1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    конечно. У генератора такой кпд, что стабилизатор его ничуть не ухудшит. И 6 киловатт, куда столько?
  2. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Это китайские 6 и не кВт, а кВа. Реально там хорошо, если 4кВт (
    Синусоиду не мерил.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Johnny Cage, в любом случае, даже если подключите к генератору Инстаб- плохо никому не будет:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой ли? У меня с генератора, по вольтметру, стабильное напряжение идет. А если в цепь стаб подключить, то у него на выходе дриблинг вольт на 20.
  5. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Спасибо!
    Беру IS2500.
    Предусмотрю возможность питания сплита напрямую от генератора.
  6. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Приветствую.
    Кто-нибудь имел дело с инстабовскими инверторниками 6-20 кВа той новой линейки, что упомянули тут?
  7. баста
    баста
    баста
    Мир беседе.
    Есть вопрос - очень большой вопрос - по стабилизатору. Мы переехали в дом, который, хоть и имеет городской адрес, находится на территории снт, стоит старый дачный трансформатор, напряжение падает до 140. Газа нет, отопление электрическое. У нас установлено водяное отопление от электрокотла и плэн. Кроме этого в доме работают:
    Двухкамерный холодильник
    Морозильник
    Водонагреватель
    Насос, подкачивающий воду, включается при открывает крана воды
    Компьютер
    По вечерам телевизор
    Электроплита (обычно пользуемся 2 комфорками)
    Ну и периодически всякие пылесос, кухонная техника, стиральная машина, микроволновка, ну это можно регулировать и не включать все сразу
    Летом отопление не нужно, но работают одновременно 2 или 3 сплит-системы.
    В доме стоял стабилизатор ресанта на 8квт.
    Иногда по вечерам у нас свет вырубили, при этом стабилизатор продолжал работать.
    Иногда стабилизатор издавал крякаюшие звуки, плюс грелся.
    Отоплением мы на постоянной основе еще не пользовались, но мастер, который устанавливал котел, включал его для проверки, часа два он работал нормально, потом мы его выключили.
    Сплит-системы с неделю после переезда, пока было жарко, тоже еще включали. Две работали. Пару раз свет отключился, минут через 20 сам включался. Общались с соседями, они говорили, что у них свет был. Вызвали электрика, он сказал, что дело в стабилизаторе, надо поставить помощнее. Изучала интернет, решила, чтоинадо брать энергию, но у нас в городе их не нашла совсем. Есть только ресанты и руселфы, и еще какие-то си...сторные, не выговор сейчас слово, но они в 2 раза дороже. Короче, уговорил меня продавец взять руселф релейный на 16кв.электрик сказал, что 16кв нам хватит за глаза, но по моим подсчетам что-то я не уверена. Просила поделить между нашей ресантой и новым руселфом, но он не стал, говорит, попробуйте с одним пожить, если будет выбивать, добавите.
    2 часа руселф работал нормально. Потом начал постоянно щелкать, свет в доме гас и включался, гас и включался, мы испугались и выключили его.
    Пришел электрик, сказал, что он не туда подключил провода, сейчас он все исправил, всё будет работать. Свет правда горел, водонагреватель работал, но вот котел отопления стаб включать не давал. Электрик сказал, что надо выключить все лишнее, дать ему за ночь набрать энергию и утром попробовать включить котел снова. Так и сделали. Но утром все повторилось. Стаб держал:
    Холодильник
    Морозилку
    Включение воды, т. е. насос
    Водрнагреватель
    Компьютер
    Плиту
    А котел отопления включать не дает...
    Электрик собрался сдавать стаб в магазин. Но у меня нет доверия, провода перепутал, звонил консультировался, как включать, искал информацию в интернете, выглядел неубедительно. Как понять, виноват ли стаб или его объективно мало ещё и на котел? Надо ли его сдавать или надо просто котел, плэн и сплит-системы подключить на ресанту 8квт? И достаточно ли будет ресанты? Эти три прибора не будут работать одновременно. Спец по плэну сказал, что на плэн нужно на наш дом (60кв.м) 8квт, но только вначале, чтобы предварительно прогреть дом, затем он включается минут на 10 в час и расходует меньше.
    Длинный пост) спасибо тем, кто достает и сможет ответить)
    ...тем, кто дочитает
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Виновата ваша сеть. руки в ноги, или ноги в руки и пинать электриков. Никакой стабилизатор вам не поможет. Или не включать никаких нагревательных приборов.
  9. баста
    баста
    баста
    Соседи говорят, что у них стоит мощностью 12 и они греются электричеством.
    А как их пинать? Мне ответили, что там ставят новый городской трансформатор, но к нему подключают дома, в которых света не было вообще, а у нас он есть, поэтому нам не положено.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас 3х фазный 380В ввод или 1 фазный 220В? чего то не понятно.
  11. баста
    баста
    баста
    Сказали, что однофазный. Но вроде как можно часть приборов поставить на другой стабилизатор отдельно?
    По улице, сказали, проходят три фазы. Но на дом, говорят, однозначно одна.
  12. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Вот именно симисторные и лучше поставить, если хотите поменьше возиться с ремонтом. Только желательно те, которые перегрузку лучше держат.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Модель котла?
  14. баста
    баста
    баста
    Я уже купила руселф. В умных статьях писали, что за симисторные переплачивать нет смысла. Но, честно говоря, лишних денег и нет. И так руселф стоил мне больше, чем я могла отдать. Он неисправен? Нам его мало? Он не подходит совсем? Консультировалась с электриком, он сказал, берите, конечно. Смущает, что пока что вроде ресанта на 8квт показала себя лучше, чем этот на 16
    Марка zerten, конкретную модель на нем не нашла, документов нет, купили дом уже с ним, но могу сказать, что ставили какой-то дешевый вариант на 60кв.м.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это, по определению, уже НЕ очень "умные" статьи, если в них говорилось именно в таком ключе.
