1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это уже совсем другой вопрос...но тут увы, всё упирается в деньги...хорошие решения не стоят дёшево.
    У релейников со временем проблем может быть не меньше...подгары реле, к примеру...или при очень резких изменениях входного U попросту не будет успевать переключать реле, вследствие чего кратковременно будет отключать нагрузку на выходе стабилизатора... в общем,- при выборе обращайте внимание на диапазон входного напряжения (в вашем случае нужно искать варианты, работающие при Uвх менее 140V), и что ещё более желательно- пусть этот стабилизатор будет симисторный. Хотя бы. Про инверторные не заикаюсь,- про ваше уточнение по-поводу финансовой стороны вопроса я помню.
  2. баста
    баста
    баста
    Эх... Не знаю...знаю, что мы рассчитывали платить по тарифу домов, в которых нет газа, оборудованных поэтому электроплитой и электроотоплением, это 3.17р, вместо стандартного 4.53, а нам сообщили, что у них принят тариф 5.13, с учетом потерь, т. к. старые провода ... Платят там, или это мы платим за тех, кто не платит, не могу сказать...
    Стаб постараюсь сдать, т. к. при всех отягчающих обстоятельствах все равно не понимаю, почему 8 кВт работал лучше 16...
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Речь о Ресанта
    ACH-8000Н/1-Ц ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что ток изменялся плавно, а теперь резко и ступенчато, увеличивая скачками потребляемый ток из сети и резко понижая напряжение до стаба, он соответственно уходит в защиту по низкому напряжению.
    нет, электромеханическая /1- ЭМ
  5. баста
    баста
    баста
    Вот такая ресанта
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. баста
    баста
    баста
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Давно это было... Часа в 2 ночи сижу смотрю телек, а он у меня через ЛАТР подключен был - тоже напруга в сети стабильно низкая была ... внезапно лампочка на ЛАТРе почти гаснет, я в непонятках, включаю свет - а лампочка еле светит. - в сети 90 вольт :ogo::ogo::ogo: Как потом оказалось - это сосед по ночам грелся...:(
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    интересно чем можно греться при таком напряжении? Проводкой?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: Нихром из сауны приволок... правд до первого пожара, потом выкинул все нафиг и пошел за дровами :)
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @StehUSSR, уж лучше бы он кварцевыми панелями грелся) Может быть не так сильно просадку делал бы)
  12. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Друзья, добрый день!
    Понадобился стаб в гараж. Напряжение, сами понимаете, это же кооператив...
    Пользуюсь в гараже Керхером (2,1 КВт), различный электроинструмент (болгарки, пилы, лобзики, циркулярки - всё в основном до 1 КВт), свет - светодиодный, компьютер (500 Вт).
    Почитал форум - от Ресанты решил отказаться. Штиль и Ortea по понятным причинам не рассматриваю)
    Присмотрел Энергия АСН-5000 Е0101-0114.
    Прошу владельцев отписаться по качеству данного стаба.
    Либо посоветовать в ценовом диапазоне до 7 - 7,5 тысяч рублей что-либо на 4-5КВт.
    Спасибо.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А чем ресанта не угодила? Я думаю стаб будет включаться только для работы электроинструментом, и выключаться по уходу из гаража.
  14. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Да пишут, что качество не очень, через год дохнут и всё в таком духе.
    Стаб включаться только когда я прихожу. Зимой тоже. СПб, поэтому зимы не очень холодные.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Приветствую!
    в принципе- стаб как стаб, собирают их в Москве...и уже не один год. Взять можно, тем более если с гарантией у того магазина где будете брать всё ок. Отзывы разные, -можно и хороший найти, и на плохой наткнуться. Если бы я выбирал для себя (гипотетически) между Ресантой и Энергией, я бы взял именно последнюю. Тем более, что взяв ту же Ресанту АСН-5000-вы получите не 5кW выходной мощности, а 3.5kW "реальной". Несмотря на все надписи, заверения продавцов и гарантии.
