Одноэтажник из доломитового блока. Присматриваюсь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StarAnb, 16.04.15.
  1. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Для утепления фасада и пола используется не ЭППС, а ПСБ неизвестной марки. 20150503_0038.JPG
    Пальцами продавливается, хотя и с трудом. Не разрушится ли такой фасад через несколько лет?
  2. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Стена в блок тоесть 40см, соответственно опирание 20см. в норме. потолок из плит отлично но пол лучшебы сделали по грунту с утеплением. Какая цена за м2 ? Зачем им квартиры, вторичка стоит, либо цену занизят.
  3. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Так ведь нижняя плита опирается на фундамент, а он шириной 30 см. На него же и блок кладется. Это и смущает.
    За м. кв. выходит ~ 41т.р. На второй вопрос ответить не могу, но думаю, что цену занизят, это обычное дело. А вот на сколько это уже "будем посмотреть"
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @StarAnb, регион какой? Размер участка, на котором дом стоит?
    Марка бетона для фундамента одноэтажного дома не столь существенна, как его армирование. А армирование вряд ли уже можно посмотреть? В посёлке все дома построены, или ещё есть строящиеся?
  5. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Дома еще есть строящиеся. Как раз они-то и продаются.
    Регион: пригород Тольятти.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    10 см утепления пенопластом маловато, хотя если есть газ, то пока не критично
  7. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Никак не мог выбраться, чтобы уточнить насчет фундамента, вот на выходных съездил, но много информации не получил.
    Что стало известно: фундамент заливают в два слоя подземный и надземный. В подземном армирование есть, но какое не понятно, примерно через метр длины из него торчат по два прутка арматуры, но какой они толщины на глаз определить не могу. Второй слой фундамента, надземный заливается после и он не армируется совсем.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @StarAnb, а вам продавец-застройщик что, стесняется проектную документацию показать? Зачем гадать?
  9. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Менеджеры-продавцы действительно не дают посмотреть проект. На словах говорят, что все рассчеты делал проектный институт. Возможно, что у менеджеров проекта и нет, у строителей восточного вида тоже. А из других строителей я только электриков нашёл. У них проект был, но естественно, только электрической части. Но они и его не показывали, сказали обращаться к прорабу, а прораб есть только в рабочее время, когда я тоже на работе.
  10. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Кстати не факт, что я разберусь в проектной документации, если её увижу.
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    а если отснять на телефон?
    потом спокойно посоветоваться со специалистами... например, тут.
    хотя не факт, что на стройке нет отклонений от проекта. скорее, наоборот.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Значит вы в этой теме рассматриваете кота в мешке.
    Срытые работы на то и скрытые, чтобы кому не надо нос не совали. Шутко. :)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что-то развод какой-то...
  14. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Так если я его не видет я не могу и отснять. Единственно что это пытаюсь снимать саму стройку. Вот, если удасться, постараюсь снять как фундамент делают.
  15. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Ну для меня строительный объект и есть кот в мешке. Потому я и пытаюсь уменьшить степень неопределенности на этом форуме. Вот и получается, что я ощупываю этого кота в мешке, а потом задаю вопросы знатокам котов, описывая свои ощущения. Понимаю, что это не слишком разумно, но другого варианта, пока не вижу.
