1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Кладка газобетонных блоков на пенополиуретановый клей для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sk_hbtech, 20.05.15.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @sk_hbtech, Добрый день! Очень жаль что оставили тему без продолжения... Скажите а Вам доводилось работать с церезиом СТ 115, у меня такая ситуация, самостоятельно складываем дом, подгоняя все под одну высоту, стесали тоже хорошее количество рубанков, толщина стенки 500 мм (200+300), такая толщина была выбрана исходя из тех соображений что фасад будет просто оштукатурен, а 500 мм блоков у нас не производят, вот и мучаемся) но знаем для чего и зачем) в этом году начнем класть 2 этаж, вот тут решили попробовать на полиуритановый клей) Мне кажется скорость по отношению к простому клею должна возрасти, так как нет мокрых процессов, бывают перебои с электричеством, от погоды зависит как блок быстро вытягивает воду с клея, зависит даже от того что разные замесы клея, блоки уже сразу начинают по разному себя вести, а когда их еще два и нужно удержать и высоту и вертикаль то вобще пипец... я уж молчу что они все по виду нифига не прямоугольные а больше параллелепипед) и все эти тонкости выявляются только тогда когда ты сам своими ручками сложил хотяб кубов 10... у нас 150. и как там один рабочий херачит по 8 кубов в день для меня вопрос... наверное в ущерб качеству, а нам количество не нужно, нам нужно качество, не попробовав еще полиуретановый клей, я уже вижу массу преимуществ перед простым клеем) Про доставку клея я тоже молчу) кинул коробку в багажник и погнал) воды не боится, не тяжелый) Красота)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Motor_752, тема без продолжения, потому что автор темы с августа прошлого года не появляется
    Видимо дом на пене достроил. или достроил не так .
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @alex_k11, Возможно, но технология имеет право на жизнь, H+H даже клей под своей маркой выпускают, почти у всех производителей пены есть подобное, завод на котором мы приобретали блоки рекомендует церезит, титан вроде как проходит сертификацию... но может что и путаю.
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Ну раз топикстартер пропал... поделюсь немного своим опытом, сегодня начал поднимать 14 ряд из 19, ложить решил на пенополиуретановый клей церезит ст115, с 13.00 до 19.30 по местному времени в спокойном режиме и с обедом уложил чуть больше 40 блоков размерности 625*250*200 мм, или 1,2 метра кубических, потратил один балон пены, что соответствует заявленному расходу производителем балон/куб, качество шва конечно отменное, скорость и мобильность тоже на уровне, но необходимо чтоб первый ряд был идеальным, тогда никаких проблем) При стене в 2 блока (200+300) наверное не подойдет такая технология, так как геометрия блока все равно пляшет и положить их идеально 2 рядом почти не возможно... этот клей никак не дает нивелировать уровень, скорость схватывания хорошая, через час блоки не оторвать руками, еще смутила надпись что клей предназначен для возведение внутренних самонесущих стен, завтра буду общаться с производителем блоков, что они скажут по этому поводу... для стен в один блок технологоия просто песня, и для вертикальных стыков тоже то что надо
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Всем привет! В продолжение и развитие темы)
  6. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Вот тут еще куча КАЧЕСТВЕННОЙ информации для тех кто хочет убедить себя делать кладку на ППУ клей - Ссылка удалена.
    Мой вывод из всех этих документов:
    Кладка несущих стен на клей пену возможна. Расчетная прочтость кладки на сжатие (до разрушения) при это не меняется и составляет около 6кгс/см2. Но при этом есть риск возникновения усадочных трещин в несущих стенах уже при 1,5-2кгс/см. Хотя даже эта величина способна нести 2 этажа с плитами перекрытия. Единственный риск при кладке на ППУ - возможность повышенного трещинообразования в кладке при усадке, которое на дальнейшую эксплуатацию не повлияет (в плане несущей способности).
    Собираюсь весной собирать дом из ГБ, так что сейчас терзаюсь в сомнения на счет выбора связующего, очень хочется использовать ППУ.
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Если хочется и в один блок толщиной используйте, по усадке, там вряд ли будет какая то усадка, или ее значение будет сопоставимо со значением усадки АГБ, так как слой настолько тонкий, что им по факту можно пренебречь.
  8. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Здравствуйте. Каким или какими инструментами можно быстро, нетрудоемко и эффективно выровнять горизонт кладки из газобетона под ППУ клей?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гвоздевая пластина на доске
  10. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Горизонт надо первым рядом на растворе выравнивать, если вы про поперечный "завал" блоков, то терочкой можно...
  11. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Спасибо. А есть какие-нибудь предпочтения по параметрам самой гвоздевой пластины?
  12. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Под горизонтом я имел ввиду выравнивание погрешностей от геометрии блоков горизонтальной поверхности каждого ряда кладки.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Максимальная длина пластины в остальном обычная
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Кратенько, впечатлил сх10
  15. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Кладу сам из блоков D300 300мм на клей-пену Титан. С первым рядом на ЦПС пришлось изрядно повозиться, зато потом- красота! иногда бывает перепад между блоками - доли миллиметра, я их теркой с крупной наждачной прохожу. Гвоздевая платина тоже есть, пару раз применял. Класть очень удобно, главное обеспыливать каждый раз перед укладкой и увлажнять немного перед нанесением пены. 10 рядов выложил очень быстро, теперь перемычки над окнами делаю- u блоками самодельными (склеиваю из перегородочных узких блоков.
    Считаю, что важно проверять поверхность на наличие перепадов перед кладкой каждого блока (я это делаю уровнем 60 см). Технология очень понравилась, но как и все новое, тяжело идет в массы :)
