РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Состав силикатного кирпича 1. Песок для производства силикатных из- делий 2. Известь строительная 3. Белитовый (нефелиновый) шлам 4. Золы уноса тепловых электростанций 5. Мелкозернистая золошлаковая смесь 6. Песок шлаковый 7. Щелочеустойчивые пигменты 8. Известесодержащие вяжущие 9. Краска сухая поливинилбутирольная П-ВЛ, П-ВЛ-212, редоксайд, фталоциониновый зеле- ный, паропроницаемые эмали, эмали кремний- органические КО-174 разных цветов, органо- силикатные композиции и др. Вряд ли вы откопали силикатный кирпич. Состав силикатного кирпича приведенный выше не располагает к тому, что кирпич долго во влажной земле может находится. Он просто напросто раскрошится.
Полнотелый кирпич. Полнотелый кирпич (кирпич рабочий, кирпич рядовой, строительный кирпич, полнотелка). Кирпич полнотелый имеет малый объем пустот (менее 13%), либо не имеет их вовсе. Водопоглощение полнотелого кирпича должно быть не менее 8%. Масса кирпича 3,2 – 4 кг. Как правило, красного цвета, морозостоек, с пористостью 6-20 %. От этой характеристики зависит прочность сцепления с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги. Поверхность рядового полнотелого кирпича обычно грубая, поэтому построенные из него стены нужно штукатурить. В соответствие с действующими стандартами, размер одинарного полнотелого кирпича составляет 250х120х65 мм., реже производится полнотелый утолщенный кирпич– 250х120х88мм. Основная характеристика качества кирпича – марка по прочности, определяемая по результатам испытания кирпича на сжатие и изгиб. Самые востребованные марки полнотелого кирпича: М-100, М-125, М150. Полнотелый кирпич используется для возведения стен, колонн, сводов. рекомендуется использовать при устройстве фундаментов, цоколей, подвальных помещений, возведении внутренних и внешних стен зданий и сооружений. Также полнотелка используется при кладке печей и каминов.
а что есть дополнительное утепление? и вот такой например подойдет что выделено? http://prntscr.com/3x2nkb
Товарищи делаю погреб выкапал хочу стены возводить из шлакоблоков поверх погреба сразу возведу сарай для хоз инструментов и прочего тоже из блоков 3 на 4 площадь в метрах!
Стоит ли обрабатывать блоки с наружи чтобы влага не действовала на блок или что то подскажет кто нить?
Лучше сделать их кирпича. Шлакоблоки очень не прочный материал, особенно для стен погреба. Даже кирпичи разрушаются в погребе.
А пескоблок? Тоже вчера вырыл котлован, завтра выравнивать дно буду и готовить траншею для ленты. Ложить собрался из пескобетонных блоков 20х20х40 с бетонированием колонн в углах и через метр по стенам. Размер 3х4.
А это что? А то сейчас столько названий- кто что как хочет называет..Проверили бы на прочность, хрупкость, как воду впитывает? В мокром состоянии насколько прочный? Глянул что про него пишут- не все так просто. Временем проверен только кирпич. Да и то сейчас уже не каждый хороший.
ПЩБ- его название в магазине пескощебеночный блок. На вид и "ощупь" крепкий (при разгрузке сорвался один поддон с высоты борта камаза, ни один блок не постродал). С осени стоят на участке, не осыпались .
А ссылок нету. Сам ездил по стройкам, гаражам, интересовался. У многих подвалы из него стоят уже по несколько лет. Изначально хотел из красного кирпича, но его цена у нас 15-18р за штуку. Блоки брал по 40р осенью, сейчас 43р.
Это хорошо. Но еще лучше было бы несколько десяток лет. Может очень местное производство? Если уже куплены- тогда делать.
В принципе есть и у нас в городе производство, но дороже, мои из Липецка. Если интересно, могу завтра сфоткать.
