Курятник из поддонов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем IgorZhigalov, 15.04.15.
  1. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    поселок городского типа Вычегодский
    И так, продолжим. Или правильнее сказать закончим. Клетки все были доделаны (уже давненько) IMAG0307.jpg Вот так подведена вода IMAG0309.jpg
  2. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Тут все просто-двойная розетка, общий свет-две лампы дневного света (включаются при необходимости-покормить,прибраться),плюс инфракрасная лампа, включается по таймеру. Остался запас под еще одну лампу (тоже с таймера запитана)-думаю поставить другого цвета и включать поочередно
  3. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Сегодня утеплил окно-засыпал опилком на зиму. И сделал тамбур внутри помещения со второй дверью. Утеплил тоже опилком. Дверь из досок собрал, но ее утеплить не успел. Пока не отапливаю-разница градусов в пять еще до тамбура была-и это присквозняках сквозь окно и дверь. Фото пока нет, как дверь утеплю-выложу
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Чем будет отапливаться сие сооружение?
  5. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Двумя постами выше-конвектор на фото, 1,5 кВт. Сейчас на улице до -5,а внутри +9 с одной инфракрасной лампой на 250 Вт, работающей с 6 до 21 часа, и дверь не утеплил до сих пор
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да, увидел. Наверно бюджетно получилось? Но вот интересно, как будет вся эта конструкция держать тепло? Интересно потому что хочу тоже сарай построить для перепелов в след. году. А хочется по бюджетней.
  7. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Подсчеты есть все финансовые на смартфоне в программе 1С.Но дело в том, что считал я только то, что покупал. Многое досталось бесплатно или за недорого. Но думаю так у многих-не всегда же все покупаешь. Даже учитывая это получается бюджетно. Выложу чуть позже список покупок. И еще важный момент: количество затраченного времени получается большое, особенно если как я-делать почти все один
  8. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    И так. Электричество разделил на баню, курятник и летнюю кухню. От летней кухни провода на тросике идут до птичника, далее по нему в кабель-канале к бане IMAG0322.jpg IMAG0323.jpg IMAG0324.jpg
  9. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Окно. Просто кусок оргалита, через щель заполнено опилом. Щель забью тряпками. Зиму отстоит
  10. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Фото как стало внутри. Лампы дневного света, про которые писал и инфракрасная (по таймеру),часть водопровода, общий план и, собственно, жильцы местные IMAG0326.jpg IMAG0332.jpg IMAG0327.jpg IMAG0330.jpg IMAG0331.jpg
  11. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Ну и тамбур до и после утепления. Ветроизоляция с выпусками, внутри утеплитель (остался с бани),и снова пароизоляция. Делал из того, что было IMAG0328.jpg IMAG0329.jpg IMAG0341.jpg IMAG0343.jpg IMAG0342.jpg
  12. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Снаружи вагонкой обшивать буду позже, по настроению. Курятник вроде как к зиме готов. Буду иногда писать что и как, может что улучшу. Ну и на вопросы отвечать, если появятся
  13. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    В качестве бонуса фото бани. Выше писал про печь и другое. Участия принимал минимум, проводку из последнего только всю делал. Думаю в течение пары недель будем мыться IMAG0333.jpg IMAG0334.jpg IMAG0335.jpg IMAG0336.jpg IMAG0337.jpg IMAG0338.jpg IMAG0339.jpg IMAG0340.jpg
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    По мне так двери узковаты и тамбур маловат, но видать какие были двери такие и поставили.
  15. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    Планировал сначала тамбур снаружи, но мама все говорит места мало, поэтому и сделал внутри. Двери обе по 60 см
