Курятник из поддонов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем IgorZhigalov, 15.04.15.
  1. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    поселок городского типа Вычегодский
  2. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Ну и мне привезли 4 мешка опилок и между делом начал засыпать пол. Чувствую на эту треть пола уйдет еще столько же) IMAG0196.jpg IMAG0197.jpg
  3. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    А зачем такой высокий чердак? Небоскрёб получается. ;)
  4. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Сначала планировал так, чтобы досыпать опилок при его оседании было удобно (в стены+сушить траву в любую погоду можно на зиму. А потом мама сказала, что будет кроликов брать и где-то хранить сено. Ну торец, который уже обшит вагонкой горизонтально гораздо меньше смотрится. И еще наверное нужно будет пристроить тамбур маленький, а то зимой с дверей тянуть сильно будет. Естественно не такой высоты как сарай, а чуть выше нынешней двери со скатом набок) Думаю после этого так уже не будет казаться
  5. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Фотки одинаковые не буду выкладывать-старую временную клетку разобрал, пять кур и петуха посадил в новую клетку.(Это старшие куры).Пол почти собрал-как доделаю фото сделаю.
    Еще забыл написал-два петуха за ненадобностью потеряли головы и ушли в суп.
  6. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Давно ничего не выкладывал-не значит ничего не делал)
  7. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
  8. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Далее: вертикальные стойки-толщина та же, что и у стоек, на которых закреплены лаги и потолочные балки; горизонтальные доски опять от поддонов-расстояние между ними выбирал отталкиваясь от размера обшивочного материала (в данном случае ДСП высотой 80 см).Получился первый ряд одной высоты-очень удобно и быстро обшивать, самое долгое-каркас собрать. В местах установки поддонов на обвязку были щели-закрыл картоном (на степлер) чтобы опилок не сыпался, кое где пришлось запенить. В общем щелей не оставлял. На неделе привезу камаз опилок и начну засыпать через стены, опилок частично осыпется и внутрь пола, далее сам пол через промежутки с легкой трамбовкой, затем закрою оргалитом и линолеумом. IMAG0205.jpg IMAG0206.jpg Изнутри выглядит так. Считаю, что толщины вполне хватит IMAG0207.jpg
  9. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Окно выпилю позже, перед самой засыпкой. А уже после засыпки опилок и следующий отчет.
  10. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
  11. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Ну и сразу начал носить и засыпать. Дело нехитрое и не тяжелое, носил большим тазом. Трамбовать муторно, но потом наловчился и делал так: насыпал участок стены до самого верха (80 см),потом трамбовал куском арматуры-трамбуется легко и плотно, оседает примерно наполовину-снова досыпаю, и так далее. В одно лицо засыпал примерно 3-4 метра стены за 2,5 часа. IMAG0211.jpg IMAG0210.jpg IMAG0209.jpg
  12. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Обнаружилась одна проблема, о которой я предполагал: через щели в поддонах наружу выпирает немного опилок. Причина проста: слишком сильная трамбовка. Во избежание этого делать две вещи-собственно не так сильно трамбовать и крепить бруски вертикальные под наружную обшивку сразу, до трамбовки. Об этом чуть позже.
    Решил пока утеплить пол и закрыть его сразу (оргалит и линолеум). IMAG0212.jpg IMAG0213.jpg IMAG0214.jpg IMAG0215.jpg IMAG0216.jpg IMAG0217.jpg
  13. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Закрыл чуть больше половины, оставил расправляться. И клетка теперь не над опилками стоит.
  14. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Ну и чтобы как-то разнообразить работу решил не только бруски набить, но и частично сразу обшивать вагонкой. Сделал немного, но глаз радует) IMAG0218.jpg IMAG0219.jpg
  15. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Ну и между делом еще одна постройка растет) IMAG0220.jpg IMAG0221.jpg IMAG0222.jpg
