Тип песка для подушки под фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Krechet33, 11.06.15.
  1. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Соленья - это хорошо. Соль снижает температуру замерзания.
    Утеплитель - это что? Нагревательный прибор?
    Какое тепло он может удержать, если самого тепла нет?
    Ваш друг (с картошкой) - замечательный хозяин. Но пусть он оставит гараж с картошкой на неделю на 20-ти градусном морозе. И пусть потом покушает эту картошку.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пенопласт. Гараж не отапливается.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так коли МАТЕРИКОВЫЙ грунт у вас сложен БЕЗ песка, то тады как материковый песок использовать? Ну нету его!
    У вас есть перекопы котлована которые надо выравнивать? Если есть- песок нужен для их выравнивания (может пара ведер), иначе- НЕнужен. (точка)
    Ну а коли сильно охота насыпать песка под фундамент, да побольше/потолще, тогда и дренаж предусматривайте, так как:
    и ваш песок, без дренажа, вполне вероятно, будет постоянно верховодкой напитываться, будет постоянно болото под фундаментом.
    PS
    Лично мне кажется- делать дренаж- уж слишком большая плата за толстую песчаную подушку насыпанную исключительно из... любви к искуству :)
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Как так нет? Температура грунта ниже погреба (и всей земли) -273°С?
    Или, таки, нет?
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Знаете, я Вам рекомендую провести эксперимент.
    Завернуться в пенопласт и постоять в 30-ти градусный мороз хотя бы 5 часов.
    Выживете - получите Нобелевскою премию.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Видимо Вы плохо знакомы с механизмом промерзания грунтов и свойствами теплоизоляторов. Или Вы полагаете, что грунт до мантии промерзает?
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Нет, до мантии он не промерзает.
    Я Вам расскажу другую историю.
    Некоторые богачи заводят себе в особняках пальмы. Их привозят фирмы из Африки и Азии.
    Так вот, все пальмы продаются в больших кадках. Их весной вкапывают в землю, а осенью выкапывают и увозят в теплый питомник.
    Зачем? Когда можно окружить пальму пенопластом, например?
    Увы-увы. Можно только соорудить каркас и обогревать тепловой пушкой. Но это не делает никто, потому что идиотов среди олигархов нет.
    Рассказать еще про промерзание растений под утеплителем? Или достаточно?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Мы вроде не ботанику обсуждаем, это в другой ветке форума. Или по-Вашему тропическому вечнозеленому растению нужно только корни защитить от мороза? А то, что ему нужен ультрафиолет, сильно плюсовая температура воздуха, да, наконец, ее надо поливать... Не смешивайте мух с котлетами
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Это лишь пример. Потому что принцип Утепления Растений на Зиму - тот же самый, что и принцип утепления фундаментов.
    Если Вам не нравится пальма, то приведу другой пример.
    Виноград.
    Есть укрывные сорта. Их осенью обязательно снимают со шпалеры, пригибают к земле, накрывают специальными современными материалами, сверху еще наваливают снег. И так он зимует. Температура, которую он выдерживает - до -10-15 мороза. И в укрывной культуре так и происходит.
    За окном - -25 мороза, а под утеплителем -5, -7.
    А весной - обратная ситуация. Припекло, жара в марте, а под утеплителем - прохладно. Растение избегает перепадов температуры.
    А вот комнатную розу так оставить нельзя. Вымерзнет. Она даже -5 не выдерживает. А, в отличие от пальмы, ей круглый год солнце не нужно, она зимой "спит".
    Так вот, утепленный фундамент ведет себя точно также. Если грянули сильные морозы, то температура в нем (и около) будет не -25, а, допустим, -5.
    Но все равно же - отрицательная? Верно?
    Чем сильнее утеплитель, тем медленнее будет охлаждаться, но ведь рано или поздно охладится?
    Но не это главное. Сам фундамент, даже если и промерзнет, не развалится.
    Рассмотрим ХОРОШО УТЕПЛЕННУЮ ленту.
    Вокруг нее - неутепленный грунт. Он промерзает? Да. Начнет давить в стороны, если он водонасыщен? Начнет. Будет давить на утеплитель? Будет. Может его смять и коснуться фундамента? Может.
    Так в чем отличие утеплителя в данном случае от, например, обычной песчаной подушки? Нет отличия.
    А вот если в доме живут люди, тогда да - утеплитель начинает работать!
    Люди протапливают дом, тепло достигает фундамента, прогревает его и (довольно быстро) улетучивается. Утеплитель снижает теплообмен, дольше сохраняет тепло на ленте и дольше "прогревает" окружающие слои.
    Поэтому, например, если люди уехали на выходные в гости, а грянул мороз, то утеплитель им поможет избежать негативных последствий.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прекрасные примеры!
    Готов послушать как в фундаментах с приближением холодов сахара переходят в крахмалы - ну чисто чтобы перезимовать без проблем...
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Бла-бла-бла...
    Такой же Вы трепач, как Володька Таллин.
    Отличие одно - он обильно смайликами сыпет.
    Но уровень знаний - одинаковый.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А где про сахара/крахмалы?:aga:
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Стройчик, вы не до конца разобрались в вопросе. Утеплитель, конечно, не может полностью остановить промерзание, но активно ему препятствует и (простыми словами) замедляет продвижение холода вниз.
    Не забывайте о температуре земли.
    Кроме того все нормативы по глубине промерзания приняты при условии, что земля не укрыта снегом. Припорошите её снегом и влияние холода на грунт также уменьшится.
  14. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Я это не отрицаю. Я полностью с этим согласен.
    Просто я пытаюсь добиться ответа - процесс удержания тепла КОНЕЧЕН? Или бесконечен?
    Если процесс конечен, и влияние внешнего холода велико и продолжительно, то рано или поздно теплообмен закончится и утеплитель приобретет температуру окружающей среды.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Процесс УДЕРЖАНИЯ тепла происходит до тех пор пока есть разность температур= тепловой поток,
    поэтому фраза:
    БЕЗСМЫСЛЕННА! В ней перепутаны причина и следствие.
    Говорить надо о том- конечен ли запас тепла!
    И на (ваш? наш?) вопрос- "конечен ли запас тепла в грунте под утеплителем"- отвечаю:
    Учитывая объем= теплоемкость акумулятора- Земли (с большой буквы) по сравнению с объемом строения- запас тепла (для практических целей) можно считать БЕСконечным.
    Объем земного шара 1,08Х10^12 км. куб.= 1,08Х10^21м.куб. сравните с объемом любого строения.
    На практике- глубина промерзания грунта в зимний период конечна?- Да
    Грунт имеет термическое сопротивление?- Да.
    Так всё что надо чтобы недопустить промерзания вообще- заменить слой земли эквивалентным (по термическому сопротивлению) слоем утеплителя.
