1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Arsenij d, тут как всегда, что бы заработать, надо вложить. А что вкладывать? Идти в банк?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему бы и нет? При резком увеличении собираемости платы за электроэнергию вырастают доходы СНТ. Но это нужно смотреть на разницу в показаниях общего счетчика и суммарно по участкам. Т. е. на убыток текущий.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С этого и надо начинать. Но вроде вопрос в воровстве не стоял, значит всех устраивает.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Krott64, а не вредно ли это? И что это за задержка? как я понял, при падении напряжения от в зависимости от выбора выравниет напряжение, так?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это задержка при превышении значений входных или выходных. Стаб на это время отключается и не включается. Ждет, когда напряжение в норму придет.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это задержка для того, что бы стаб успел выставить правильное выходное напряжение и затем включить нагрузку.
  7. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Коллеги! выбираю стабилизатор.
    Имеется домик в посёлке, поставил УЗМ-51М и вольтметр. И началось - оказывается редкий день напряжение не повышенное. Меньше 239 В не бывает, а верхний порог отключения у меня сейчас установлен на УЗМ51 - 275 В, (дальше уже боязно) т. е. бывает и больше.
    Про то что можно подкрутить регулятор на подстанции, или там морально задавить местных энергетиков, чтоб они сделали как надо знаю, читал.
    Выделена мощность 8кВт. В доме насосная станция, циркуляционный насос. Котёл сейчас энергонезависимый, но хотелось бы в случае замены котла на "умный", обеспечить его совместную работу со стабилизатором.
    Стабилизатор предполагаю установить в жилом отапливаемом помещении - хотелось бы модель потише. Морально настроился на тиристорный Энергия Ultra серия HV (у них заявлен верхний порог 300 В) в районе 35-40 тыс., но тут вычитал, что могут быть проблемы совместимости с циркуляционным насосом.
    Спасибо.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Тихоходец, счастливчик. :) 240, самое нормальное напряжение.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если всегда повышенное в таких пределах. просто понизьте его автотрансформатором. Вольт 20 убавить и будет норм. Будет тоже что на подстанции подкрутить.
  10. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Таки уже готов продать излишки. :hello:
  11. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Понимаю, что технически несложно, но не готов заниматся самосбором на таком ответственном участке.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зря, стабилизатор на прядок ненадежнее и дороже при этом.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не отказался бы на зимний период. :)Воровайки сеть просаживают до 200.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    по той же как и у Вас причине стоит у меня старая ресанта электромеханическая с отключаемым приводом. нажал на кнопку - стаб сработал, открутил от 240 вольт двадцать, отжал кнопку. если напруга сильно просела (что бывает крайне редко) стабилизирую нажатием на кнопку :aga:. Автотрасформатор из стаба с ручным управлением:)]
    ps но сильных скачков напруги у меня не бывает, хотя было недавно - ноль электрики забыли прикрутить, но это форс-мажор и реле напряжения на посту.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тоже интересный вариант.
