1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 31
НУФ (норвежский утеплённый фундамент)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Паханычъ, 22.04.15.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Чем же столбы отличаются от нуфа? Те де столбы с заданным шагом. Не поленитесь, зайдите в его отчёт, там есть фото для наглядности.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не все так однозначно, была беседа с ал185 там есть не которые моменты (если ты строишь на уже достаточно укатанной (трамбованной) земле можно не снимать, где обсуждал ссылку не дам,
    а вот из твоей ссылки https://www.forumhouse.ru/threads/114874/#post-4692267.
    Имею опыт полов по грунту 8 лет, плодородку не снимал.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Собираюсь НУФить. Надеюсь успеть до морозов.
    Пока буду пробовать на себе.
    Пока едут машины с песком, набросал кое-что:
    Готов ловить тапки :)
    З. Ы.:
    Грунт - плотный суглинок.
    УГВ - в глаза никто не видел.
    Верховодка - отсутствует.
    Есть общий уклон рельефа. Загонять планировщик не планирую, есть боец, который за 1000 в день способен снять плодородку (она всего там на штык лопаты) под пятном застройки.
    Дом планируется с жилой мансардой.
    ЗЗ. ЫЫ.: Стройка уйдет в зиму. Может есть смысл под подошвой ленты продлить ПСБ50/ЭППС еще на полметра-метр, чтобы не промерзло? П/С тяжку буду делать по весне или летом. На зиму укрою листом пенопласта, по идее промерзнуть не должно. Но хз :faq:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dan!la, компоновка неверная! Пол по грунту нельзя опирать на фундамент (пенопласт здесь не спасёт!).
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
    Я бы делал так :
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, что-то я тут лажанул :|:
    Перерисовал.
    Заодно немного оптимизировал использование щебня, поднял цоколь, заузил ленту до 250 мм (по нагрузкам проходим).
    Правда теперь придется использовать не только 100 мм, но и 50 мм. Чего не хотелось бы.
    Стойка всего 145 мм + внутренняя обрешетка 50 мм + обшивка 12 - 20 мм.
    Сильно не разгуляешься...
  7. dimex
    dimex
    dimex
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про низкомарочный не знаю. Для меня предел психологической прочности - это ПСБ 50. Разница в деньгах на таких объемах несущественна по сравнению с возможностью спать спокойно.
  9. dimex
    dimex
    dimex
    Так там вроде не в деньгах весь смысл.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в чем? В чем еще может быть смысл замены ППС-50 (или пусть XPS300) на ПСБ-25? :faq:
    Либо я вас не совсем понимаю.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и в деньгах- жильё должно быть доступным.
    2. в соответствии марок псб под ребром и под плитой- разница в одну категорию уменьшает напряжение в узле ребро-плита. Данный вопрос рассматривал и описывал Михаил Судоргин, когда изучал УШП.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, я конечно дико извиняюсь. но твоя версия ленты на НУФ не тянет.
    Изюм НУФа совсем в другом.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и есть...верхний слой может и должен быть чуть мягче...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я это прекрасно помню..:|:... и еще, мне понравилось выражение Михаила,
    что УШП...это сравни бубену ...ребра и натянутая кожа... :)]:aga: Ребра придают
    жесткость конструкции...а ЭППС...под плитой подпирает ...и служит
    теплоизолятором... гидроизолятором...
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему? Чего в нем не НУФовского? в ленту кубиков из пенопласта насовать, шоб бетона меньше ушло? :)
    А в чем?
