1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Фиговеньким не назову.
    Вроде наоборот, инверторные более чувствительны к перепадам в сети и пониженному напряжению.
    Могу ошибаться.
    Конкретно разговор про Toshiba ras-10pkvp
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто разработчики не делают технику под наши сети. Или вы купили агрегат не предназначенный для России.
  3. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Инструкция и надписи на коробке на русском.
    Но, думаю, ничего специально для России в нем не адаптировалось.
    Питание у нас регламентировано 220В +- 10%)
    Вот и спрашиваю тут про стабилизатор.
    Хочется перестраховаться.
    Ремонт или замена платы управления удовольствие очень дорогое.
    В деревню мастера хорошего заманить - 5000р только за выезд отдай(
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что уже не соответствует прибору. К тому же напряжение давно 230 у нас.
    Нужен надежный инверторный стабилизатор на 1000 ватт как минимум.
  5. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо за мнение!
    Значит Штиль IS1500 не перебор?
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    отнюдь не перебор. А если тыщ 5сверху докинуть,-можно взять с 2х кратным запасом по мощности,- IS2500.
  7. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо за советы!
    Буду душить жабу на IS2500)
    А более дешовой альтернативы не бывает?
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Johnny Cage, если речь об альтернативе инверторному стабилизатору в пределах 1-2kW- то её по факту и нет... Лично я, после того, как "распробовал" инверторник- ничего иное попросту не хочу...и другим советую. Если и покупать что-то иное-то только в том случае, если не хватает средств на Инстаб, либо это обусловлено не жёсткими требованиями со-стороны потребителя (аля- "заказчика"). Всё ИМХО, само-собой. :)
    Единственное, что меня пока что очень сильно озадачивает в инверторных стабах (уже выяснил, что не только меня)- сколько времени прослужат их ёмкости...да, Штиль ставит неплохие кондёры (Nichicon; Japan), но неизвестно, сколько они прослужат до необходимой плановой замены...год, два, три... когда они начнут терять свою ёмкость, или ещё хуже- начнут "толстеть"... в целом, это не делает данный тип устройств хуже, но сам факт имеет место быть. Кондёры в данном случае- уязвимое звено.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @safarin82, Инвертор вне конкуренции конечно. Но может кроме инстаба еще что то есть?
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если говорить о Российских производителях,- то в плане выбора стаба (инверторного) на мощность 300-400-1000-2000W особо то и выбрать нечего...может конечно я чего-то забываю/ упустил из виду, но:
    1) Ресанта- первая и единственная её модель на 6kVA- АСН-6000/1-И себя уже дискредитировала...поэтому все присутствующие форумчане, которые уже имели "счастье" её распробовать вам её никогда не посоветуют.
    2) Серия стабов Новатек- Электро,- LEGAT на 500/3500/6500 kVA- дорогая цена, качественное исполнение, но...у них ступенчатая аппроксимация синусоиды...что будет хорошо не для всех. К слову говоря, модель на 500VA (аля- конкурент Инстаб`у)- ко всему прочему ещё и громко щёлкает при незначительном изменении входного напряжения (при работе в VIP- режиме; точность стабилизации- 1.5%)... что как бы тоже в плюсы не кинешь, учитывая что это НЕ релейный стаб.
    3) А-Электроника...на 6kVA...тут среди форумчан есть обладатели сиего стаба... выводы конечно сделает каждый, но ИМХО, когда силовой транзистор "сажают" на радиатор при помощи самореза!,а и без того хлипкий но красивый корпус (и почти всё что есть внутри него) крепится клёпками...это мягко говоря не есть гуд...
    P. S: есть ещё Украинские производители (сборщики) вроде Volter, Струм (под вопросом),Донстаб (под вопросом), но упоминать их смысла никакого нет. ИМХО- про Volter`ы слышал от людей много хорошего. Но цены на них конские.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да они у всех почти погорели вроде. У нас работает третий год в режиме нон стоп, пока претензий нет. Но как надежный я его рекомендовать не могу. Больше опыта по стабилизаторам у меня нет.
    Это вообще не рассматривается даже. Сделать из синуса какашку...
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Эта "какашка" (не именно стабы, а сам принцип преобразования и формирования импульсов) подходит (и используется) в тяговых высокочастотных преобразователях на электроподвижном составе железных дорог, метро, городских трамваев (разумеется, только на современных). Там для питания асинхронного тягового привода чистый синус как таковой не нужен) Но, это уже совсем другая история...)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там и тишина не нужна, а меня напрягают звуки из трансформаторов, когда кто то что то в сеть втыкает такое, что портит синус. Поэтому у меня частенько трудится инвертор, со своим хорошим и бесшумным синусом. Даже холодильник запускается и работает почти незаметно, а ему больше 30 лет уже.
  14. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо, убедили.
    Еще вопрос.
    Зимой случаются обрывы ВВ линии в деревню. Пользуюсь простым китайским генератором на 6кВа.
    Имеет ли смысл делать возможность питания сплит-системы от генератора в обход стабилизатору?
    Генератор сам по себе вырабатывает нормальный ток, а стабилизатор еще и потребляет что-то сам.
    Есть ли смысл в стабилизации тока с генератора?
    Можно ли пренебречь потреблением стабилизатора в контексте нагрузки на генератор?
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Инстаб`ы "кушают" в районе 15-20W на ХХ...
    а вы проводили измерения синусоиды, которую выдаёт ваш генератор?
