1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @AлексейИзоспан, у него нет сверху вентзазора. На плёнке лежит фанера, сверху - мягкая черепица. Пар из утеплителя куда пойдёт?
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    не думаю, что строители были настолько глупы, чтобы положить фанеру сразу на мембрану, по фото я ничего не могу сказать по этому поводу. Если это действительно так и фанера (ОСП) лежит сразу на мембране, то в любом случае придется делать дополнительный вентилируемый зазор и монтировать дополнительную СДМ поверх утеплителя с отступом 5см от существующей. Надеюсь что всё-таки всё не так плохо.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Технологической необходимости нет. Достаточно сверху накрыть фильтрующим материалом (например дешевой ветрозащитой) для предотвращения забивания утеплителя мелкими частицами различного происхождения извне и чтобы микроволокна самого утеплителя не "пылили" в окружающую среду.
  4. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    И обратите внимание, как смонтирована фанера (ОСП): вплотную к мембране, или с вент. зазором?
  6. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    @AлексейИзоспан, это мембрана. Вплотную к ОСП, что плохо, переделать мне не даст застройщик, да и неохота. Буду крутиться от того что есть
  7. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Подобный случай уже обсуждался недавно.
    Организация вентзазора 5см между мембраной и утеплителем обязательна.
    Поверх утеплителя рекомендуется монтировать паропроницаемую мембрану: надёжно-СДМ (Изоспан АМ/AQ, Delta Vent N), допустимо-Изоспан А, "как крайний вариант"- ничего.
    Вариант с мембраной от Delta, прилагаю.
  8. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    @AлексейИзоспан, шикарно. спасибо большое. Картинки не хватало как раз.
    Еще вопрос - закрывать ли пароизоляцией примыкание крыши с нахлёстом на стену? Там стены полметра - думаю перестраховаться, закрыть полностью эти полметра и к черновому полу крпить скобами.
  9. Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Приветствую всех форумчан!) уже 2 недели ломаю голову по утеплителю мансардной жилой крыши, дом из оцб, крыша двухскатная, фронтоны из бревен, все варианты перебрал. Пенопласт или эппс отпадает сразу, горючесть экологичность, не дышит дерево гниет, грызуны, мин вата и тому подобное тоже, да и вообще не хочу в деревянный дом использовать там всякие "паро- гидро пленки" как по мне если деревянный то все должно максимально быть натуральным материалом. Эко - вата не внушает доверия, и у нее самый главный минус срок службы 10 лет (Подумываю на Вермикулит или вообще глина с опилом, и экологично и даром! Но вот ни разу не видел чтобы скатную крушу так утепляли) а обычное плоские у нас в Сибире все глиной засыпаны. У родителей вообще одни опилки 10 см, зимой в морозы специально на крышу лазил не одного мостика холода и ничего ей не становится уже очень много лет) Может кто выскажет свои мысли по поводу этого?!)
  10. pava83
    pava83
    pava83
    Уважаемые форумчане, нужна помощь! Теплая мансарда с холодным треугольником. Строители вместо СМД положили гидро-пароизоляцию D. Между МЧ и пленкой есть вент зазор. Планировал утеплять Роквул Скандик. Как сейчас делать? Сделать вентзазор между пленкой и утеплителем либо еще положить СДМ?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То есть у вас холодный треугольник сверху; и есть два треугольника по бокам? Наклонные составляющие есть? Вот в них - делайте зазор к D. А в горизонтальной части и в боковых вертикальных - можно даже ничем утеплитель снаружи не закрывать; а можно от выветривания простенькой ветрозащитой типа А.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Лучше утеплитель защитить диф. мемебраной (ветрозащитой) от попадания пыли, пыльцы и т. п.
    Соглашусь с АлексеемИзоспан - вполне достаточно недорогой ветрозащиты (можно даже 2-слойную), т. к. никакой механической нагрузки она не несёт.
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    СПАСИБО!
    Можете назвать какую нибудь марку таковой?
    Есть (остался) геотекстиль. Не подойдет?
  14. pava83
    pava83
    pava83
    Спасибо! Да так и есть. Я в принципе так и планировал, хотел узнать насколько это жизнеспособно. А какой можно сделать минимальный зазор между утеплителем и Пленкой D?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Рекомендуемый - 4-5 см. При меньшем зазоре вентиляция не факт, что будет.
