1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Стабилизатор напряжения - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Василий Сергеич, 24.05.10.
  1. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Выгрузите это из мозга) Там всё сложнее, но вам это особо не нужно. У вас конкретная проблема - её и надо решать.
    Холодильник, стиралка, телевизор - довольно разные потребители.
    В любом случае, надо знать, до какого плинтуса падает напряжение, как долго и какие пониженные напряжения держатся. Без этого выбирать стабилизатор - лотерея.
    Контроллер бережёт двигатель. И правильно делает.
    До каких значений проседает? И в каком режиме - в постоянном или периодическими провалами? Надо же замерить.
    Замена на СИП - дело, конечно, хорошее и правильное.
    Только для начала лучше убедиться, что проблема в основном в этом.
    35мм.кв. алюминия - это от трансформатора по СНТ же? А до трансформатора в выходные доходит
    положенное напряжение или уже заниженное? Или, что то же самое, сразу за трансформатором в выходные примерно 220 или уже серьёзно заниженное?
    Желательно бы анализ провести каким-нибудь электриком, который ещё хотя бы фрагменты из ТОЭ помнит. А то можно подбить сбор денег на что-то одно, сделать это что-то и не получить ожидаемого счастья. В следующий раз сбор денег можно уже и не организовать, даже если тогда уже будет выяснено точно рабочее решение.
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Maratius, Спасибо, буду разбираться.
  3. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Спасибо, но у меня основные пользователи - бабушки. Им ручной вариант не подойдёт. Да и ночью крутить некому:son:. Поэтому и задумался - посмотрел, какой стабилизатор может работать с таким повышенным U. Вышло, что подходит тиристорный Лидер (до 300В) или Энергия (до 285В). Но тут вычитал мнение, что т. к. тиристор меняет форму синусоиды, могут начаться проблемы с насосами. Вот, собственно, и интересуюсь - так это или нет?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не настолько же он ее меняет в конце концов.
  5. Maratius
    Maratius
    Maratius
    И что, УЗМ периодически отключает нагрузку по превышению уставки Umax? Точно ли поэтому? Отдельный вольтметр при этом показывает U > 275В? Я бы поснимал суточную статистику U каким-нибудь "самописцем" хотя бы из TrueRMS-мультиметра с выходом на комп. А то, может, конкретный УЗМ дуркует.
    Так-то 239 - нормально. Особенно если учесть, что у нас сейчас, вроде как, норматив - 230В.
    С чего напряжение может проседать в сетях 0,4/0.23 - тоже понятно.
    А превышать-то с чего? Разве что вы подключены близко к подстанции, а энергетики повышают напряжение, чтобы компенсировать потери в хреновых сетях. Но даже так - странно, если они его повышают до величин >275В. Может, конечно, есть какая-то автоматика на показаниях U в конце линии, которая не успевает скорректировать выдаваемое U, когда отрубается кто-то очень мощный, который подключён дальше вас от подстанции. Тогда, пока автоматика не отдуплится, могут быть кратковременные всплески напряжения. Но если так, то у вас прям какие-то высокие технологии энергоснабжения)
    В целом - так (это и повышенный нагрев, и повышенная вибрация). Зависит от качества насоса, но при прочих равных любой двигатель не любит гармоники.
    Но какие у вас варианты? 1 - Забить. 2 - Инверторные, но это ещё раза в полтора дороже, и пока не стоит за ними особой практики использования (я про мощные инверторники "на дом").
    Основная проблема - насосы отопления (критически важны + должны работать 24/7, а их замена при поломке - это обычно зима, холод, частичный или полный слив системы отопления). Как вариант, если хочется совсем напрочь защитить насос отопления, можно попробовать поставить отдельный маломощный инверторник чисто на цирк. насос и/или котёл. Правда, тогда цена станет ещё ближе к инверторнику на весь дом.
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Про изменения синусоиды на тиристрорных стабилизаторах, это чушь полнейшая, вот тестовые замеры стабилизатора. Синусоида чисая без искажений
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня нет микроскопа что бы в этом убедиться. Но для насосов синусоида нормальная. А вообще стабилизатор говно. Пылесос какой то...
  8. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Зачем микроскоп то?) А какой по твоему стабилизатор мЁд?) На пылесос непохож, может я как то по другому мир вижу?
  9. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Да, сейчас уставка 275В. В неделю несколько отключений - ночь, утро, день.
    К сожалению, статистику снять нечем, а все отключения происходят в моё отсутствие.
    Что имею - щитовой вольтметр который при малых уставках УЗМ (255В) показывает аналогичное значение U.
    Тут мало что знаю - в посёлке несколько ТП. Ближайшая рядышком, а моя она или нет не знаю.
    У меня 2 критические вещи насосная станция (1000Вт) и циркуляционный насос (40Вт). За идею спасибо - буду думать.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    чтобы синусоиду на экране разглядеть.
    жужжит так же.
