Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Добрый день. Прошу совета по следующему вопросу - фундамент - плита (дом будет из сип), нулевое перекрытие из панелей делать не вижу смысла, хочу положить лаги. Но, ни где не могу найти информацию о том как эти лаги на плиту класть. Нужен ли рубероид (как я понял нет), нужна ли обвязка или класть прям на плиту, как крепить лаги, и как обустроить их вентиляцию - продухи то сделать не получится
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А на фига козе баян? На плиту лаги? У Вас готовый черновой пол и чего тут огород городить? Или плита не фундаментная?
  3. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Не хотел никого обидеть, просто думал будет развитие темы с вводом в эксплуатацию, чтобы получилось подобие методички (как в шпаргалке). И все таки повторю вопрос надо ли изолировать стыки панелей перекрытия холодного чердака?
  4. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Ожидал вопроса. Причина в том что плита висит в воздухе - из-за уклона на участке, фундамент буронабивные сваи, над уровнем земли переходящие в колонны и оканчивающиеся верхней обвязкой ростверком/ригелями (с какой стороны посмотреть) и на которые будет положена плита. Я то ее конечно утеплю, но подпол под плитой у меня будет открыт. Собственно и переживаю что если плита будет черновым, то будет холодно. Поэтому и думал лаги положить. Ну либо может подскажете как утеплить так чтобы теплопотери минимизировать?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня ничего не изолированно пока. Скорее всего изнутри дома проклею изоспаном Д на пва и все. Потом натяжные. Эти все пленки - зло :)
  6. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Наверное у нас уникмы разные, везде по 1200) И я так и не нашел из чего сделан этот Такофлекс с виду напоминает скотч обыкновенный но толстый. Думаю в сторону, бутилкаучуковых лент и ширину с запасом взять ну 75мм хотя бы, порылся нашел как мне думается подходящие варианты Робибанд основа на выбор, какую лучше взять думаю или вы будете удивлены, illbruck Butylband, тоже опять же дешевле Такофлекса.
    И опять остался подвисший вариант прошпаклевать все швы СТИЗ B, видимо никто так пока еще не делал от того и тишина.
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    ну на потолке под натяжные можно и дешевым "толстым" дихтунгсбандом проклеить
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Demchog, а зачем ? Ну только чтобы себя успокоить. Кста - ты дом высушил, плесень ушла ? А то никаких новостей от тебя :)
  9. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Ну трудоемкость монтажа ленты много проще если сравнить с изоспаном. По себе помню как я с изолоном парился в одного 300квадратов на стены, и все напрасно оказалось
    Есть ощущение что пересушил :), влажность в помещениях плавно с 50% дошла до 30% и продолжает падать имхо сильно сухо стало,. А зелень ушла сразу как пленки сорвал, превратилась в пыль.
  10. comicsart
    comicsart
    comicsart
    И так. Есть участок 6 соток, вот вот получим кадастровый паспорт, потом делаем недостающие документы, подаём на разрешение строительства и т. д. Но проект дома готов и появляются некоторые опасения. Один из таких моментов спаренные балки 1-го этажа. Пролёт не маленький,
    Достаточно ли такого решения?
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте.
    Чтобы полно ответить на ваш вопрос - понадобится план второго этажа. В этом случае будет понятно что именно будет нагружать балку в гостиной.
  12. comicsart
    comicsart
    comicsart
    На втором над балкой межкомнатная стена сип 174
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @comicsart, у меня так сделано и пока все стоит и держится нормально :) Крыша двухскатка, основная нагрузка с конька как бы распределена по стенам...
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Одной балки за глаза. Вон какие перекрытия делали с одной. Или поставьте одну 100х300. Пролет то маленький. Там и сдвоенной доски 50х200 хватит по идее.
  15. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день. Делаю дверной проем в СИПе, и возник вопрос по его расположению по высоте. Он делается с расчетом относительно будущего чистового пола? Тогда получается будет высокий порого от коробки или не будет?
