Межэтажное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimon2869, 25.04.15.
  1. Dimon2869
    Dimon2869
    Dimon2869
    Краснодарский край
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какое перекрытие между первым и вторым этажом более подходит по затратам и надежности, при строительстве дома из техноблоков? Дом планируется 8х8. Да, так же планирую камин. Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нужен план для начала.
    Внутренние опоры то будут?
  3. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Приветствую всех профи и иже с ними! Отдельную тему пилить не вижу смысла, поэтому задам вопрос здесь. Имеется пролет 4.5 м, который я перекрываю лагами из двух досок 200 на 50 мм, стянутыми шпильками. Шаг лаг 58 см. Доски пятерки не хватило, но есть тридцатка. Вопрос: можно ли стянуть шпильками одну пятерку и две тридцатки? По логике получается эффект "веника", а как на практике- не понятно. Заранее благодарен.
  4. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Совсем забыл! Перекрытие между первым и вторым этажами.
  5. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Блииин! Ребята, срочно нужно, пока выходные!
  6. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    На себе не экономь, купи 50. Чтобы везде одинаково было. Иначе может вылезти перекос
