1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Добрый день. Подскажите, чем подшить и утеплить кровлю. Интересует момент, где крыша является продолжением стены (чем зашить, что бы в дальнейшим можно было оштукатурить и все было в одной плоскости). Спс
  2. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
  3. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, теплый контур должен "захватывать" мауэрлат или мауэрлат должен быть в холодной зоне и накрыт только мембраной?
    И еще, никто не пробовал приклеивать пароизоляцию к стенам "резиновой краской", ну типа замена DELTA-LIQUIXX?
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    пустить вертикальные стойки с учетом двойного влагостойкого гипсокартона и толщины штукатурки.
    Внутренние полости забить базальтом.
  5. артик
    артик
    артик
    Пермь
    смотря как у вас расположен мауэрлат, схему или фото плиз.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    1. Правильное решение - мауэрлат снаружи утеплён и находится в тёплой зоне. Желательно, чтобы и армопояс, на котором лежит мауэрлат, также был утеплён снаружи.
    2. Альтернативы для DELTA-LIQUIXX на российском рынке нет. Если сложные и труднодоступные узлы - лучше использовать эту пасту. Для простых и линейных примыканий плёнки к стене достаточно применить соотв. клеи (DELTA-TIXX или его аналоги).
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    Кровля мягкая черепица. Толщина утепления 300 мм, подшив потолков-дерево.
    300 мм набираем так: 200 мм в стропилах и еще 100 мм поперек снизу.
    Строитель собирается утеплять сверху, сначала установив пароизоляцию. При этом прибив пароизоляцию дюймовкой через каждые 40 см.
    Вопрос: оправдано ли с нынешней погодой и утеплять сверху или таки заставить сначала накрыть, потом утеплять?
    Как правильно крепить пароизоляцию под последующую отделку вагонкой - оставить шпунтовую через каждые 40 см или заменить на брусок для увеличения вентзазора?
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И отдельный вопрос по утеплению потолка бассейна, в журналах сплошь и рядом вижу бассейн в деревянном доме с отделкой деревом. Есть ли какие то дополнительные требования к пароизоляции в этом помещении? Пароизоляция будет дельта рефлекс.
    Как радикально минимизировать паровыделения в очень влажном изначально помещении? В прямые руки рабочих не верю
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Строитель, как правило, работает так, как ему удобнее. В Вашем случае это означает повышенный риск, что утеплитель намокнет из-за внешних осадков.
    Моя рекомендация - требуйте проводить монтаж снизу. В любом случае фотографируйте проведение скрытых работ. Установку пароизоляции - только после приёмки утепления. Не должно быть зазоров и щелей в слое утеплителя.
    Пароизоляцию достаточно поддержать обрезной доской. Брусок есть смысл использовать, если будете монтировать в облицовку светильники и выключатели. И конечно, зазор между пароизоляцией и отделкой не является "вентиляционным", это просто зазор для инсталляции проводов и электрики.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    REFLEX - отличный выбор, сочетание очень высокой прочности, пластичности, Sd>150 м, отражающий эффект. Главное - надёжно выполнить примыкания к стенам (особенно бревенчатым), проклеить нахлёсты и проходки (лентой DELTA-MULTI BAND).
    В бассейнах для снижения влажности, как правило, используют осушители воздуха, хорошую систему вентиляции. Менее дорогостоящее решение - покрывающая воду штора из плёнки, которая уменьшает испарение воды.
    Но лучше эти вопросы уточнить у специалистов по бассейнам.
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Помогите пожалуйста советом? Мой керамический дымоход Эффе2 для ТТ котла прошел сквозь утепленную кровлю и в перерыве между дождями я быстро его утеплил и сверху одел фартук и т. п., короче не течет всё бы ничего, но подкровельную пленку я не приклеил ни к дымоходу ни. вообще ни куда, теперь она там тупо висит обрезанная перед и после дымохода, что делать не пойму, кровля металлочерепица, дырка по середине в скате, по скату вверх около 2.5 метра и вниз столько же, много ли конденсата будет лить и как вообще быть? Снизу не приклеить, не подлезть, тупо напихать ваты и подшить вокруг потолок и забыть боюсь конденсат лить с кровли будет?
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, как лучше-правильно сделать примыкание "подшивки" после утепления, в выделенном месте. Спс.
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Как Вы решили эту проблему?
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Не надо "тупо напихивать")
    Конденсат может попасть в утеплитель. Чтобы быть уверенным в своей крыше, придётся демонтировать м/ч и выполнить герметичное примыкание плёнки к дымоходу + дренажный (водоотводящий) желобок над проёмом.
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Я так сделал: бруски набил к страпилам до стены. Пароизоляция пошла по ним.
