Ротбанд, трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Форсат, 30.04.15.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, такие трещинки на штукатурке, которой 1 неделя - это сильно плохо?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если отслоения нет, то не страшно. Просто после высыхания, расшить их, прогрунтовать торцы и прошпаклевать. И забудете.
    Скорее всего стены еще садятся. Кладка свежая?
  3. Fosters
    Fosters
    Fosters
    Здравствуйте, у меня такой вопрос...
    Возвёл стену из газоблока, начал штукатурить, и все при высыхании в трещины - мелкую сеточку, до этого естественно грунтовал на 2 раза, хорошей грунтовкой. Одновременно штукатурю кирпичную стену на ней все хорошо, штукатурка Гольдбан. Подскажите пожалуйста что с этим делать и можно ли на это закрыть глаза
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если на разнородных основаниях штукатурка ведет себя по разному, то проблема точно не в штукатурке.
    Все равно проблема в основании. Раз есть "сахара", значить тянет воду основание. Грунтование выходит не достигло результата. Может и грунт подвел.
  5. Fosters
    Fosters
    Fosters
    Попробовать грунтануть другой? И что делать с полосой которую уже отштукатурил? Оставить или убрать?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Попробуйте. В итоге у вас должна быть ЗАГРУНТОВАННАЯ поверхность. Проверьте тестом с водичкой. Эффект скатывания воды должен проявляться хотя бы частично.
    Если держится слабо и поверхность рыхлая - лучше убрать.
  7. neossaj
    neossaj
    neossaj
    Добрый день. Оштукатуривоние стен из полистиролбетона ротбандом также подразумевает грунтование в несколько слоев как выше описано:
    и грунтовку нужно бетонконтакт (если да, то обязательно knauf?) или грундермиттель правильнее?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую форумчан! Делаю ремонт в комнате, стены месяц назад отштукатурил и сегодня обнаружил, что на одной из стен появилась мелкая трещина. Стена из пеноблока, перегородка. Перед штукарукой стену грунтовал СТ 17 в 2 раза. В основном все стены держал в закрытом помещение, чтобы влага не уходила. Единственное были моменты, когда приоткрывал малое окно. Как я понимаю влага быстро ушла и из-за этого появилась трещинка. Встал вопрос, что делать, места где трещина не бухтят, звук такой же как и на всей стене (10 см. пеноблок),оставить так и дальше шпаклевать или расшить трещину и заделать по новой? На третьем фото видно где стоял маяк, делал не в один день, сначала слева, потом справа, маяк вытаскивал позже, соответственно трещина вышла позже. Микротрещина в одном уровне горизонта, длина 145 см., не паутина.
