СИП дом Ромашка, 1 этаж, 60 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 16.05.15.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Доска 20х100. Хотел немного пошире, но не нашел в наличии. Вроде ничего получилось.
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Домик пережил вторую зиму нормально.
    К сожалению, в прошлом году продвинуться в обустройстве дома не удалось как планировал.
    В этом году надеюсь все таки сделать водопровод и канализацию.
    Начал отделку будущего санузла.
    Заклеиваю стыки панелей внешних стен, пола и потолка пароизоляционной лентой.
    Долго искал где ее можно купить. Оказалось с этим почему-то большая проблема. Их продают в основном в специализированных фирмах, поставляющих материалы для монтажа окон.
    Нашел два варианта, первый - какая-то импортная лента, получается очень дорогая, что-то около 70-80 руб/м.
    Поэтому остановился на втором - вот такая https://robitex.ru/shop/paroizoljacionnye-lenty/lenty-polnobutilovye/robiband-pba-b-1001215/
    Приклеивается вроде хорошо, главное руками стараться не трогать липкий слой, он стразу прилипает к рукам и тянется, сложно отчиститься. После приклейки я прокатывал ленту резиновым валиком малярным.
    Результат получается такой
    Стоимость ленты - 26 руб/м.
    На весь дом мне понадобится что-то около 200 метров. Так что общая стоимость будет около 4000-5000 рублей.
  3. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    В поисковике ввести "лента гидроизоляционная". Огромнейший выбор на любой вкус и цвет.
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Уложил на пол листы Кнауф суперпол.
    По периметру приклеил демпферную ленту. Укладывал листы в шахматном порядке поперек панелей пола. Не знаю имеет ли это значение, но мне кажется так будет лучше.
    Стыки проклеивал строительным клеем ПВА. На сайте Кнауф написано что склеивать надо какой-то мастикой, но название не указано. В инете нашел мастику производства Кнауф, но в продаже ее нет. По отзывам все вроде клеят ПВА.
    Также скреплял саморезами по ГВЛ длиной 19 мм.
    Использовать суперпол понравилось, получается быстро. Единственное что отнимает много времени - спиливать кромку у листов, примыкающих к стенам. Я это делал лобзиком пилкой по дереву.
    По ощущениям пол с уложенным ГВЛ стал более основательным. Но все равно вибрации чувствуются при ходьбе. У меня панели на перекрытии целые, нужно обязательно пилить хотя бы пополам для хорошей жесткости.
    Не знаю нужно ли крепить листы суперпола к СИП панелям перекрытия?
    Еще просверлил отверстия и вставил трубы для канализации и ввода воды.
    Сверлил сверлом по дереву длиной где то 20 см (у меня панели 174). Делал несколько отверстий по размеченному по трубе кругу. Затем из дома лобзиком выпиливал ГВЛ супер пола, верхний лист ОСБ и пенопласт насколько доставала пилка. Вынимал выпиленную часть. Ножом прорезал пенопласт по кругу до нижней ОСБ и вынимал его. Нижнюю ОСБ высверливал сверлом по кругу. Немного долго, но зато не пришлось лезть с лобзиком под дом.
    В подготовленное отверстие вставлял трубу и запенивал зазор. Тут пришлось все-таки из под дома тоже запенивать, так как зазор получился маленький и с одной стороны не получилось запенить.
    Когда пена высохла изнутри дома срезал лишнее и заклеил пароизоляционной лентой, которой герметизировал стыки.
    Затем положил оставшиеся листы суперпола с предварительно просверленными отверстиями.
    Еще интересный момент - отпиливал трубу лобзиком с пилкой по металлу. Так она после распила сразу сваривается обратно. Проблему решила установка скорости на лобзике на 2 (была максимальная - 6).
  5. SergVPN
    SergVPN
    SergVPN
    Есть у меня подозрение, что панели пола уложены лицевой стороной вниз. Не должно быть таких щелей между листами, да и лицевая сторона более гладкая.
  6. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Эгм... У листов ОСП есть "лицевая" сторона ?
  7. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Полагаю, речь идет о СуперПоле.
    Щели и правда большие почему-то, у меня плотно сопрягался
  8. SergVPN
    SergVPN
    SergVPN
    Я ж про Кнауф суперпол ;-)
  9. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Семён Семёныч... Пардон. :aga:
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я думал какой стороной их надо укладывать. С обратной стороны зазоров между стыками действительно нет и она более гладкая, видимо так задумано. Но вроде бы обычно надписью наружу все подобные материалы монтируются (пленки, например).
    P. S. Хотя вот нашел https://www.forumhouse.ru/posts/12571454/. Из слов специалиста Кнауфа получается что лицевая сторона гладкая и без надписи. Но вроде не критично если наоборот уложить, зашпаклюю. В остальных комнатах значит буду надписью вниз укладывать.
  11. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Закончил обшивать гипсокартоном санузел.
    Использовал влагостойкий ГКЛ Gyproc. Мне он понравился больше, чем Кнауф, которым я недавно делал перегородки в квартире. В Гипрок саморезы как-то лучше закручиваются, не рвет картон. На 8 прикрученных листах может только 2-3 самореза пробили картон. И кромки у листов более прочные (они немного другой формы и потолще). А с Кнауфом у меня на каждом листе по 2-3 проблемных самореза было. Может конечно еще это из-за того, что здесь влагостойкий ГКЛ использовал... Но еще на срезе структура листа мне больше понравилась, гипс более однородный как будто. Хотя я конечно не специалист в этом.
    Еще пришлось прикручивать листы горизонтально, так как я не смог занести целый лист в санузел и поднять его там вертикально. Длина и ширина комнаты чуть меньше 2.5м. Наверное надо было подумать об этом на этапе проектирования. Но горизонтально крепить мне даже больше понравилось. Думаю так будет проще шпаклевать стыки ГКЛ - получается один горизонтальный стык по периметру на удобном уровне от пола. Из минусов такого варианта - на второй ряд лист в одиночку не закинуть. И сверху остается полоса (и соответственно лишний стык ГКЛ), которую узкими обрезками приходится зашивать, хотя она все равно уйдет под финишную отделку потолка в итоге .
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Планы на прошлый сезон не удалось выполнить. Купил скважинный адаптер Debe и остальное оборулование, но подключить так и не получилось в прошлом году.
    Так что этот сезон начал с водопровода.
    Нашел ребят на Авито выкопать траншею от скважины до дома - 8 метров. Парни на удивление приличные, не думал что можно найти таких работников на земляные работы. Приехали в 6 утра, начали очень бодро, но когда пошла глина им конечно стало тяжелее. Около 13 часов закончили копать, глубина 1,7 м.
    Грунт складывали отдельно - на одну сторону хорошую землю, на другую глину.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Может стоит душевую кабинку на место бойлера перенести?
    Туалет с раковиной напротив, а стиралку вместо кабинки?
    Или даже туалет напротив душевой кабинки а раковину уже напротив туалета и стиралку по стене где раковина.
    Конечно надо в размерах рисовать, чтобы советовать, но на глазок так кажется получше будет.
    Я бы покрутил в помещении, учитывая, то что все отрисовано в размер да еще и в 3D.
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В сообщении, которое вы цитировали, старый вариант.
    Актуальный вот такой сейчас:
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @RudolfKex,
    Я бы еще покрутил компоненты.
    Зачем Вам перегородка между душевой и бойлером, тогда уж туда туалет ставить надо, и соответственно переносить бойлер.
