1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Конечно есть логическое объяснение- чем меньше угол изгиба материала битумного, тем он долговечней. И узел делается так, чтоб был минимальный изгиб материала, и минимальная возможность влагозадержания.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    угол крыши у вас какой?
  3. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Расчет делал на 25 градусов, можно меньше. Больше точно нельзя.
    Просто если металл можно так делать, то что мешает также оформить битум?
    Ковер завести на стену, черепицу в упор к стене, и сверху закрыть уголком.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно делать примыканием от МЧ, если у вас вент фасад то спинку планки примыкания укладываете на обрешетку потом фасад, если стена кирпичная то обязательно делайте штробу с герметизацией.
    По поводу почему производитель материала предлагает так и без альтернативы, они оперируют тем материалом который продают, никогда никто из них до конца не договаривает. И кстати этот угол и проще и быстрее делается в отличие от заведенных на стену ковриков и резанных кусочков рубероида.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вопрос по герметизации примыкания ГЧ к коробу.
    Требуется поставить венткороб на готовую крышу, крытую битумной черепицей, т. е. будут вскрывать кровлю. Короб из крашеной оцинковки, будет ставиться рядом с коньком (на 15 см ниже конька).
    Фирма, в которой я уже заказывал ряд деталей (и сам короб), штатно предлагает изготовление комплектов планок примыканий. Картинка ниже, мои размеры указаны:
    Скажите, пож-ста, насколько практично и надежно делать примыкание такими элементами?
    Кровельщики предложили мне делать ендовным ковром, но - а) вах, дорогая штука; и б) может, металлом надежнее?
    Если делать указанными планками, что потребуется дополнительно - только герметик и саморезы, или что-то ещё?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @PapaSer, готовыми элементами удобно, надёжно и практично. Но можно и элементами мягкой черепицы. Например у меня короб из ОСП и я на него просто завёл черепицу (искользовал как рядовые гонты так и стартовую полосу и самоклеющуюся полосу). Важный момент что бы короб крепился к крыше, а не стоял на перекрытии - что бы не было движения относительно крыши при изменении нагрузок (от снега, например). Но на готовую крышу я бы использовал металлические элементы т. к. 1. проще, 2. красивее и 3. надёжнее. Если сейчас делать черепицей, то это будет выглядеть скорее всего не очень эстетично как будто налепили заплаток. У меня черепица делалась в момент монтажа, аккуратно подрезалась на водоразделе, а уже на короб лепилась как будет надёжнее, а не красивее, но сверху у меня короб закрыт металлическим декоративным элементом и что я там налепил никто не видит. :)
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    По технологии "изготовление сразу при укладке кровли" это примыкание делается ендовным ковром с подъемом на шахту, затем укладывается ГЧ на кровлю. Затем ендовный ковер на шахте проходится планкой, по которой еще работают герметиком. А покрытие шахты заходит уже на планку. Как видите, в этом месте защиты мало не бывает.
    Что касается вашего вскрытия, то я видел несколько Ютюб-видео кровельщиков, как они вскрывают кровлю и обустраивают это место. Не гнушался и американскими фильмами.
    В документации Технониколь, которой я пользовался, я не помню, что обустройство "вскрытия" как-то описано.
    С т. з. долговечности, мне кажется что ковер надежней - ржаветь нечему. Ковер должен быть ендовный, не тот который тонкий на скаты идет. Разве у кровельщиков нет кусков-отходов, которые они могут продать по разумной цене? Там ширина полосы нужна-то 30 см.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На родине мягкой черепицы, примыкания делают металлическими планками. Думаю можно положиться на их многолетний опыт эксплуатации от Флориды до Аляски)
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, заказываю комплект планок. Правильно я понимаю, что ковёр тогда не потребуется, только герметик?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Во Флориде машины покупают охотно, потому что там осадков мало. Для Аляски свой строительный кодекс, потому что особый (суровый) климат :)
    У меня когда жена про панорамные стекла говорит, я ей: в какой стране домик-то? США? Север США? Ну так это на 200 км южнее Киева. Несколько раз перепроверяла, думала что вру.
  12. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Случайно прибил 6 рядов "Драконий зуб" по 4 гвоздя на гонт, а требуется по 5 гвоздей при 12-45 град. У меня скат 16 град. Достаточно сильно отогнуть не получается, чтобы добавить гвоздей. Трескается. Блин, неужели переделывать? 2/3 гвоздей попали в бруски обрешетки и не выдергиваются без вандализму
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Оставьте как есть.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Поделитесь картинками как делать стык ребер вальмы и конька. Стык конька кукушки и ендовых.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Может кто подскажет вот этот водосток на проходке забивать мастикой или оставить как есть.
