Возможен ли такой вариант кладки стен ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем voolfzz, 10.06.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Только выводы любим читать? А какими величинами автор оперирует-недосуг подумать.
    Итак, что имеем по ссылке- Стенка в кирпич, 3,5 м-высота, с двух сторон-6 м плиты.
    Стена рассчитана на центральное сжатие. Её расчетная несущая способность, определенная по СНиП II-22-81, составляет 309 кН/м.
    Далее-строим, как обычно-туда сантиметр, в другую сторону еще -получаем:
    При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т. е. на 15%.
    Потом обнаруживаем-что строят полубомжи-то бишь куда ни кинь-везде плохо-
    утолщение горизонтальных швов, традиционно плохое заполнение вертикальных швов, некачественная перевязка, искривление или наклон поверхности, «подмолаживание» раствора, чрезмерное использование половняка и т. д. и т. п., — то несущая способность может снизиться еще не менее чем на 20…30%
    И в итого-страшно-аж жуть-В итоге перегрузка стены превысит величину 50…60%, за которой начинается необратимый процесс разрушения.
    А теперь переведем значения в понятные всем килограммы-тонны. Итак-до плохих строителей было 30 тонн на метр, потом стало-26 тонн и рукожопством уменьшили на 30%-Это 18 тонн на метр. Возьмем коробку 10 на 10-40 м-периметра. Умножим-ой-720 тонн -будет несущая способность стен коробки в один кирпич. И че?
    С какого перепугу начнется "необратимый процесс разрушения"?
    И расскажите мне-Чем вы сможете нагрузить стены первого этажа-такой массой?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это вы сейчас к себе этот вопрос задали?
    Я - ничем...вопрошающий - чем угодно..вторым..третьим этажём ..хоть чем... ровно поэтому вам уже сказали
    А, вообще, упорствуйте дальше...
    Кому надо понял...а вы с секретаршей оставайтесь в неведении...велика беда...:aga:
