1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странные мы однако люди ... с одной стороны все хотят хорошо зарабатывать,
    а с другой стороны покупать почти задаром сложные устройства.
  2. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Друг, это тебе, пожалуй, на экономический форум нужно.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну почему же ..
    у меня от старого хозяина остался дешевый китаец из Леруа evology spr-10000va - честный китаец щелкал пока мог релюшками, тянул сеть со 150В.
    Когда переделал внутреннюю проводку купил "наш" псковский lider ps7500w-50, но если честно, то особой разницы не заметил.
    Кроме того через год он накрылся и пришлось тащить его в сервис.
    А в китайце поменял одну релюшку и он продолжает щелкать ...;)
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброй ночи.
    У меня в строящемся доме подведено три фазы. В одной напряжение почти всегда ниже положенного и колеблется от 160 до 210. Поставил на эту фазу стаб. Ресанта СПН-5400. Если раньше лампочки при понижении напряжения тускло горели, то теперь щелкает стаб. а лампы моргают. Причем происходит это довольно часто и реально напрягает.
    Вопрос: все стабилизаторы так работают или это особенность данной модели?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Так работают все релейные и симисторные/тиристорные стабилизаторы напряжения. Но, с одним отличием:
    -релейные- производят переключения секций обмоток с щелчками реле;
    -симисторные / тиристорные- переключение ступеней происходит бесшумно (полупроводники);
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это особенности ступенчатой регулировки напряжения, когда оно повышается или понижается на определенное обмоткой количество вольт. Например в сети 209, идет команда на реле оно щелкает и накидывает сверху сразу 20 вольт - лампочки горят ярче ;), но если в сети стало 220 на выходе было почти 240, щелчок - и стало 220, лампочки естественно реагируют
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "не мигать" лампы будут только с хорошим электромеханическим стабилизатором (ORTEA и некоторые другие), или с инверторным (на транзисторах, с двойным преобразованием по бестрансформаторной схеме), или на транзисторах (без двойного преобразования с трансформатором, в режиме реального времени).
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сильно зависит от количества ступеней. Если их 4-5, как на Ресанте, то да, нормально. А вот если 7, как на дорогом Штиле, то можно и не заметить. Ну или на электромеханических - там вообще не чувствуется.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Возможно, кому- либо будет интересно: Подключение к Штиль Инстаб R500i (IS550) ёмкостной нагрузки 7.1А (при максимально входных для R500i 2.6A);
    P. S^ подключено 8 импульсных блоков питания (без учёта уже подключенной LED- лампы (25-27W), выключенного старенького ТВ и Б. П от ТВ- приставки (0.3А при пуске);
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Знаю только одну модель. Норма-М. CHC 3300-P /Стоит как раз 10 тыс. Мощность 3,3 кВт.
    В чём подвох? Там только одно реле, которое срабатывает при падении напряжения ниже 200 вольт. Грубо говоря, поднимает все, что ниже этого значения на 40 вольт. Для повышенного напряжения бесполезен.
  11. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Ну и мерседесы ломаются, бывает;)
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Бывает, но в данном случае один стоит 10000 рублей, а второй 35000.
    Еще раз уточняю ... особой разницы между релейником и симисторным стабилизаторами
    как потребитель я не увидел ...
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "бесшумно"...)
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот уж нет :no:
    ... вентиляторы у Лидера шумят знатно, начиная с нагрузки выше 1 кВт ...
    а поскольку у меня все электрохозяйство стоит в предбаннике за закрытой дверью,
    то щелканье релюшек практически не слышно
    Кроме того на Лидере свет моргает сильнее чем на релейном
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Пардон, за этот момент забыл) я к тому, что многим не нравится звук перещёлкиваний реле. Поэтому и принято говорить, что "симисторники" бусшумны. Если не брать во внимание воющую вентиляцию) (где-то она и не воющая, а где-то и вовсе 4квт на полностью пассивном охлаждении).