  11. Тихоходец
    Тихоходец
    Тихоходец
    Спасибо за видео, картинка на осциллографе успокаивает. Но вот 3 вентилятора, работающих при 219В на входе... Дело в том, что предполагал установить в жилом помещении, а под такой гул не заснёшь.
  12. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Вообще-то по тому, что показано, понять это невозможно. Ну да, видно, что не меандр. Так ведь и предположений таких не было. По гориз. оси так сжато, что синусоида напоминает "пилу", небольших ступенек тут видно точно не будет.
    К тому же, источник - испытательный стенд. Что он на выходе выдаёт? Гармоники там есть, как в реальной сети? Импульсные броски? Если нет, то мы, опять же, не увидим реакцию стаба в боевых условиях.
    При этом пока никто не спорит, что тиристорные - пожалуй, лучший вариант из трансформаторных стабов. И "Лидер" среди них - на достойном уровне.
  13. Maratius
    Maratius
    Maratius
    А вы сами заставали показания >250В?
    Не понял... Уставка Umax (255 там, 275 или 1000) никак не должна быть связана с показаниями. Вы хотели сказать, что показания УЗМ и вольтметра совпадают?
    В любом случае, пока что нет аргументов против ложных срабатываний УЗМ. Т. е. они возможны. Мысль ещё такая: если у вас U сети регулярно вылетает даже за 275, мне кажется, вы бы об этом догадывались и до УЗМ. Какая-нибудь техника сигнализировала бы поломками.
    Думаю, вы всё же перестраховываетесь. Если у вас на самом деле напряжение так подпрыгивает, то придирки к синусоиде тиристорного стаба - это излишний перфекционизм)
    Я вам пока что советую лишь выяснить, точно ли вы лечите проблему, а не её проявление. Прежде чем так тратиться, я бы трижды убедился, что проблема именно в сетевом напряжении. И убедился бы, что она именно в долговременном повышении U. Ведь если проблема в неисправном УЗМ (брак бывает в любой технике), то от отключений вы не избавитесь. Если же УЗМ в порядке, но проблема не в длительном превышении U допустимых пределов, а в спорадических скачках напряжения, то надо как-то зафиксировать, до какого уровня скачки. Может, там вылетает за 300, но кратковременно, и тогда стаб вам опять же не поможет.
    Сам не пользовался, но читал, что кто-то делал так: можно как-то дёрнуть сетевиков (то ли услугу заказать, то ли бесплатная это заявка - не знаю), и они поставят вам на какое-то время свой регистратор качества вроде Пармы РК1.01 (стоит с половину стаба). Может быть, это делается через какую-нибудь жалобу на кач-во ЭЭ (может, даже онлайново - надо зарегистрироваться на сайтах у сбытовиков и сетевиков и смотреть там список услуг - извините, но сейчас не полезу; может, кто-то из форумчан знаком с методом и подскажет?)
    По результатам снятых данных можно совместно чесать репы. Ну или даже самому, но уже на реальных данных.
    upd По поводу самого стаба... Насколько я помню, "Энергия", вроде бы, Китай? Или какие-то линейки - Китай, а какие-то - свои. Для китайских цены великоваты всё же, я бы тогда смотрел уже в сторону Лидеров, Штилей - в общем, наших.
    И ещё - ваш критерий поддержки Uсети до 300В надо трижды проверять (а потом отменять до реальных значений :)) Мягко говоря, многовато это для того, чтобы вы своими силами это исправляли. Да и, опять же, и вы, и ваши соседи регулярно меняли бы технику. А вот если уменьшить требование хотя бы до 280В, то вы сможете выбирать стаб из большого количества моделей (опять же, если он действительно необходим).
  14. Maratius
    Maratius
    Maratius
    Показан стаб серии SQ. "Специализированная серия, которая подключается к лабораторному и маломощному промышленному оборудованию.<...> Показатели точности стабилизации - от 0,9 % до 1,8%. Работают со входным напряжением от 110 до 300 Вольт."
    Это не для дома. Это высокоточный лабораторный стаб, для него бесшумность - дело десятое.
    Дорогой. Повышенной точности стабилизации. Конечно, на таких выгоднее показывать точность выходного напряжения :)
    Для дома, вроде как, предполагаются серии W или SD. Обе серии тиристорные, для стабов на 10кВА (скорее всего, ваш вариант) уровень шума указан "не более 40дБА". Для PS7500SQ-25 (который на видео) уровень шума в паспорте вообще не указан :)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да что ей будет от коротких скачков. У меня также были выбросы напряжения, как будто кто то варит, стабилизатор в ИБП постоянно щелкал, так было несколько дней а главное ночей. я удивлялся, кто это варит в 3 ночи, да так долго и много. Потомс ИБП стал переходить на батареи. сунул тестер - до 300 в сети уже, причем по несколько секунд, и более. Электрикам позвонил, приехали потыкали тестером В это время скачков не было, сказали что никто не жаловался, и типо само вылезет. Дня через три действительно, свет отключился и все починили. Факт в том, что всем на это пофиг, все нормально работает, никто ничего не замечает.
