1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом из бревна под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимонГривин, 04.05.15.
  1. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Думаю канавка там не прокатит, слишком разбег большой, если в среднем бревне к примеру мы выпилим 1см. то в нижнем мы пропилим пол бревна.
  2. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Плотнее не нужно, полюбому дом еще сядет, веревкой щель закрыть и все.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто у меня в чем-то похожая ситуация с протесыванием:
  4. Galyego
    Galyego
    Galyego
    У вас бревна более менее ровно друг над другом так сказать не "пузом" как у автора, чем протесывали? Рубанком? Сколько по времени занимает это действие?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    И пилой с топором, и рубанком. Долго...особенно, учитывая факт выведения плоскости!
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Galyego,
    Вот инструменты:
    Проблема в том, что бревна неровные и разных размеров.
    Пилой и топором делать быстрее, но из-за неровностей бревен не всегда получается сделать без зарезов, которые потом очень тяжело вывести, на этой фотографии они видны:
    но потом все равно рубанком проходить. Есть еще один момент это "прямой" топор: неудобно, а выше и ниже совсем неудобно!
    А чисто рубанком получается очень долго, особенно, с учетом большой высоты.
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Возьми герметик по дереву в цвет вагонки и щели вообще видно не будет. Герметик эластичный, трескаться не будет.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как уже писали выше, вопрос в том, на сколько еще сядет дом. Если сильно, то герметик отвалится и последнюю доску, возможно, придется менять.
  9. Galyego
    Galyego
    Galyego
    Герметик хорошее решение для эстетического вида, но как сказано выше лучше это сделать когда полностью "сядет" дом.
  10. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Дому уже 5 лет, основная усадка уже прошла я думаю
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В свое время много читал и разговаривал с народом на эту тему.
    Там очень много условий:
    Какой влажности лес, насколько глубокий паз, высота сруба, насколько тяжелая кровля, как долго стоял...и это еще не все, от чего зависит усадка до протопки.
    А вот дальше в зависимости от вышеперечисленных условий будет усадка от протопки.
    Кроме того, не помню уже источника, но отложилось, что практически полная естественная усадка (без отопления) происходит ~ за 5-10лет.
    И еще, процент усадки, в зависимости от условий может варьироваться от 5 до 15%. Но в среднем, 6-7%.
    Так что, если есть замеры, можно прикинуть.
    Интересовался еще и потому, что мне жена мозг ложечкой вычерпала, что у нас дом без отопления сгниет, я ей каждый раз доказывал абсолютно обратное!)
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Ребята, 21 век на дворе. Герметики для дерева сейчас никуда уже не отваливаются, если они конечно куплены не из под прилавка или не на али экспресс.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Имелось ввиду, если будет сильная усадка
  14. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Дом у Дмитрия для отделочных работ сел уже давно и нынешние изменения никак на процессе не скажутся.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мне бы Ваш оптимизм!) У меня дом стоит третий год. Разница между домкратиком на солнечной стороне и двумя другими ~ 10см, и это на ~на 2.5м из 5м высоты и под 7-тонной кровлей!
