1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @safarin82, нувот 12 киловаттный стаб наверное лучшесправлячется и осиляет вырубить котел. А вообще я не понимаю что там и где вырубается. Без озвучивания входных и выходных напряжений ничего понять невозможно.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Guropes, а она говорила цифры... С входным (ДО стаба) полный ахтунг...если верить диаграмме Русельфов,- при Uвх=135-140V у него на выходе будет менее 40% от полной паспортной мощности...если не все 32-35%...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну если это на входе стабилизатора под нагрузкой, а то может вовсе без нагрузки. выходные тоже надо знать. там и 200 может быть и меньше.
  4. баста
    баста
    баста
    Свет вырубает, мучаюсь с загрузкой фото с телефона через радикал)
    1. Из тамбура от щитка с автоматами провода заходят в комнату и идут по стене через распределитедьные коробки, на фото, я так понимаю, провод по стене спускается к котлу.
  5. баста
    баста
    баста
  6. баста
    баста
    баста
    Вид с другой стороны, там стоит циркуляционный P71013-230454.jpg насос на котел, он включен в розетку рядом с котлом.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где вырубает?
  8. баста
    баста
    баста
    Стабилизатор щелкает, свет выключается и включается. Соответственно, компьютер выключился. Холодильник и морозилка останавливаются и запускается снова. Больше в доме ничего сейчас не включено. Переживаю, чтобы холодильники не полетели. Главное, я понимаю, когда в часы пик напряжение слабее, но с чего оно вдруг скачками падает и опять поднимается в секунды среди ночи... Улица темная, все спят...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все греются... Напряжение то какое при этом?
  10. баста
    баста
    баста
    Причем меня мучает вопрос, ведь живут у нас соседи на стабилизатор в 12 кВт, сказали, все ок, летом сплит-системы работают, зимой электроотопление, дом у них визуально значительно больше нашего. На той же линии...
    У нас еще почти лето, окна открыты, отопление еще не нужно, и потом, опять же постоянно бы падало, а не секундным скачком. Когда стаб щелкал, подошла посмотрела показывал входное вообще 104. Сейчас ок. 190.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    1) неизвестно КАКОЙ у них стабилизатор напряжения
    2) они действительно "сидят" на этой же фазе?
    3)
    тут уж вам в помощь розеточное реле напряжения, с возможность установки таймера задержки включения, вплоть до 600-900сек (для компрессорных агрегатов).
    4)
    - при таком входном U он само-собой в защиту уходит по Umin.
    - тут само-собой, уже всё более радужно...при таком Uвх 90% от паспортной мощности должен выдавать.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот и разбирайтесь почему у вас 104, может провода уже отгорели давно. Я так чуть дом не спалил когда напряжение 140-150 было. Тоже стабилизатор замутил помощнее.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть вариант сдать стаб обратно без последствий?
    про подключение имел ввиду подключение в котле к колодке, в принципе уже не важно. Нужно будет разделить фазы на входе котла подключив фазы "В" и "С" через АВ 10А или АВ 16А до стаба, а фазу "А" с таким же АВ16А через стабилизатор 8 кВт и через отдельный АВ 20А весь дом. Так вы снизите потребляемый ток от сети, мощность котла снизится примерно на 30%, АВ должны быть раздельными. Пока так. С ПлЭН проблема остается.
  14. баста
    баста
    баста
    Они на том же трансформаторе, что там с фазами, не знаю, в снт сказали, что на нашей улице напряжение прекрасное, по сравнению с другими в снт, и у нас по улице проходят 3 фазы.
    А КАКОЙ он должен быть, чтобы решить проблему? Я уже подумала, будет зима, продукты можно держать на улице, холодильники отключить, для работы комп заменить на ноут, докупить модем флешку для интернета без электричества, останутся 3 основные потребности: греть дом, воду и готовить еду) но лето у нас пережить хуже зимы, температуры под 50 градусов, тут уже без холодильников и сплит-систем не обойдешься...
    Спасибо! Буду признательна, если подскажете, как разбираться и куды бечь)
    Оо... Спасибо... Я ничего не поняла, но постараюсь найти тех, кто поймет и сделает...
    Про плэн. Читала про возможность настроить реле так, чтобы разные комнаты включились по очереди, тогда суммарные 8 кВт поделится условно на 3-4 части. Жду, когда до нас доедет мастер по плэну, чтобы задать ему этот вопрос.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    К электрикам. но я подозревааю это бесполезно, если у вас там все свет жгут от души и со стабилизаторами. Там за свет то хоть платит кто нибудь? Или тырят все поголовно?
