Вода очень глубоко - где брать воду для дома/дачи?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Leo2, 24.05.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Никак не могу решить, как лучше организовать водоснабжение дома.
    Участок в деревне, воды нет. По колодцам и глубинам - 3 соседа рыли в прошлом году колодцы, у одного 29, у другого 30 колец, вода на 1 кольцо стоит. У третьего не получилось, рыли таджики, видимо на такую глубину их квалификации не хватает, при опускании колец они начали ломаться. Яму засыпали.
    Скважина на песок - 90-100 м, динамический уровень на 57 м. 3м3/ч. Вода жесткая, с железом и небольшим запахом сероводорода. Как мне сказали, от железа можно избавиться фильтрами с бирмом, а вот запах трудно убрать. Он не сильный, но все же. Фотографию баклажки с водой, простоявшей 3 дня после заливки из скважины я приводил здесь.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2021096/
    В колодцах вода, видимо, отстаивается, окисляется и выветривается. Оттуда достают чище воду, чем из скважины. Но вот малый дебет ...
    Еще у одного соседа пробурили на 52 м ударно-канатным методом, нашли немного воды (сначала 0,5, сейчас около 0,2 м3/ч). Буровики говорят (конечно, не те, которые бурили соседу :)), что первый водонос очень слабый и может исчезнуть в любой момент. А глубокий песок типа минимум лет 40 проработает.
    По ценам получается (цены на май 2015)
    Колодец - около 150 тысяч + обустройство = итого около 170 тысяч
    Мелкая скважина на 50 м- 130-140 тысяч + обустройство = итого около 190-200 тысяч
    Скважина на песок на 100 м - 240 тысяч + обустройство = итого около 350-370 тысяч
    Скважина ни известняк на 150 м (минимум) - 315-330 тысяч + обустройство = итого около 500-520 тысяч
    С глубоких скважин качать придется еще воду - дополнительные расходы. Вода из всех скважин - с большим содержанием железа и запашком сероводорода (чувствуется, когда открываешь закрытую емкость с водой). Т. е. еще неизвестно сколько нужно будет тратить на очистку. Думаю, еще тысяч в 50-100 выйдет система очистки как минимум.
    Вот думаю, что делать... колодец за 150 тыр с 1 кубом в сутки как-то некошерно. Скважина за те же деньги с малым дебетом и неясными перспективами - опасно, но гораздо дешевле 100м. Про известняк - скважина почти в стоимость участка 25 соток повергает в ступор...
    Еще один вариант - закопать пару емкостей по 5 кубов и возить в них воду. Режим пока дачный, поэтому пару раз в месяц летом нужна будет цистерна, в остальное время вода особо не нужна (только помыться во время редких приездов) - только на нужды охранника.
    Питьевая в любом случае привозная.
    Кто что может посоветовать? Как быть-то? Копать, бурить или возить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ливневка организована ?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пока нет. Участок еще чистый.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Сосед в помощь :)]
    Можно у них брать, запитаться с выхода насоса, точнее с насосной станцией, платить годовой взнос :)]
    Другой вариант - если камней нет при бурении скважины пробить ударным способом - стаканом. Что потребуется - лебёдка на 0.5 - 1 тонна и крепкая мачта 4 - 4.5 метра, трос 8 мм сам стакан с гирей. Обсадная труба должна железная быть при таком способе.
    Я лебёдку сделал сам с шестерн от коробки передач и сцепления - сцепление выжимаешь и стакан вниз летит. Было весело когда делал, 1 метр за полчаса легко, только трубы вари. Когда до плывуна дошёл то было тяжелее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про ливневку не зря написал. Вы поняли, куда я клоню ?
    и в разделе "колодцы" был товарищ, по карте рисовал жилы. может есть смысл св стороне рыть колодец, от него прокладывать ХВС, соседи (как выше написали), в деревнях часто бывает общая скважина, от водоема какого-нить насосом .
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тот, у кого скважина - далеко, и через другие участки. Граничащие со мной воды не имеют или ее чуть совсем (колодец).
    я же писал - бурят так одни. До 50 м добурили, нашли скупой горизонт, в нем воды 200 л/ч.
    Вот я догадывался, что не зря вы это написали! Но куда клоните - не понял. Собирать дождевую воду, фильтрованную через грунт?
    ЗЫ. Одна московская фирма доставляет машину в 4 куба за 8 тысяч рублей, если недалеко от Москвы. Это при цене куба из крана в 30 рублей!
    Поищу пожарников поблизости, узнаю цены. Сколько в пожарку воды влезает, кто знает?
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как раз запах убрать проще всего. Сероводород летучий, он сам выветривается из воды, если дать ему немного времени. После отстаивания вода не пахнет, проверено. А для ускорения процесса нужно просто сделать разбрызгивание, поставить в бак с водой обычный насосик типа аквариумного, чтобы гонял воду фонтанчиком. Другое дело, что обезжелезивать воду с сероводородом не получится, фильтры сдохнут. Сначала убирать сероводород, а потом уже с железом бороться. У самих такая же беда, знакомо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. у меня так подпитывается основной колодец за счет ливневки.
    пожарка вроде 6 кубов вмещает.
    как вариант - кубовую бочку на прицеп. но аккуратнее, лично у нас штрафуют, если у видят такое на водоразборной колонке.
    можно насос на 12 Вольт приспособить и набирать из водоема - более-менее чистого .
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну математик :)]
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Необходимо разрабатывать скважину вибрационным насосом. Возможно фильтр поставили сильно мелкий и из за этого со стороны фильтра нет никакого резервуара.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И еще - на скважину на песок. даже глубокую, дают от 1 до 3 лет гарантии, на известняк - 10 лет.
    Про песок говорят, что нужно в начале и конце дачного сезона по неделе сливать воду, чтобы прокачать скважину. И все равно через 10-15 лет скважина может забиться.
    Для известняка - не надо. И вода может быть не такая ржавая.
    :faq:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Update. Летом пробурили на известняк. Вода оказалась на 60 м глубже ожидаемого.
    Но зато поднялась до 42 м. Воды достаточно, единственно - буреет (железа, видимо много), если хорошо не прокачать перед использованием. Анализ пока не делал. Запаха нет.
    Одновременно сделал дренажный колодец на 3 кольца, туда набирается дождевая вода с дренажа фундамента, довольно быстро. Планирую использовать эту воду для полива.
