провода, потом посмотрел со стороны и мне это показалось колхозам. Начал думать как убрать колхоз, и пришел к такому решению (решение на фото).
    В бочке просверлил 3 отверстия, и вставил свои колхозные датчики, после чего закрутил с обратной стороны гайкой через шайбы с резинками. Итог: все работает как задумано, и нет протечек.
    Цена вопроса 1000 руб.
    Кстати, разобрал это реле, и схема простейшая! Посчитал по компонентам выходит где-то 250 руб.
  10. Maden
    Maden
    Maden
    Проверял просто на насосе, потому что электромагнитный клапан еще не приобрел (нахожусь на стадии выбора). По поводу самой реализации полива, пока еще не сделал. Решил только первую часть с наполнением емкости. :)
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Шикарное исполнение! А я буду в куб колзить эти датчики, резать жалко емкость, поэтому чуть по другому пути пойду! По поводу цены релюхи в 250, возможно? Но не найти, я помониторил рынок... нет более бюджетных и безпроблемных решений.
  12. Maden
    Maden
    Maden
    Спасибо! 250 рублей, это примерная стоимость радио деталей. Их можно купить и самому собрать.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А если использовать таймер полива типа GA-322 или аналогичного? Или уже как-то решили задачу?
    Ну и как? Работает система? Поделитесь впечатлениями...
    Тоже хочу на следующий сезон собрать систему полива на основе евро-куба.
    Суть такая:
    1. В евро-куб из колодца накачиваю воду. (назначение куба - накопление воды. Колодец слабоват)
    2. Необходимо контролировать нижний уровень в кубе что бы запустить насос и верхний для отключения насоса.
    3. Качать из колодца думаю дренажником. Он есть, и он с поплавковым датчиком. Таким образом сухого хода не будет.
    4. На выходе из куба сначала думаю будет что-то типа GA-322 и через него капельницы типа Аквадусиных.
    Поливать мне надо кусты и цветы, а так же саженцы. Участок в стадии освоения, а я не чаще 1 раза в неделю там бываю. Многое пропало из-за простого отсутствия полива.
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    На Алиэкспресс нашел реле подешевле: ELECALL EDF-96A Воды Автоматический Регулятор Уровня 10A 220 В, за 514 рублей с доставкой. Буду этой весной собирать.
    Порадовало крепление на дин рейку, можно в электрощиток вкорячить.
  15. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    У меня в накопительной ёмкости используется поплавковый выключатель. Насос в колодце подключен через этот выключатель. Причём меняя длину плеча выключателя, можно менять нижний уровень. при котором насос включается и верхний уровень, при котором насос выключается.
