Можно ли построить второй дом на одном участке?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Iren-one, 30.03.09.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ситуация следующая - был большой участок (на схеме голубым пунктиром) с домом. Участок относительно недавно поделили на два, каждый стоит на кадастровом учете со своим номером и своими собственниками.
    Категория земель: Земли населённых пунктов, Разрешенное использование: прочерк,
    по документу: Для ведения личного подсобного хозяйства
    Дом остался в общей долевой собственности. Сейчас рассматривается вопрос покупки нижнего на схеме участка (ниже красного пунктира, размеры примерно 26*100 метров). У хозяйки участка право собственности в стоящем на границе двух участков доме - 8/20.
    Предполагается несколько лет пользоваться этой частью дома, она вполне самостоятельная, крепкая и ухоженная, а потом строить на участке отдельный дом.
    Подскажите пожалуйста, какие подводные камни возможны, как можно облегчить себе дальнейшую жизнь? Сделка еще не состоялась, можно условием поставить проведение с домом/участком каких-либо юридических манипуляций, достижение тех или иных договоренностей с соседями и пр.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Подводные камни это понимание того, что все будущее время владения и пользование приобретенной частью дома, неотделимо связано с частью дома соседей и все манипуляции связанные с этой частью обязаны быть согласованы с владельцами других частей (а они могут быть против, жить в другом городе и т. д.).
    2. Если п. 1 Вас не смущает и решили приобретать (я так понимаю из за участка),то в обязательном порядке должен быть произведен выдел долей в натуре, чтобы в документах на дом были не доли (8/20 от 100м2 условно), а целое, т. е. часть дома площадью 40м2 условно.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет, нельзя, но можно подписать соглашение с сособственником о порядке пользования после сделки.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спасибо. А после выдела долей в натуре по прежнему нужно будет согласовывать со вторыми собственниками все манипуляции со своей частью дома?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Чисто физически с этими соседями всё раздельно - у каждого свой участок с глухим забором между, части дома изолированы, у каждого своя печка, свой подвод электричества и так далее. Даже номера у половинок дома разные, точнее разные буквы. Отношения при этом я так понимаю с соседями отсутствуют из-за каких-то исторических обид. Поэтому и пытаюсь выяснить в чем при таких ограничениях мы с соседями можем мешать друг другу жить :)
    Наверное максимум чего можно добиться от собственника перед продажей - это выделить его часть дома в натуре. Но я не очень понимаю будут ли от этого какие-то плюсы.
  6. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Всякие, долевой дом на недолевой земле = не по закону
    нет у Вас этой частью дома
    есть доля в праве на весь дом в целом:
    очень грубо: пропала вторая половина дома=сосед пришел и будет жить у Вас или наоборот Вы можете пойти к нему пожить ...
    долевую прекращайте на дом, один из примеров чудес
    https://www.forumhouse.ru/threads/365087/page-3#post-16344492
  7. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Нужно будет согласовывать только если решите делать реконструкцию, собственно как и им с Вами.
    Плюс в том что у Вас есть самостоятельный объект недвижимости, можно делать без разрешения соседей практически все что и с отдельным домом (кроме реконструкции),а мешать друг другу можно и с отдельными домами если захотеть...
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    После выделения доли в доме в натуре, когда доля превращается в квадратные метры всё становится по закону - два отдельных объекта недвижимости (со смежной стеной) на двух отдельных участках?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    спасибо. если выделение в натуре упрощает жизнь, значит сделаем, тем более что продавец обмолвился о том что это возможно
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спасибо за совет, у нас похожая ситуация у жены, с путаницей в площадях и долях в унаследованном доме. Хорошо что там ни дом ни участок особо не нужен и можно смотреть на эту суету со стороны :)
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Плюс появится в том случае, если доли выделят в натуру, как два самостоятельных здания, а не как два помещения в одном здании.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а это в принципе возможно, учитывая что физически здание одно? Какие термины нужно использовать для юридически корректного изложения такой просьбы?
  13. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Cedric, Вы уж извините - но не понимаю я, а как это возможно?
    насколько я понимаю; КИ (кад инж) нужно (должен) прописать в техпланах, что это два разных здания №х и №у, стоящих рядом ... допустим с "нулевым" зазором, но имеющих общую стену (а-ля пятистенок), как правило не капитальную несущую, а внутреннюю. перегородку.
    И любой из собственников может не согласовывая с соседом снести свою часть и построить свое новое, получив перед этим право на индивидуальный жилой дом.
    А про всякие деформационные и температурные швы можно забыть, как и про теплопроводность внутренней перегородки - это то что у соседа в данном случае станет наружной стеной. И нормальный эксперт прописывает про необходимость утепление, при условии отсутствия отопления в выделяющейся части.
    при выделе в натуре один из вопросов эксперту - это автономность, но здесь ее или их - двух зданий банально нет
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Есть кадастровый паспорт на здание, а есть на помещение. Вам нужен первый.
    Точно так же, как вместо строительной экспертизы для разрешения вопроса является ли объект капитального строительства объектом недвижимости или нет, теперь довольствуются заключением КИ.
  15. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    закон таков, собственник он же не специалист в арх/констр/решениях;)
    только где взять этого КИ, который из пятистенки (или при наличии любой другой общей стены),
    пропишет что это два разных здания и каждое здание, как некий объем/площадь помещений, имеет единые характеристики по стенам (наземная часть) и по подземной части=фундамент.
    Это мы с Вами опять по кругу...:hndshk:.
    Резюме: если КИ (кад инж) пропишет- так тому и быть. :)] С юридической точки зрения -недвижимое имущество. Будут два здания в собственности как индивидуальные жилые дома.
    А про конструктивные особенности - фундамент, стены, кровлю в законах о праве не прописано
